Проблем със стрелката на горивото
  • Проблем със стрелката на горивото
    Опел Фронтера 2.3 tdi '92 дълга база.
    Днес както си карах / след като минах през едно дере/ стрелката на горивото ми падна на нула и ми светна лампата на бензиностанцията. Имам около 50 литра нафта в резервоара. Проблема е или поплавъка, или скъсан кабел според мен. Проследих два кабела, които идват от резервоара и влизат под предната дясна седалка в купето. Някой може ли да ми подскаже как да установя дали е кабел или друго нещо. Мога ли някак да погледна резервоара отгоре, без да го свалям ?
    ПП Другите уреди по таблото работят нормално.
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
    До: Проблем със стрелката на горивото
    Имам същия проблем на Витарата. Няма как да се оправи кабелчето без да се свали резервоара. Не знам дали е така при Опелите.
      Залагам на проблем с поплавъка като цяло.
      На "KOLONAL" беше само единият кабел скъсан/корозирал/ поради натрупване на кал и задържане на влага ( не се обади и мислех че си го оправил ) над резервоара където кабелите излизат. Колеги помогнаха че на "Витара"-та достъпа е само след сваляне на резервоара, но за оглед става и от страни между купето и резервоара. При други коли има капаче от салона/багажника/ за достъп, ама как е на "фронтера" не знам, но при скъсан кабел не би трябвало да светне "резерва", лампата и стрелката си получават сигналите отделно, при всички случаи трябва да стигнеш до куплунга на резервоара.
        Благодаря за мненията.
        Днес ще пробвам да намеря капак през багажника към резервоара. Доколкото си спомням, няма - един път махах мокета да го пера, ама подана багажника май е пластмасов, така че лесно ще си направя капак със зегето, ако реша.
        А някой свалял ли е резервоар, да ми каже, ако имя някякви особености и тънкости ?
          Няма време . Дано тези дни ми остане малко време, че не съм свикнал нещо да е скапано по машината.
            Днес го разгледах отдолу и видях, че едно кабелче виси до резервоара, явно се е откъснало отнякъде. Май резервоара ми е пластмасов, възможно ли е това да е масата на уредите и поради това да не искат да работят ? Явно ще се смъква резервоар, та ще съм благодарен на всякакви съвети от хора, които могат да ми помогнат с ноу-хау.
              Зависи от схемата (ама не я знам) като отпадне маса ( в общия случай) стрелката трябва да умре, а лампата да не свети ама от клаватурата толкова
                Цъ, като махна и двата кабела на датчика за налягането на маслото, лампата за маслото светва, а стрелката за маслото се забива на крайно горно положение - явно Фронтерката е "Частен случай"
                  Не ти е повреден поплавъка, от кабела е. И аз имах такъв проблем, но за късмет прекъснатото беше на достъпно място. Иначе и аз обмислях варианта със зегето, щото сваляне на резервоар на улицата си е приключение.
                  Неизвестен мъдрец
                    Грешиш .... Потенциометъра е делител на напрежение .... Като отпадне масата, веригата ще се затваря през стрелковата система на таблото и стрелката ще забие на максимум .....
                    Неизвестен мъдрец
                      Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
                      Цъ ако е така, явно е културно направена
                      Както съм писал говоря за обща теория на която стъпвам отправно. Без да го мера и тествам лично немога. Не познавам конкретната схема....но така е по-добре - да индикира проблема ( по съвременно му юзър френдли) Благодарско и на "Куздов" пък дано е само "маса".
                        След няколко опита за развиване на болтовете на резервоара, се отказах от страх да не ги изпокъсам и да вляза в много голямо приключение. Направих си дупка в пода на багажника и стигнах до сондата. Намерих мястото, от което се откъснало кабелчето /според мен/, но като допра кабела с ръка, никакъв ефект - нито лампата на бензиностанцията угасва, нито стрелката на горивото мръдва.
                        Някой да има идеи по въпроса ?
                        ПП Какво трябва да направя, за да имам достъп до систематизираната информация за ОПЕЛ ?. При опит да вляза в темите ми дава съобщение, че не съм активиран или ми е забранен достъпа.
                          Прочети правилата на форума и ще разбереш.Ще разбереш и много други важни неща.Аз вчера с това се занимавах и не съжалявам
                            С тая дупка в багажника уби всичко детско в мен.
                            Сега да не те разочаровам ама все пак ще трябва да свалиш резервуара. Защото проблема най-вероятно не е в кабелчето а в потенциометъра на самата сонда.
                            no signature no problems
                              Продължение по темата . . .
                              Значи ходих при двама - трима електричари, които ми даваха най-различни диагнози - че трябва да си сменя сондата или да си сменя таблото, но никой не се нае да го ремонтира. След като си отидох от последния, вземах мултицета и започнах да проверявам кабелите от сондата назад към предницата. Махах всички букси по пътя си, понеже бяха силно корозирали, лепих с поялника и изолирах с термо шлауфки. Накрая го намерих - кабела беше скъсан в една букса, която се намира под предната дясна седалка - под мокета. Като го залепих и всичко се оправи. Сега обаче си имам отвор в багажника, от който нямах нужда.
                              Та да споделя ноу-хау - кабелите на датчика са два и са на букса в резервоара, която може да се достигне и измъкне, ако си на канал. Единия е жълт с червена линия и ако го дадеш на маса, ако всичко с таблото е наред, лампата на бензиностанцията трябва да угасне, а стрелката на горивото да залепне горе. Това е показател, че уредите са наред и проблема е в сондата. Ако не мръдне нищо, кабела е прекъснат някъде - демек проблема не е в поплавъка, а някъде назад към таблото. Другите два кабела са черни, влизат в две много яки букси и не ги знам за какво са, но вече 500 км карам със единия откачен и нямам проблем.
                              Имам и снимки, но нещо не мога да ги прикачам, дава ми грешка, явно нямам и права за прикачане на снимки. Снимах букси, кабели и багажника с размерите на дупката, така че някой ако реши да си прави капак над сондата на рвзервоара, да знае точно къде да реже.
                              Човек се учи от грешки. Глупавия - от собствените си, умния - от грешките на другите.
                              Бъдете умни и се учете от моите грешки.
