Проектът Роки ...
  • #61
    До: Проектът Роки ...
    Пробвай с термо реле на по-ниска температура по-скоро. Ако има такъв вариант де.
    Още утре ще пробвам с 90/85.
    O не напротив. Не съм толкова зле да сбъркам темостат с термореле Първо сложих датчик с раб.температура каквато е тази на мотора 105-100 гр. но мотора седеше много топъл, после сложих 102-96 пак не стана после 96-87 и накрая 92-68 и всичко заспа.
    П.С. а това че не си виждал нали не мислиш че означава че няма
    Явно аз не мога да разбера правилно.Това означава ли, че перката включва на 92 градуса и изключва на 68?
    Далеч съм от мисълта, че съм виждал всичко .
    Ето спецификацията на вискомуфата от производителя:
    Перката при моя двигател (DL42) е най-твърдо зацепена при температура 85 градуса на въздуха зад радиатора. Колко ли е реалната температура по това време в самия радиатор?
    А това е термостата:
    Започва да отваря на 82+-2 и е напълно отворен на 95! Доста фактори трябва да се отчетат . Ако някой специалист помогне по темата няма да е излишно.
    Последно редактирано от Сабин Цонев; 07-04-08, 19:39.
    • #62
      Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
      Да точно това означава, но при мен датчика е в другия край на термостата, значи антифриза като стигне 92 термостата започва да отваря, радиатора охлажда течноста, след като цикъла се повтори докато термостата остане напълно отворен при 107 градуса и температурата в радиатора при своя изход достигне 92 градуса тогава се включва перката и работи 3-4 минути докато охлади до 68 което премерено при термостата е около 93. Това за съжаление го установих след 4 датчика и много часове гледане и мерене.
      Аз мисля, че за твоя случай ти трябва по-студен датчик, докато закрепиш температурата на средата на скалата.
      no signature no problems
      • #63
        Температурата на която се включва перката , съответства на положение на стрелката, подобно на това :
        Реално перката се включва когато не се обдухва радиатора, така че температурата на течността, която излиза от мотора е около 92 градуса. Няма реално охлаждане през радиатора. Малко преди това положение на стрелката ми достига и когато карам продължителни наклони на високи обороти. Ако сложа по-студен, ще се включва и в движение. Не знам, караш ме да се замисля, но критичната зона никога не я доближава даже. А датчика на тоя уред е на блока. Не знам - може да пробвам с един 90/85 градуса.
        90-85 звучи доста по-разумно. Не споря, просто ми се виждат много 92градуса и от там нататъка да почне да охлажда.
        • #64
          Днес монтирах термореле 90/85 градуса. Сега перката включва малко по-рано от преди, ето при това положение на стрелката:
          Работи точно 20 секунди и изключва при това положение:
          Смятам, че това е оптималния вариант.
          • #65
            И аз.
            • #66
              Тествай я в гората. Ако се държи подобаващо не пипай нищо повече.
              • #67
                Да съживя малко темата. В крайна сметка сложих реле 87/77 градуса от някакъв Ситроен и след няколко хиляди километра тестове, между които и не малко в гората, мога да кажа, че всичко работи перфектно. Междувременно бяха предприети и някои други интервенции по пациента. Изхвърлих пружините, които бях подложил между рамата и мостовете. Едно, че окачването не работеше въобще както ми се искаше, друго че отслабените ресори вече бяха по-уязвими в гората. И след като счупих единия лист и карах около 500 км само на основен без да усетя, той се протри и счупи също. Изхвърлих всички удурми и сложих оригинални ресори с удължени обици.
                Докато чакам все още окачването от Англия да пристигне, карам с оригиналните амортисьори, които ограничават хода на мостовете, но при внимателно каране ще изкарат още 20 -тина дена, докато ги подменя с по-дългите.
                Също реших да сменя 29" Федими с по-големи гуми, тъй като мостовете които сложих зимата, са доста по-бавни от оригиналните (6 зъба разлика на короната) и придвижването по асфалт е голяма мъка - на 3000 оборота с 80 км/ч. Реших да сложа малко по-универсални гуми и в никакъв случай не регенерат, тъй като 31" регенерат щяха да му дойдат доста тежки на моторчето. Оказа се, че Goodyear Wrangler MT/R 31x10.5X15, които сложих, тежат с 2 кг по-малко от Fedima Extreme Evolution 237/75/15. С новите гуми пътуването по асфалт вече не е толкова неприятно - много по-тихи гуми - и по-големия размер вече позволява малко по-нормална скорост на 2500 оборота.
                Също реших най-сетне да реша проблема и с калните прозорци, като монтирам калобрани отстрани на калниците, нещо за което все не оставаше време. Естествено операцията беше съчетана с леко изрязване на предните вежди (задните отдавна ги няма).
                И тъй като болестта се развива по всички правила реших да сменя сегментите на мотора и гарнитурите, но междувременно ми попадна една обява в любимия ми вече Ибей Англия за мотор от Роки 93 година с турбо и интеркулер + скоростна кутия + раздатка за доста приемлива цена, не ми трябваше много време да взема решението, така че скоро предстоят още хирургически намеси по машината. Сегашният ми мотор е около 72 коня, а новия с неговите около 100 ще подобри доста динамиката надявам се. Стария мотор с кутиите и пълен комплект гарнитури и сегменти скоро ще се появи в "Продавам". Толкоз засега по темата.
                • #68
                  Само така.
                  Болестта е силно заразна. Лечение не е намерено.
                  И аз мислих, мислих, и реших да я вдигам отзад по същия начин. При мен вдигането ще е към 3-4cm. Оказа се че ресорите са ми в перфектно състояние, както и торсионите отпред. Мерих, и са като по книга. А торсионите си личи че никога не са регулирани.
                  Понеже амортисьорите са ми в ред. ще мисля нещо да ги наклоня повече, и да вдигна долния, или сваля горния им захват. Също ще огранича хода нагоре с други тамопони така, че да не обръща ресорите при товар.
                  После следват гумета KUMHO 31/10.5/15.
                  Ама кога ще стане това всичкото, хич не мога да знам.
                  • #69
                    Ще стане все някога. Тръгнеш ли веднъж по наклона... няма връщане. А относно повдигането, вече се убедих че вариантът с удължените обици е най-приемливия след този с по-високи ресори. Колата стана малко по-нестабилна, но това е нормално след всеки лифт, още повече че аз махнах две щанги отпред. Едната панхард, която не е задължителна за ресорна джипка и ограничава хода, а другата антирол - също беше отстранена. Но се свиква бързо.
                    • #70
                      A, и на антирола му мисля някакъв механизъм за заключване и отключване. Щото при ресори как да е, ама при торсиони ако я махна ще е по-гадничко.
                      • #71
                        Имам един относително тъп въпрос Има ли някаква съвместимост между скоростните кутии на Фероза и Роки? Днес започнах да се боря с моята, но диаметърът на входящият вал ми излиза с 3 мм по-голям (вместо 12 мм - 15 мм). Не успях да изтегля литература за Роки за да прочета, дава ми любимият на цял народ Error 404 - Not Found. Други разлики спрямо литератувара не намерих, но този размер ми взе здравето.
                        Аз не вярвам в чудеса!
                        Разчитам на тях!
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                          Нямам представа, но най-вероятно е да са различни. Ферозата е с бензинов мотор. Има Роки-та с бензинов двигател, но той също е по-различен от този на Ферозата.
                          • #73
                            С помощта на sparkybg открих къде е проблема. Има няколко модификации на скоростите на Фероза и два вида колянови валове. От там произтича кашата. Благодаря за отговора.
                            Разчитам на тях!
                            • #74
                              Би ли дал малко повече инфо за калобраните. Изглеждат хубаво. От какво са направени, готови ли са купени от нещо или сам си ги правил. Въобще колкото може информация, че искам и моята да изглежда по подобен начин.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                                Калобраните са от транспортна лента с дебелина около 6-7мм. Изрязваш, подлагаш една ламаринена ивица и после доста работа с нитачката. Аз ползвах най-големите нитове, които успях да намеря - 5х20мм.
