Вчера бях на лов и така се случи , че се накамарихме доста народ и кучета в мойто Г и на разни баири като поизгубех обороти и инерция ставаше трагично. По този повод разни УАЗ-каджии леко ми се подиграха и тва малко ме вбеси
. ..., таааа въпросът ми е : дали е възможно слагането на турбинка на 300 Д петак например от 2.5 турбо петак???( от 124 или 190 например)??? ...та малко да го съживим това иначе прекрасно Г
Слагане на турбина на Г 300ГД
До: Слагане на турбина на Г 300ГД
Става,но само малко над 500 коня,колко ти трябват?
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Забрави за тая идея .... по евтино ще тие да си намериш 606 мотор- 3000 кубика с по 4 клапана на цилиндър -къде 140 коня е.
Другия вариянт е 603 мотор с турбо -тои е пак някъде толкова магарета.
Зора ще е да намериш свястен мотор- повечето са милионници....
Има си двигател 617А 300Д, петак с турбо, 125к.с. -доста популярен отвъд океана, но тук е проблем. Предлагат се турбо китове за конверсия на 617 мотор в 617А, но там работата не е само в турбото - различни са бутала, сегменти и др. Така или иначе ако се търси пъргавина от този 2.5 тонен туч си трябват 150+к.с. Иначе стария пет цилиндров дизел ако работи добре и в комбинация с "бавни" предавки /задължително в пресечена местност с големи наклони/ би трябвало да се справя - бавно, но славно
Ако е сухо-да. Ако е кално-не.Първоначално публикуван от IvanZ Преглед на мнение....Иначе стария пет цилиндров дизел ако работи добре и в комбинация с "бавни" предавки /задължително в пресечена местност с големи наклони/ би трябвало да се справя - бавно, но славно
Аз взех 2.5 турбо 150 коня. Мотори се намират, но тия по-новите трябва да се взимат с цялата кола и да се ползва инсталацията.
На 300ГД е по-добре 300ТД-177коня. По-малко ще са проблемите при посаждането.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Предстои ми същата процедура.До момента само колегата ivanz дава компетентна информация.В деиствителност двигателя 617А е стандартно с турбина и 125к.с. но е без интерколер и след монтажа на такъв вярвам че ще подскочи още малко.За сега само ме информираха че лагерите са същите.Двигателят е пословично здрав и с огромен ресур.Колега беше писал че има монтирана турбина на 240D от доста време и досега няма проблеми.А при нашият случаи е стандарт.Купих си турбината и колекторите това е единственият начин,всичко пасва без проблем.За съжаление джипката ми е тотално разглобена( купе на една страна шаси на друга) обръщане на волана и изкърпване та все още не съм стигнал до етап монтаж на турбината.Като я монтирам ще дам точен отчет.Според мен това е най-бързият и евтин начин да събудим този двигател.Единственият проблем е че трудно се намират. Колега, ако те интересува такава турбина пиши ми на ЛЧ. или званни на 0888 922 220
1. MERCEDES-BENZ 300 D Turbo (123) 10.1980 11.1985 OM 617.952 D 92 125
2. MERCEDES-BENZ 300 SD Turbo (USA) (116) 02.1978 08.1980 OM 617.950 D 85-92 116-125
3. MERCEDES-BENZ 300 SD Turbo (USA) (126) 08.1980 10.1985 OM 617.951 D 92 125
Това е двигателят,но както каза колегата бутала ,сегменти и лагери са различни.Нормалните няма да издържат на натоварването.
Не искам да изглежда като заяждане но ти имал ли си възможност да отвориш и сравниш двата двигателя? Преди да се снабдя с турбината направих тук, точно такова запитване има ли разлики пежду двата двигателя но така и не се появи компетентен колега който да е отварял 617А .На моя въпрос получих само догатки и чесане на езици.Всички сравняваха шестака 300d и 300td. Но въпреки всичко взех турбина и ще я монтирам. все пак това e доста по старо поколение td.
Оригиналният турбо мотор/617А/ е доста рядък у нас и едва ли има много хора които да са отваряли такъв. Кратка справка с Autodata показва че ГНП-то на турбо мотора е различно от това на атмосферния дизел, може да е нещо дребно, не знам, говоря за номенклатурни номера. Утре мога да погледна сервизната програма, дали бутала, сегменти, лагери са различни. Остава въпрос с "човките" за допълнитено мазане на буталата които се монтират в долната част на цилиндъра само на турбо моторите. И последно - аз също се интересувах от монтаж на турбина, изчетох доста мнения по форумите, може да се монтира турбо на чист дизел, да ще живне, но живота му се скъсява много. Затова сега монтирах 602.940 - 2.9 пет цил. 95 к.с. и съм доволен от резултата
Буталата за турбо по принцип са със солено сърце ,което значи кухо чело и с отвори за да пръскат там пръскалките за охлаждане на челото.Лагерите горната черупка есъс специално покритие за да издържа на по- голямото натоварване.
Аз такъв двигател през живота си не съм виждал,камо ли да съм отварял.
Турбо двигателите работят на по ниска степен на сгъстяване именно за да се удължи приемливо животът му между ремонтите.
Цена на едно ново бутало в Германия без транспорт до тук-200 евро
лагери биелни-40 евро, основни-40 евро
това ми излиза по каталога
Цена на едно бутало не турбо-80 евро.
Бях писал,че има един човек(tuning13),който по мое скромно мнение вдява доста,и който е монтирал турбина на 123/200Д още преди 3 години,и който разтрива здраво двутонното возило без проблеми.Пишете му на него-той е човекът,който ви трябва!Всичко друго до голяма степен е пописване само,като вероятността от грешки,и пари хвърлени на вятъра е почти гарантирана...!
Наистина най-"лесния" вариант е замяната на двигателя,като лично аз бих избрал само,и единствено четириклапановия 300Д,или ТД.много автомати-слаби резултати!
...ок, доста мнения , за което благодаря! С пари всеки може, целта е да минем по-евтино
! Аз също мислех за варианта смяна на мотор, ама тук не отиваме ли на смяна на инсталация, както каза един многоуважаван колега?.... а и как стои въпроса с дифовете при хаотичен избор на мотор???... нали знаете , че там е цифра, затова моля да се съобразим и с това! Аз ако имах парите на право едно 463 с як дизел или пък каквото и да е бензин! ....но колеги , аз не ходя на състезания, просто искам още маааалко мощонст! ...а иначе с бавните се справяме прилично, макар и "бавно и славно"
I want out !!!
Е ония на клипа дето го пуснах е с тоя мотор,да се види на какво е способна една нафтова печка / да няма обидени пак,и 240 имах и 300 имах и още си ги обичам/.Части на това му се намират тук,разглобени мотори и турбини има колкото искаш,цените са нормални,а не 200 евро за буталоПървоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение1. MERCEDES-BENZ 300 D Turbo (123) 10.1980 11.1985 OM 617.952 D 92 125
Разгледай си и пак прецени колко искаш да похарчиш,кога ти трябва колата,колко ти се занимава...................и драсни да ти сьбера един кашон железария,че при моя механик гаранция давам има каквото ти трябва.
На вьпроса Може ли.............отговора е МОЖЕ,те на Лада Седмица слагат 12 цилиндров Мерцедес с турбо на Скания в багажника,а ти са едното турбо се притесняваш,че няма да стане.Разправията си прецени колко е и си вземи един дизел от 126 модела,махни му турбината и му перни по-голяма с малко газ и си ти.Ще имаш и резервен мотор.
Да се обяснява какво и как се прави е дьлго,но ако дьржиш ти намирам проект за турбиниране на мотора,поне с такива е пьлно и да го мислиш вече кое и как.
Или изчакай акцица,вземи един шестак бензин за 800$ и на гол мотор имаш 220 коня,до намирането на частите за дизела и акциза пада
Там вече и до 450 коня с турбина можеш да ги вдигаш на сток мотор.
А кажи какво да ти пускам,цените в БГ не ги знам,да не скочи някой Тва излиза майка си и баща си............
Опси,писали сме заедно.Разбрах какво тьрсишTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
