Проблеми с аларма, имобилайзер на LR Discovery 300 Tdi
    До: Аларма на Диско, фабрична, въпроси...
    Благодаря за снимката. При мен там е ключа-бутон за капака на двг.
    Ще погледна пак, може да съм в заблуждение, понеже звучи точно като клаксона и да си мисля, че са неговите сирени.
    Междувременно открих като че ли проблем точно в ключ-бутона на капака. ДжиТката е удряна отпред и повсяка вероятност бутона не прекъсва на достатъчно разстояние и при сътресение, вътър или друго, се подава малко на горе и прави контакт.
    Ключ-бутон - май пиша глупости, ама като незнам как се казва...
      Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
      .... не, от другата страна ти е ... (като застанеш пред "таралясника" се пада от дясно бутона,в ляво е бибитката.
      .... свали го и и го ревизирай.
      Land Rover Discovery:
        Току що погледнах - да така е, там е сирената за алармата, явно не съм я видял...като ме вади от равновесие Сутринта удължих малко бутона и до сега не е пищяла. А шоков датчик или както там се казва няма. След като си направих бутона, клатих, ритах, удрях, не гъкна.
        Ще проследя и кабелите от алармата, но не смея да го правя сам, така че ще е по нататък.
        ...пък и сега знам как да и отнема думата, вече Още веднъж БЛАГОДАРЯ
          Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
          Аз докато напиша и ти...
          Както и да е, при мен бутона е над сирената, не успях да го сваля и понеже нямам друг, ще го сваля като си взема някакъв, защото имам съмнения че ще излезе здрав от там - явно и аз имам тунинг някакъв там
            ... бат Марто какви са твойте дистанционни,при мен и двете са такива каквито е снимал колегата.
            По старите модели са с такива дистанционни
              .... ще "проговори" като отключиш с ключа и отвориш врата,капак,без дистанционото,датчика е вътре в купето.
              Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
              ... ми то и мойто не първа младост.
                Ето го моето(и двете са ми такива):
                И не мисля че са оригинални...
                Виден столичен ихтиолог
                  Ето това е блока на алармата Монтирана е (доколкото си спомням) на предна дясна колонка(под жабката-сваля се тапицерията).Нищо не ти пречи да прозвъниш инсталацията използвайки прикачения файл.
                  Зад километража трябва да е, но не е само аларма.
                    Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                    .... не е там.
                    .... Монтирана е (доколкото си спомням) на предна дясна колонка(под жабката-сваля се тапицерията).Нищо не ти пречи да прозвъниш инсталацията използвайки прикачения файл.
                      .... не е там.
                      Дори на прикачените картинки дистанционните са различни, сирените също и, може би, с левия волан нещата стоят огледално ... поне сирената при мен е така..
                      п.п. Да се похваля, че след гореописания "ремонт", не ми е създавала проблеми цял ден
                        До: Проблеми със заводския имобилайзер на LR Disco 2.5 tdi
                        Темата е стара, но за мен се оказа актуална:
                        Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
                        ...ефекта е следния: - стартера върти, но няма запалване ...
                        Диското е 300тди, 96г, "заводска" аларма. Понякога отказва да запали и се налага да повтарям опита. Понякога светва индикацията за липса на ключ в контакта, понякога не. Случва се и да ме държи така доста време (половин час и повече). И никога не го прави, когато колата е стояла дълго време заключена или без ключ в конзолата. Махам минуса, чакам да се "нулира" алармата, отключвам, заключвам, май само по-дълго чакане помага.
                        Главния заподзрян е този имобилайзер (или както там сe нарича). Къде трябва да го търся и какво точно представлява? Той ли спира притока на гориво, защото звучи така, все едно няма гориво, а се опитвам да паля.
                        За пояснение: горивен филтър - нов, груб филтър - почистен, тръбичките към помпата и двг са здрави и не смуче въздух, тези за обратната на нафта - също.
                          Снимка на дистанционното
                            Едно към едно с моето:
                              Питайте Радо Райчев как се ремонтира - със секачките, въпреки, че е електронен инженер.
                                Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                                Секачки имам и не съм електронен такова Въпросът е къде да отсека
