Джиперски компресор, много свежа идея...
  • Джиперски компресор, много свежа идея...
    Ако сложиш един клапан на мястото на свеща при всеки такт "сгъстяване" ще имаш налягане (8-14ат. в зависимост от състоянието на мотора ). събираш го в бутилка и т.н. Като се напих и изтрезнях няколко пъти се замислям и с ниско КПД какво ще произведе всеки V-образен мотор ако едната глава е двигател, а другата компресор с изводи през свещите.....те такива смахнати идеи
    Дядо Владо, ти току-що измисли най-джиперския компресор. Хем изобщо не е задължително да е V-образен, може на 4-цилиндров редови да му навиеш клапани вместо свещите на 2 и 3 цилиндър. Трябва само да измислим как да спрем да храним тези цилиндри с гориво и как при това да не се шашка хранителната уредба. На нормален пълноинжекционен бензинов или комонрейл дизел това става с прекъсване на 3 жици.
    И така, остава да преработим 2 стари свещи на клапани.
    п.с. отделих темата за използването на обикновен двг без необратими изменения за компресор, защото е интересна. Освен това, май Дядо Владо друго имаше предвид, но аз така го разбрах. Според мен по-добър полеви компресор няма. Само машината да го позволява.
    Последно редактирано от Ясен; 23-02-09, 22:50.
    До: Компресор
    С бояджийски влагоуловител, може и да стане, после събраното гориво обратно в резервоара (ако изобшо е много и си струва да се лови)
      До: Компресор
      Не бе, просто им изключваме инжекторите. Иначе е опасно. Не знам дали си представяш какво ще е да се запали сместа в ресивера. И да не се запали, тя е безполезна за много цели, за които по принцип използваш сгъстен въздух. Примерно гуми не можеш да надуеш с това. Т.е. можеш, ама жалко за гумите.
        До: Компресор
        "Системата" за помпене на гумите от двигатела има трактор ЮМЗ.Изваждасе пьрвата дюза и се монтира на нейно место "сервизен комплект(штуцер и маркуч)"сьдьржащсе в комлекта с резервни ключове.
          До: Компресор
          Първоначално публикуван от djembi1 Преглед на мнение
          Ето, челен опит. А с нафтата от дюзата какво се прави?
            До: Джиперски компресор, много свежа идея...
            Просто на V-6тak се махва разпределителният вал на едната глава, клапаните остават затворени и през отворите на свещите се поставят Т-етки с всмукателни и изпускателни пластинчати клапани. Така ще се ползва всеки ход на буталото, иначе е през един. Въздухът се тъпче в бутилка, в която се вкарва и изпускателният колектор на задвижващата тройка цилиндри - хем за заглушител, хем се ползва и налягането и дебита и на тези газове.®
            А Дядо Владо е учил и е работил по едни други компресори, които стават за голям дебит - центробежните Там също може да се измисли нещо
              Вървете да ровите по старите книги. Там намерете цанговата гривна, която се нахлузва на ауспуха на военните камиони, и през маркуч се надуват гуми, палатки и лодки.
                Да де, ама въпроса е да е обратимо. Цък - компресор. Цък - оффроудър!
                  А така - само щрак маркуча от ауспуха, в съндъка, и пак камион.
                  Няма жонглиращи с ключове механици в бели гащеризони, няма зловещи команди от щурмани с железни гласове, няма пробити като с картечница капаци, няма свалени в полет от избухващи свещи катерици, няма ...
                  Няма място за романтика в днешния брутален свят, ех ...(((
                  Последно редактирано от Стефан; 24-02-09, 00:03.
                    Aма, нали е въпросът да измислим нещо ново?
                    Човекът подхвърли идеята и аз се размечтах...
                    Ти не даваше и дума да се издума за такъв надуваем крик, пък сега...
                      Че аз пак Освен ако не е за ракетен МАЗ.
                      С това надуват лодките на десанта, термопалатките и собствените си гуми, който няма централно напомпване.
                        Просто на V-6тak се махва разпределителният вал ...
                        Това - в съседната тема. Може и с V8. ук говорим за единственият наличен двигател на джипера.
                        Ама ние, въздух искаме. Това от ауспуха съдържа други неща, които ние в гумите не щем. Най-вече вода. Цяла една отделна тема е колко време джиперският ауспух остава плътен и в кой момент ще нанижеш на него маркуча, а газовете щастливо ще съскат от другаде.
                          Че кво ти пука? След малко като се разбортира, калта и клечките ще попият водата.
                            Ауспуха (особенно на камион) за лодки и надуваеми дюшеци да! Ама на малък мотор, ако се вдигне налягане над 2 ат. при здрав ауспух, нямя ли да се "удуши" двигателя от неизпразване на изгорелите газове
                              Не мисля, че зависи от размера на мотора. Виждал съм как страда мотор от запушен катализатор, нещастна гледка. Но въпреки това мисля, че 2 атм е твърде ниско налягане, за да се задуши мотора, особено дизел.
