Здравейте , някои може ли да ми каже как да си изправя вдлъбнатините на ауспуха (kawasaki 125 2T).Не знам как точно се казва първата част от ауспуха за това качвам и снимка с проблема
. Предварително благодаря
Изправяне на ауспух !
До: Изправяне на ауспух !
Казва се резонатор!
Може да се изправи но от опитен човек който го е правил
принципа е следния: запушва се отвора откъм цилиндъра с тапа, от другия край започва да се надува с компресор на 6-8 атмосфери, същевременно там където са кривините се загрява с горелка областта като постепенно започват да излизат навън.
Това е принципа, но практически иска ръка, усет и опит.
Успех !!!Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Не е ли опасно? Аз бих го направил като манерките - с вода. Сипваш, запушваш и вариш. И да изпусне, хидравличното налягане спада за няколко сантиметра. Стой значи на цял метър настрани
Аз предполагам, че ако предварително е добре нагрято с горелка, ще се изправи без много много атмосфери.... но ако не е нагрято добре може да се случи това което казвашПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеНе е ли опасно? Аз бих го направил като манерките - с вода. Сипваш, запушваш и вариш. И да изпусне, хидравличното налягане спада за няколко сантиметра. Стой значи на цял метър настрани
... така предполагам
KTM Fen
Да,наистина ауспух се изправя наи-добре по описания от Краси начин,само едно пояснение преди да почне да се нагрява с горелка трябва много хубаво да се почисти от масло,защото при налягане на кислород в случая 5-6 бара и при последвалото нагряване почти е сигурно ауспуха да гръмне и да нанесе поражения на този който го отпушва,затова задължително е първо хубаво обезмасляваяне и след това може да се подлага на каквато и да е обработка.MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Става обаче само за безшевни тръби. На двутактов ауспух ще е риск.Издъних се на Тюринг теста
Разбира се че е опасно,затова казах че трябва опитен човек.А и ако избие налягането обикновено това става от най-слабото място което в нашия случай са тапите, така че не стойте пред тях
Има и друг вариянт но той е още по-сложен. Когато ходихме на Ерзберг имаше доста резонатори които бяха рязани и след корекция отново заварявани. Тази процедура явно се прави когато освен вдлъбнатини има и смазвания и изкривявания.
Незнам обаче после как се докарва правилната геометрия за да легне резонатора на местото си и всички уши да си оцелят местата, защото при рязането се отнема материал, а полсе пък шева от заварката дърпа и може да промени геометрията... не е лесна работа според мен
Ива този начин е за 4Т кривки
за 2Т резонатори незнам дали ще стане, много вода ще иде
Именно за резонаторите имах предвид че НЕ ТРЯБВА да се ползва този метод с фризера.
Най-отдолу на публикацията на английски пише "Внимание, ако пробвате да опънете резонатор по този начин е силно вероятно да се спука по шева, метода е по-скоро за четиритактови ауспуси".
За това писах "за безшевни тръби".Издъних се на Тюринг теста
Станиславе, метода, който си показал е доста хитър но си мисля, че за такива големи деформации, каквито е показал колегата няма да свърши работа. Смятам обаче да го пробвам на самурая, защото го е била градушка по капака
DCRT®
