От два акумулатора към един?
  • От два акумулатора към един?
    Въпроса ми е следния - как мога да премина от два акумулатора към един, има ли негативи, може ли и какво трябва да се направи.
    Чувал съм, че просто откачане на единия акумулатор води до проблеми с динамото, а позлването на стар акумулатор изтощава здравия. Има ли нещо такова?
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
    До: От два акумулатора към един?
    Просто сложи един по-голям.
    Това е.
      погледни си първо стартера на колко волта работи защото има и на 24в въпреки че инсталацията е на 12в според мен няма какво да му стане на динамото от него излиза 14в дали зарежда един или два акомулатора няма значение
      KFX 700
      MEBELIX ATV-TEAM
      0878114344
        А има ли вариант ел системата да е разделена някак си на два кръга от всеки акумулатор?
        LZ1BGD
          Има вариант да е разделена и всеги акомулатор да потдържа различни състеми.Кажи за какво превозно средство става на въпрос.
          Car audio & Off road club TETEVEN
          Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
          GAZ 69 0ff Road '76
            Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
            Съдейки по това в кой подфорум е темата, става на въпрос за MITSUBISHI
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Ако е семо за паленето на 24волта то значи е със шалтер и не може да се премине на един акумолатор
              0885 297985,мтел-Радо
              0876 556870,виваком като домашен
                Извинявам се за пропуска - става въпрос за Паджеро 2,5 тди, оригинално е с два акумулатора. Преди време свалих единия акумулатор да услужа на приятел и колата му едвам зарътя, а аз си палех на минусови темперетури без проблем. Така разбрах че акумулатора е повреден, а беше на по малко от година и съответно ползвах правото си на гаранция и беше сменен с нов.
                Сега обаче явно и двата са сдали багажа, а зареждането е в норми.
                Обаче съм чувал разни легенди ако не са два, и то еднакви акумулатори, и двата изправни (а не единия да колкото да има 2-ри акумулатор), гръмвал алтернатора и тем подобни.
                П.П. Паджерото пали и само с един акумулатор, а и стартерите до колкото знам нямат разлика на моделите 2,5 тди с 1 и два акумулатора.
                LZ1BGD
                  Някога се карах тук с хората, че акумулатори не се свързват паралелно...., а после се оказа, че и Мицубиши го правят
                  Обаче пак твърдя, че това е тъпо. По-добре един голям, отколкото два в паралел. Това е направено само защото не е имало място за един с двойно по-голям капацитет.
                  А на алтернатора му е все едно дали зарежда два акума, само единия от тях или един по-голям.
                    Еее, тебе от кога те чакам да пишеш, че да се поуспокоя малко - ни най-малко искм да засегна другите колеги.
                    Друго да те питам, четох една тема за това какво трябва да е напрежението на клемите при работещ двигател ама много различни мнения видях. Премерих на моето паджеро и резултата е - в пирвите една - две минути 14,2, и после лека полека пада до към 13,9 а като включа фаровете - 13,7. Дали е нормално това, ако не е четки ли трябва да сменям или да се бърника нещо реле регулаторът?
                    Ако тези стойности не са нормални, причина ли е за това че и двата ми акумулатора капнаха точно 15 дена след изтичане на двегодишната гаранция - акумулаторите са Монбат 97 АЧ.
                    LZ1BGD
                      Напрежението е нормално. Би трябвало да мериш върху клемите на акумулатора..
                      И това, че акумулаторите са капнали заедно е нормално при паралелно свързване. Всъщност е тръгнал единият и е повлякъл и другия. Между тях винаги текат изравнителни токове за да са с едно напрежение.
                        +1. Само от любопитство. Защо са му на Паджерото два акумулатора по почти 100 Ач ?! Че то на камион дори му трябва по-малък капацитет.
                          Освен това когато са 2 се сменят и 2-та. Ако не са напълно еднакви и нови, просто единия убива другия и заедно си умират. Аз съм с дизел и си паля безгрижно с 1 95Ач бош...
                            И аз съм с един 90 Ач. Не всички Паджеро са с два.
                            Може би са ги правили с по два с оглед на пазара - за по-студени страни. Все пак подгряване + стартер 2 kW...
                              Е..... на моята кочинка 2,8 ТД е един 100 А/ч !
                              2,5 КВ стартер (210 А) и подгряване 80 А .... станаха 300А ....
                              Такава е комплектацията и за Финландия и Норвегия .... и за цял свят.
                              Явно някой е имал излишни акумулатори за продаване .... или са използвани много стари технологии за производството им, защото съвременен акум 100 А/ч дава над 1000А стартов ток ... по EN ... ... по DIN .... по малко, ама .... достатъчно.
