Мой приятел закупи SUZUKI VITARA Стрелката на олаждащата течност не показва изобщо двигателя да затопля,радиатора е съвсем леко топъл.При смяна на термостат същата историа.НЕ ЗАТОПЛЯ.Какъв е проблема
VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
До: VITARA ПРОБЛЕМ С ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
Teмпературата ли не отчита ,че не става ясно,ако е тька има си датчик.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Не може да затопли,след 30 40 км. каране радиатора е е леко хладък /изобщо не е затоплил/ . Съмнихме се че е термостат, след смяната му същата история. Двигателя работи на около20 30 градуса,предполагам че тази температура не е достатъчна за нормална работа на мотора-ниска е.А ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ са му казали че това е нормално за VITARAGaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
Това което ми идва на акъла, че на въпросния автомобил монтиран радиатор доста по-голям от оригиналния.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
- Харесвани 1
Пипни маркуча след термостата ако е хладък значи термостата седи отворен. Мойта беше така смених термостата и от тогава няма проблеми.На пазара има и фалшиви стоки така че пробвай. Какви обороти ти даржи мотора защото и това е пряко свързано със загряването?ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
Колегата е прав във случая защото има автом.смукач,а той дали изключва - виж оборотите?Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнениеПипни маркуча след термостата ако е хладък значи термостата седи отворен. Мойта беше така смених термостата и от тогава няма проблеми.На пазара има и фалшиви стоки така че пробвай. Какви обороти ти даржи мотора защото и това е пряко свързано със загряването?
Работи на големи обороти и разхода на гориво е голям 11-12л.Новия термостат който е сложен ми се вижда много евтин 10 лева и е възможно да е менте и да не работи. По вашите публикации разбирам че не енормално за VITARA да работи на такава ниска температура.Ще търсим друг термостат.Ако няма ефект ще търсим пак вашата помощ.Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
Според мен стрелката трябва да е по средата. Тоз който ти е казал, че при Витарите това е проблема си мисля че греши.
Аз лично проблем по охладителната система съм имал когато протече. Тъпках радиатора с кви ли не запушващи дупки материали, но ... Посъветваха ме по- добре нова водна помпа. Смених я с нова ( 50 лв) , но при монтирането на новата нещо термостата заяде. За късмет не го смених а се оправи след 1 ден
. И проблема се реши.
Това мога да споделя от Витарата и по твоя проблем.
Но може и да е от друго ...[U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
И моята Витара има такъв проблем. Много бавно загрява и никога не е стигала до сега до средата на скалата. Мислехме, че е от термостат. След смяна, пак същото. Дори когато не е в движение, дори без включено парно, пак пада температурата. Може част от проблема да се дължи на виското на перката, но дори да е така, колата пак много бавно загрява.
Имам чувството, че дори новият термостат отваря прекалено рано, защото двигателя би трябвало да стигне до приблизително 87-88 градуса, когато да почне да отваря термостата, а съдейки по стрелката изобщо не се доближава до тази температура...
Почвам да се съмнявам в показанията на датчика на таблото.
На моята Витара стрелката стои силно в ляво, между две чертички. Отива в средата само когато е претоварена, на голям склон с 4Х4 бавни. Парното започва да топли бързо - ако това е критерий. Аз мисля, че това е нормално.
Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнениеНа моята Витара стрелката стои силно в ляво, между две чертички. Отива в средата само когато е претоварена, на голям склон с 4Х4 бавни. Парното започва да топли бързо - ако това е критерий. Аз мисля, че това е нормално.
абсолютно вярно , ако въобще не мърда стрелката на уреда - търсете проблема в датчиците или в самия уред на таблото.
със сигурност имаш проблем с термостата смени с друг и ще се оправи машинатаПървоначално публикуван от finci75 Преглед на мнениеРаботи на големи обороти и разхода на гориво е голям 11-12л.Новия термостат който е сложен ми се вижда много евтин 10 лева и е възможно да е менте и да не работи. По вашите публикации разбирам че не енормално за VITARA да работи на такава ниска температура.Ще търсим друг термостат.Ако няма ефект ще търсим пак вашата помощ.ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
Това,че радиатора е леко хладък не означава ,че и на двигателя температурата е същата.Радиатора става леко хладък чак след отваряне на термостата,иначе е студен.Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнениеНе може да затопли,след 30 40 км. каране радиатора е е леко хладък /изобщо не е затоплил/ . Съмнихме се че е термостат, след смяната му същата история. Двигателя работи на около20 30 градуса,предполагам че тази температура не е достатъчна за нормална работа на мотора-ниска е.А ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ са му казали че това е нормално за VITARA
