Освежаване и малко промени по окачването на УАЗ 452
  • Освежаване и малко промени по окачването на УАЗ 452
    Реших да се позанимавам малко с моята машинка и да и оправя ресиорите, че много са се изправили, но оттам се почна и ще гледам да стигна до добър резултат Ето я преди започване на ремонта:
    Последно редактирано от Жоро Донечки; 13-04-09, 10:40. Причина: снимките
    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
    До: Освежаване и малко промени по окачването на УАЗ 452
    мисля да заменя жабките с тези амортисьори
    ето и резултата във височината отзад, така мисля да стане и отпред но всичко по реда си. Утре предстои захващането на амовете (малко прецизна работа)
    Последно редактирано от Жоро Донечки; 13-04-09, 10:44. Причина: снимките
      ванка много добре е станала може даги усилиш с по един лист аз на мойта отпреде им слагах оште по един Успех в начинанието
        усилил съм ги и шпренговане Утре слагам амовете и ушетата на допълнителните ресиори и е готова отзад и се почва отпред
          на мойта озад замених жабковите но нямам вреле отпред да ги сменя сега я готвим за боя и разходка до кат
            и аз съм по твоя път Успех
              На една от снимките "баеш" с чук в ръка на лист от ресьора и после на другата снимка "Уазката" се е вдигнала. Малко е в страни от темата, ама да питам. Каква е технологията за вдъхване на втори живот в омекналите ресьори, че на "Джип4о" са заминали, а пари за нови няма отделно от това, железарска работа не съм учил.
              Благодаря предварително... ако не те затруднява разбира се
                Просто и лесно,чукаш по ресора не много силно но много често на малка площ.Чука се лист по лист на нещо като наковалня,за да може да се огънат.Слагам си гилзи в ушите че много пищат,и по-дебели ръкавици че тръпнат ръцете.Успех
                  точно така
                    Аз бях намерил оптималното решение при борбата с постоянно омекващите ресьори. Допълнителни пружини (предни) от МБ 123 .
                    Реших си всичките проблеми. Верно , "малко" подрусваше ,но пък при 2 тона товар въобще не и личеше А преди това беше тъжна гледка.
                    Не се занимавайте с шпрегване , особено при бордовата , ефекта е краткотраен.
                    Уморените коне не ги убиват , нали ??
                      ние за по голяма товароносимост им слагаме по големи тампони и товарна вози като лодка
                        Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                        и ние, но има два проблема след това: 1. Обръща се много лесно (тампоните са за по асфалт) и 2. При по голям товар пукат шасито. ЛИЧЕН ОПИТ
                          То варианти много. Историята познава какви ли не преправяния, за по-добра товароносимост...
                          Шпренгване и усилване, по-големи тампони за да намалят хода.
                          добавяне на пружини и какво ли още не...
                          Но трябва да се знае едно и да се напише ясно, за да няма заблудени.
                          Всичкото това е преразпределение на окачването, на неговата товароносимост, гъвкавост и НЕвъзможност за справяне с определени препядствия, които с оригиналното окачване не биха били проблем.
                          Когато се монтират високи тампони ограничаваме хода и можем да товарим бордовата и с над 2 тона, но какво става - колегата е казал - къса шаси.
                          Като влезем в гората из дълбоките коловози и канавки с тези ограничени от тампоните ходове започва за се "кантари" по-зле от лека кола. И въобще незгодите спрямо плюсовете са факт. Но всеки сам преценява за какво и как ще си ползва машината и от кое би се лишил за сметка на друго.
                          За подлагането на допълнителни листове при ресьорите - същите проблеми - окачването става твърдо и когато е празна трудно обира диагоналното натоварване...
                          Затова при подлагане е много важно да се съобразите - до колкото можете в домашни условия разбирасе - с КАКВА дебелина да подложите и КЪДЕ!!!
                          Ако подлагате е хубаво да подлагате и на четирите ресьора и с не много дебели листи, за да се запази, до колкото е възможно еластичността на окачването, защото все пак това е автомобил с повишена проходимост, а там ходовете и еластичността на окачването са супер важни за добрата проходимост.
                            ето как монтирах ресорите и долните стоики за амортисьорите. За целта направих по дълги скоби
                            Последно редактирано от Жоро Донечки; 13-04-09, 17:32. Причина: Ванка, чукай по един ентър м/у снимките
                              Ванка,то окачването станало като на Газ-53.Много здраво нещо а работа има ли?
