Yamaha XT 600 - Систематизирано
Това е залепена тема.
  • Yamaha XT 600 - Систематизирано
    Наскоро купих XT600 и искам да се запозная с тези машини с подробности.
    АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
    До: всичко за Yamaha XT600
    Първоначално публикуван от vasko_gaz 66 Преглед на мнение
    Не си никак изчерпателен- поясни какво точно те интересува, коя година ти е мотора и т.н. Иначе и аз карам ХТ 600- ето ти един линк с малко инфо за ХТ-тата http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2B...aten_xt600.htm
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      Кратко въвеждане...
      Това е модел познат на много хора със своята невероятна издръжливост във средите на офроуд обществото! Някои твърдят, че това е може би е най-добрия модел създаван някога в класа си от типа "тежки" ендуро мотоциклети дори и до ден днешен, но какти всички мотоциклети така и този си има специфични характеристики и нуждите, които може да удовлетвори с тях съвсем не са малко, но все пак ограничени - както с всички мотоциклети - с някои неща си с предимство, но за сметка на тях с други не си.
      Дори самия модел "ХТ" издава още от наименованието си своята цел на създателите му "Х" - за CROSS и "Т" за TRAIL.
      Моделите, с които аз съм запознат са два. Това са "ХТ 600" и "ХТ 600 Е" ("Е"-ел. стартер).
      ХТ 600 е по-съсредоточен към по-силно изразено офроуд трасе от колкото своя събрат "ХТ 600 Е" !
      Машините от този модел на Ямаха с годините се ориентират все повече и повече към "асвалтово развитие" на модела с годините, но това започва след 90-та година, когато започват да навлизат модели със със стартер и по-ниско окачване и увеличаване на теглото..
      Моделите преди 90-та година разполагат само със кик стартер и според много хора те са по-надеждни дори и от по-съвременните си събратя.
      Моделите след 2000-та година дори буквално навлизат в класа на Honda NX 650 Dominator, която е почти с същите характеристики и е по-подходяща за разходки по черни пътища и градски условия от колкото за по-релефни и маневрени маршрути. У нас са широко разпространени моделите от 87-ма до 90-та година, като най-вече се предпочита модела 89-та-90-та година поради наличието на дискова спирачка отзад.
      Технически характеристики на най-разпространените модели:
      Модели от 1985-та до 1987-ма година
      Make Model: Yamaha XT 600
      Engine: Air cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 Valve per cylinder.
      Capacity: 595
      Bore x Stroke:
      95 x 84 mm
      Compression Ratio: 8.5:1
      Induction: 27mm Dual stage Teikei carb
      Ignition / Starting: CDI / kick
      Max Power: 40 hp @ 6500 rpm (rear tyre 38.5 hp @ 6100 rpm )
      Max Torque: 4.7 kg-m @ 5500 rpm
      Transmission / Drive: 5 Speed / chain
      Front Suspension: Telescopic forks 254mm wheel travel
      Rear Suspension: Monoshock swing arm 236mm wheel travel.
      Front Brakes: Single 267mm disc
      Rear Brakes: 150mm Drum
      Front Tyre: 3.00-21
      Rear Tyre: 4.60-18
      Wet-Weight: 144 kg
      Fuel Capacity: 15 Litres
      Consumption average: 18.5 km/lit
      Braking: 60 - 0 / 100 - 0 14.2 m / 41.1 m
      Standing ¼ Mile: 13.9 sec /149.8 km/h
      Top Speed: 163.9 km/h
      Модели от 1988-ма до 1989-та година
      Engine: Air cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 Valve per cylinder.Capacity: 595
      Bore x Stroke:
      95 x 84 mm
      Front Tyre: 3.00-21
      Rear Tyre: 4.60-18
      Wet-Weight: 144 kg
      Модели от 1990-та до 1991-ва година
      Make Model: Yamaha XT 600Е
      Bore x Stroke:
      95 x 84 mm
      Induction: Single 28mm Y26PV carb
      Ignition / Starting: T.C.I. digital / electric
      Max Power: 45 hp 32.8 kW @ 6500 rpm (rear tyre 40.hp @ 6200 rpm )
      Max Torque: 48.1 Nm @ 5500 rpm
      Front Suspension: 41mm Telescopic forks, oil damped
      Rear Suspension: Monocross with preload adjustment
      Front Brakes: Single 267mm discs 2 piston caliper
      Rear Brakes: Single 220mm disc single piston caliper
      Front Tyre: 90/90-21Rear Tyre:120/90-17
      Wet-Weight: 170 kg
      Braking:14.0 m / 40.3 m
      Standing ¼ Mile: 14.0 sec / 147.6 km/h
      Top Speed: 165.1 km/h
      Теми, въпроси и отговори свързани с модела:
      Снимки: 1 , 2
      Характеристики: 1 , 2 , 3 , 4 ...
      Фен сайтове на модела: 1 , 2 , 3
      Технически въпроси и проблеми:
      Проблем с карбуратор на XT600 , Проблем с токовете на Yamaha XT , Спортен ауспух за Yamaha XT 600 , Mасло на предницата на Yamaha xt 600e , Сегменти за ХТ от каде??? ,
      Manuals за модела:
      Yamaha XT600 Service Manual (German)
      Yamaha XT600+ Manuals
      Yamaha XT 600 Microfiches
      Yamaha XT600E`90 Repair Manual
      ПП. Темата ще се обновява редовно при поява на още информация, всички мнения и коментари за модела са препоръчителни, за по-добра представа за модела !
      [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
      [/FONT]________________________________________
      [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
      [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
      [/CENTER]
      [/CENTER]
        До: Yamaha XT 600 - Систематизирано
        Ако някой разполага с още систематизирана информация за модела нека я добави в тази тема
        [/CENTER]
        [/CENTER]
          само едно ме интересува лятно време да кажем 35градуса зимаш ямаха хт600 и хтз 660 и ги караш равномерно с 60 км/ч кои от двата мотора ще загрее по бързо не на черен път а по асвалт .и за мен хт е перфектен мотор но само това въздушно охлаждане неми харесва а иначе по вървеж разход и пъргавост иматли разлика то хтз-то е с 5 клапана нали .
          Ако не бях луд, щях да съм ненормален!!!!!.
            Първоначално публикуван от xoc13 Преглед на мнение
            За XTZ 750 давам гаранция, че е с 5 клапъна, но за 660 не съм информиран и немога да те осведомя..
            По принцип би трябвало колкото са повече кубиците толкова повече да не се тормози мотора от потдържана постоянна скорост и обороти
            [/CENTER]
            [/CENTER]
              ок а за загряването кокво ти е мнението от страна на двата мотора и имали лазлика във вървежа пъргавината и разходът им
                1-во Аз лично съм карал само ХТ 89-та модел и смея да кажа, че съм го виждал как излиза на доста трудни места с лекота За ХТЗ немога да дам коментар във вървежа тъй като не съм карал, но мое лично наблюдение е, че тези мотори са си чисти шосейни двигатели сложени на Тенере рама и окачване и за Ендуро не стават, за каране по 1-во класен черен път - да иначе не (това е лично мое мнение както казах още в началото!)
                2-ро то е ясно че ХТЗ-то ще загрее по-трудно, защото 1-во е с водно охлаждане и 2-ро то е направено да се движи 90% от времето по асвалта
                3-то "Пъргавината" на ХТ изобщо неможе да се сравнява с тази на ХТЗ ! Именно поради причината, че двата мотора просто не са от една категория !
                4-то Незнам за разход, давам информация за бившето ХТ 600 на братовчед ми! Той е балканджия човек и живее в Кърнаре и постоянно има работа нагоре по беклемето и ми каза че ХТ-то му горяло от 4 до 5,5 според зависи от карането и маршрута, но той го караше предимно по пътеки и по-стръмни участъци
                За Разхода на ХТЗ ще чакаш някой колега от форума, който притежава такова да ти даде цифри от опит !
                [/CENTER]
                [/CENTER]
                  на хтз-то е от 5-6 спрямо карането но бях чувал че на хт трябвало да се сменя маслото по често поради причината че е въздухарка но според мен щом са ги направели с въздушно си има предимства и то това прослувуто разпространение на слухове че ямахите яко горяли малсо отнасялисе за ендуротота или само за шусееиките е /
                    Като притежатаел на ХТ като на първата картинка /демек 85-86/, мога да споделя следните впечатления:
                    загряване- моят модел е с преливник на маслото при задната гума, маслото циркулира принудително до там постоянно, когато двигателя работи. Мъчил съм го по баири дори с двама души и не ми прави впечатление да загрява повече от стария ми мотор, който беше пак с въздушно , но и с маслен радиатор.
                    разход- при положение , че съм с голям венец отзад, скоростите са ми много къси и оптималната скорост е около 80км.ч.. Разхода извънградско е малко над 4, при смесено каране- около 5, при горско- до +безкрайност
                    разход на масло- Смених маслото преди 600 км. - все още е на горната чертичка на пръчката, демек не е мръднало. Това ми се стори доста изненадващо, защото машина с въздушно охлаждане следва да си подхарчва. Но пък и аз избрах да си го карам с гъсто масло- 20-50 Мотул
                    тежест- машината е сравнително тежка и неудобна за хард участъци- от предното окачване не съм доволен- сякаш не поема както трябва неравностите и товари ръцете, но маслото никога не е сменяно и може да е от това. Иначе малкото резервоарче придава внушението за компактност на машината. Но за обикновени горски преходи е чудесен вариант
                    Дано съм бил полезен, ако се сетя за нещо друго ще пиша пак. Благодаря на колегата да чудесната тема и информацията, която е систематизирал !!!
                      За нищо колега ! Старая се да бъда полезен, пък да взема да напиша някое смислено мнение, че да кача малко репотацията си, че май май вместо 2 зелени точки да не стане 1 червена
                      Искам да попитам дали да се разровя за информация относно XTZ 660 и 750 моделите или няма да е полезна на никого, макар че ако не друго поне темата ще е с пълна информация обхващаща всички модели ?
                      [/CENTER]
                      [/CENTER]
                        Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнение
                        Ми то лошо няма в това, въпреки че до колкото знам май само аз от целия форум имам XTZ 660, мануал за него си имам, но го намерих много трудно, а и въобще няма много достоверна информация за този модел. Виж за XTZ 750 по-лесно се намира и мануал и информация въобще.
                        Ето 2 изрезки от времето ,когато събирах изрезки и в най-смелите си мечти се виждах като собственик на някое MZ ETZ, и изобщо не съм предполагал че ще имам такъв мотор:
                          Make Model
                          Yamaha XTZ 660Z Teneré
                          Year
                          1991
                          Engine
                          Liquid cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 5 valves per cylinder
                          Capacity
                          660
                          Bore x Stroke100 x 84 mmCompression Ratio9.2:1Induction
                          CDI / electric
                          Ignition / Starting
                          Transistor Controlled
                          Max Power
                          46 hp 33.8 KW @ 6000 rpm (rear tyre 42.9 hp @ 6400 rpm )
                          Max Torque
                          55.9 Nm @ 5000 rpm
                          5 Speed / chain
                          Front Suspension
                          43mm Telescopic forks
                          Rear Suspension
                          Monocross adjustable for preload, 5-way rebound damping
                          Front Brakes
                          Single 282mm disc 4 piston caliper
                          Rear Brakes
                          Single 245mm disc 1 piston caliper
                          Front Tyre
                          90/90-21
                          Rear Tyre
                          120/90-17
                          Dry-Weight / Wet-Weight
                          168 kg / 190 kg
                          Fuel Capacity
                          20 Litres
                          Consumption average
                          16.7 km/lit
                          Braking 60 - 0 / 100 - 0
                          14.7 m / 40.8 m
                          Standing ¼ Mile
                          14.0 sec / 145.3 km/h
                          Top Speed
                          167.5 km/h
                          Make Model
                          Yamaha XT 600Year
                          1988Engine
                          Air cooled, four stroke, single cylinder, SOHC, 4 Valve per cylinder. Capacity
                          595Bore x Stroke95 x 84 mmCompression Ratio8.5:1Induction
                          27mm Dual stage Teikei carbIgnition / Starting
                          CDI / kick & electricMax Power
                          40 hp @ 6500 rpm (rear tyre 38.5 hp @ 6100 rpm )Max Torque
                          4.7 kg-m @ 5500 rpmTransmission / Drive
                          5 Speed / chainFront Suspension
                          Telescopic forks 254mm wheel travelRear Suspension
                          Monoshock swing arm 236mm wheel travel.Front Brakes
                          Single 267mm discRear Brakes
                          150mm DrumFront Tyre
                          3.00-21Rear Tyre
                          4.60-18Wet-Weight
                          154 kgFuel Capacity
                          15 LitresConsumption average
                          18.5 km/litBraking 60 - 0 / 100 - 0
                          14.2 m / 41.1 mStanding ¼ Mile
                          13.9 sec / 149.8 km/hTop Speed
                          163.9 km/h
                          маи ако гледаме този мануал излиза че ьт-то е по пъргаво е има малко разлика в годините но тои е в полза на хтз-то
                            За СуперТенерето ако има въпроси - питайте, имам опит.
                              Аз имам XT600Z Tenere и от доста време си търся service manual и немога да намеря. Ако някой може да ми помогне няма да се разсърдя.
