Гори масло, пуши бяло - гарнитура на глава. Диско 200Тди
  • Гори масло, пуши бяло - гарнитура на глава. Диско 200Тди
    Здравейте отново. Пак проблем,свалих турбото и продължава да гори масло. Установих също,че при по голямо ниво на маслото пуши повече.
    Тук там ми казаха,че може и гарнитура на главата да е,но все още не съм мерил компресия .
    Като отворя капачката за доливане не духа . Съвсем леко.
    Ако има някой мнение ...........
    150км. 0,5 литра масло.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    DISCO 1-200TDI-бял...
    До: Гори масло-200 TDI
    Отивай да измериш компресията!
      Клапан-сепаратора за маслените пари. Въобще провери цялата система за вентилация на картера.
      Имаше подобен случай на един 300тди
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        Чиче, провери си да не ти изкарва маслото през семерината на коляновия вал към СК.
          Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
          Tогава ще капе през отдушника,няма как да не го забележи.Аз го смених пустия му семеринг преди няма и година,но скоро пак протече...И сега си доливам масло,защото в МП ми резнаха главата(към 1000лв ми излезе)
          Виден столичен ихтиолог
            Точно така, Марто. Освен това, ако е семеринга, при тоя разход отдолу ще има и локвичка сутрин...Клапана за маслените парите ще му е най-малкия проблем. А може и само с гарнитура да се размине.
              Не е семеринга.
              Пуши ,но ще ходя на сбирката и ще го изкоментираме на място.
              При загрял мотор при 3500-4000 оборота изпуска сиво бял пушек.
              Още не съм мерил компресията щото нямам време,но ще я премеря и ще дам информация.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                Първоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнение
                ..сиво бял пушек..
                Гарнитура...
                  При сиво-бял пушек, мисля, че Лазар е прав... за жалост...
                    Не е семеринга.
                    И още нещо,колега,защо го надуваш до тези стойности на оборотите?Най-добре върви в диапазона 1800-3000 оборота,след това е мъртвец.Как го прегря този идиотоустойчив мотор?
                    Последно редактирано от бат'Марто; 06-06-08, 22:35.
                      Де да бях аз, ама не съм .Скапания жабар сигурно.
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        От къде мога да си купя гарнитура за глава и за какви пари?
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                          Аз сменях преди 2 години, 80 лв от Леви. Обаче скоро май пак ще трябва да сменям, щото преди като я духна имаше силно хлопане и съскане, и от ского пак дочувам хлопане, но може и клапан да е. Инак моето 200тди тече от всякаде и пуши и направо си е да сериозни интервенции. За гарнитурата основното да видиш перфорациите, ако са 3 лошо. Щото при всяка смяна се шлайфа главата /някой съветват и блока да се шлайфа за тоз двг/ и на 3 вече е доста дебела гарнитурата, а доколкото знам по-дебела няма...
                            Утре ще се обадя в Трейдкар, че са ми под носа и ще дам инфо
                              Справка за част
                              Номенклатурен номер : STC1172 Описание : К-Т ГАРНИТУРИ ЗА ЦИЛ.ГЛАВА Ед.цена (с ДДС) : 105.38 GBP Има наличност
                              Дару Кар АД си запазва право за промени в цените
                              Head gasket set - does not include head gasket - 200TDI - DISCOVERY 1
                              STC1172
                              £17.00 ex VAT
                              Традекар/Леви има гарнитури от от 3-ти производители на цени около 100 лева. От падок за общо 100-тина лева с доставката ще ти излезе оригинална, за справка съм дал и Дару /около 250 кинта о.0/, за МП не ми се и помисля...
