Газ бутилка във Фронтера къса база?
  • Газ бутилка във Фронтера къса база?
    Ще помоля за снимков материал от колегите с газови уредби,интересува ме къде е най-удачно да се сложи бутилката и възможно най-малка тъй като имам вече бас в символичния багажник.
    Re: Газ бутилка във Фронтера къса база?
    Моя е още по символичен и имам бас и малка 25 литрова бутилка .... е почти не остава място за друго но ще се оправиш някак си Моята е отдясно, тумбеста, не е продълговата .
      Можеш ли да направиш една снимка? А капачката за зареждане къде се пада?Никак не ми се ще да разпробиват отстрани,виждал съм под бронята като вариант
        Моята е точно така - под бронята. Ето една снимка :
        https://htftp.offroad-bulgaria.com/v0id/f/DSC02697.JPG ю
        Манометъра не работи понеже се пада отгоре а тръбите слизат надолу и капачката за зареждане е отдолу под бронята .
          Браво,точно нещо такова търся и аз...
          а информация кой ти е слагал уредбата и евентуални цени?
            Цената беше 450 лв всичко с монтажа. Слага ми я един приятел газаджия тук в Бургас . Проблеми до сега не съм имал освен че ми гърмяло 4-5 пъти но за това има клапан преди филтъра че иначе кутията заминава , разхода ми е около 10/100 - с тежки гуми - със старите асфалтови гуми беше към 7.5 - 8/100 . Мощност загубих малко, не е като на бензин но трудно се усеща разликата ... това което ме притеснява е че на градско разхода ми е от 12 до 20/100 в зависимост от карането . Трябва да пробрвам и на бензин как ще е за да видя дали е от карането или нещо газовото ...
              Така,вече и аз съм газифициран
              ловато и 35литрова бутилчица тея са си правени за фронтера като гледам как пасна за милиметри направо
              ето и снимковия материал ...
              за точните размери не съм сигурен,нещо такова ми се върти в главата,ако някой е заинтересуван мога да проверя
              първите ми експерименти по харчелъка са направо фрапиращи с 15литра успях да мина 150км при смесен режим на работа ...
                Няма ли да е по-добре "плочката" за газта да е от другата страна на маркуча?Не че съм много наясно,но на моита кошница е така.
                  Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                  Абсолютно вярно - колкото по-близо до дросела, толкова по-добре. Няма инертност и вероятността да кихне е по-малка. Когато има дебитомер се слага преди дебитомера, там няма какво да правиш, но тук в случая нищо не пречи да се сложи друга плочка от другата страна на маркуча.
                    Браво, много добре се е получило а и разхода ти е перфектен ... да ти е честита и да не ти създава ядове .
                      Колеги съфорумци, карам Витара дълга база, багажника ми е приблизително същият размер, както на тази Фронтера, също и бутилката и разположението и. Обаче от известно време се замислям, какво би станало със седящия на задната седалка пред бутилката, при не дай Боже, удар отзад? Вярно, има рама и т.н., обаче направо ще му влезе в бъбреците. За сега съм забранил на детето да седи там, но проблема остава. Какво мислите по въпроса?
                        По принцип сте прави колеги,но колата като цяло ми харесва как се държи на пътя пък и разхода е НР.1 просто не смея да променям нищо
                          Ммм, всичко добре, ама не е ли малко нисичко капачката на зареждането?!! Не, че ще е фатално ако я отнесеш на някой бордюр, има клапани, ама ще е неприятно!!
                          יעבור
                          «И това ще мине»
                            Tеглича се пада преди капачката и по-вероятно е първо в него да удари... по-добре от колкото да ми дупчат калника
                              Да ,май нищо което работи прилично е по-добре да го оставим да си работи.И мен рак ме хваща като видя пълначката за агу на калника,особенно като ръждяса наоколо.Поздрави.
