Видеорегистратори,интеркоми,камери за автомобили и всякакви екстремни спортове
  • От: Видеорегистратори,интеркоми,камери за автомобили и всякакви екстремни спортове
    На моя DVR батерията умря на втората година - при +80С май не им понася много
    Смених го за 5 минути с някакво 'пликче', дето беше доста по-малък капацитет, ама се моташе наготово в офиса...
    Благодаря на Иван Шопов - получих Q-STAR LE7 както бе уговорено.
    Впечатления от записа засега няма - току що го монтирах на колата на колегата...
    За съжаление кабела за захранването е прекалено къс и става само за 'вертикално' подвеждане... Не му стигаше около метър за да мине по горния ръб и покрай вратата за скрит монтаж... А и е доста дебеличък
    Като недостатък в модела отчитам липсата на по-компактна 'лепка' за стъклото (не смукалка), и невъзможност за завъртане на камерата по хоризонтала...
    Иначе поне първите впечатления са доста добри... GPS хвана почти веднага спътниците и то в сравнително кофти условия.
      И аз чакам утре да притежавам същия видеорегистратор и ще споделя впечатленията си.
      Не може ли да се купи някакъв удължител на захранващия кабел с женско и мъжко усб, че варианта през средата хич няма да го оставям така.... като видя кабела ще се види...
        Казвай кога да го нося.
        иначе как стана - беше монтиран на колата на която не се изключва и работи непрекъснато. Съответно се и зарежда непрекъснато.
        Другите 2 се ползват приблизително от същото време ама работят само докато колата пътува.
        Когато ти е удобно, заповядай. Звънни ми на 0888216942 преди това за да не се разминем.
        Много благодаря за обратната връзка. Ще се радвам да прочета и за впечатления относно записите.
        Що се касае до останалото:
        • Кабелът е дълъг 2 метра (включително адаптора) и честно казано до момента не съм попадал на видеорегистратор с по-дълъг захранващ кабел. Можете да го удължите (откъм адаптора), но задължително минавайте през адаптора (входящото напрежение е 5 волта, а не 12).
        • Дебелината мисля, че е приблизително еднаква при всички модели (или поне при тези, които аз предлагам).
        • Тази вакуумна стойка е малко по-голяма от обичайните, защото GPS приемника е вграден в нея. Забележете, че имате опция да подадете захранване както през стойката, така и през видеорегистратора. Ако изберете втория начин, GPS-а няма да работи, тъй като няма да е захранен.
        • Камерата може да се върти по хоризонтала до около 45 градуса вляво и вдясно. Огледайте внимателно стойката и ще забележите, че в горната част, точно под вендузата е на ябълка. Върти се трудно за да няма вибрации по време на каране, но не е невъзможно.
        Ще очаквам впечатления от цялостната му работа и качеството на запис. Благодаря предварително.
          И на мен ми направи впечатление дългият кабел на ЛЕ7.
            За движението по хоризонтала - наистина е стегнато и може грешката да е в мен - не посмях да го напъна толкова, защото по вертикала се местеше нормално, но дори тогава не искаше да се завърти настрани камерката... Става въпрос не за нивелиране, а за завъртане по азимут - надявам се да съм разбран правилно...
            Относно дебелината и дължината на кабела - сравнявам го с моя DVR и там имам още голям запас, след като го прекарам скрит до подлакътника... И е доста по-тъничък..
            Просто отбелязвам като неудобство на комплектацията... Иначе може всеки да си направи по-тънък цял USB кабел - той си е стандартен (не обичам удължаванията във вибрационна среда)... А USB зарядни под път и над път...
            За съжаление отбелязвам още един недостатък - няма възможност да изключваш камерите по тип... Например да оставиш само фиксираните полицейски камери, следящи за скорост, а не на всяко кръстовище в града да пищи, че има камера (която камера си я има, ама не е за скорост)...
            Иначе първоначалната информация за качеството е положителна... Да, функцията за напускане на лентата не я включих, защото автомобилът разполага с щатна такава (която се заглушава при включен мигач и т.н.)...
              Едно от хубавите неща на LE7 е че не изисква своето специално зарядно, за да тръгне нормално.
              Другите регистратори които имам се халосват нещо. Пак тръгват ама първо си мислят че са включени в компютър и чак след някакви секунди си разбират грешката.
                Да, тръгва нормално... Там всичко е ОК... Да, няма функция 'паркинг' ('бърз' запис при липса на движение), но иначе си е ОК....
                  Мнение на Павел Василев
                  Реших и се спрях на този модел : https://alltimecams.com/videoregistrator-q-star-le7, за който чакам да дойде доставка и закупя от нашия колега към "Търговски партньори" ще пиша впечатления като дойде
                  Направих тест на новия видеорегистратор, ще кача две кратки клипчета, дневен и вечерен:
                  Теста с дневното клипче няма грешка, вечерното се справя също задоволително добре за този си клас.
                  Единственото което не ми харесва, това е начина по който се слага видеорегистратора към самата стойка, всеки път като тръгвам да я слагам или махам, става трудно, щипката е обикновено пвц палче, което не знам колко ще издържи на махането и слагането, често пада и самата стойка заради усилието да махам и слагам видеорегистратора от въпросното пвц палче, ако беше захващането с магнит, както е при Гармина ми, щеше да е супер и много удобно за бързо слагане и сваляне.
                  Като цяло за парите си от този клас съм доволен
                  Поздрави
                    Привет,
                    Благодаря за обратната връзка и клиповете.
                    Съветвам Ви да махате видеорегистратора директно със стойката (така е и проектиран всъщност). С едно завъртане ще можете да го откачате или поставяте. Няма да имате и проблем с падане.
                    Още веднъж пожелавам безаварийно ползване.
                      Първоначално публикуван от Иван Шопов Преглед на мнение
                      Привет,
                      Така и ще правя, идеята ми беше че можех да държа самия видеорегистратор без стойката в оригиналния калъф на Гармина заедно с навигацията, но ще се наложи да го слагам в отделно калъфче, мерси за съвета .
                      Поздрави
                        Здравейте, откак купих Q-STAR LE7, много съм доволен от него , но от тогава не съм му обновявал фърмуера, понеже загубих ръководството, може ли линк къде и как да обновя с последната налична версия, предполагам че е хубаво да се обновява или няма нужда щом си работи?
                        Също дали е на БГ език последната версия на фърмуера, за да няма неприятна изненада?
                          Все още нямам отговор на предния ми пост като ваш клиент, закупил ваш продукт от тук и от който съм доволен и съм дал добри отзиви....?
                          Последно редактирано от Еделвайс; 05-11-18, 19:52. Причина: Пояснение
                            Привет,
                            Извинявам се за забавянето, но не винаги съм онлайн.
                            По-нова версия на фирмуера на LE7 няма.
                            Въпреки това ако желаете да преинсталирате същата версия, изпратете ми мейл на alltimecams@gmail.com и ще Ви изпратя фирмуера с инструкция как се прави.
                            Аз лично не виждам причина и смисъл да предприемате подобна стъпка, но изборът е Ваш.
                            Весела вечер.
                              Привет,
                              Весела вечер.
                              Благодаря за отговора, щом няма нова версия на фърмуера, то няма смисъл да пипам нищо, знам че е хубаво да се прави ъпдейт от време на време, на Гармина го правя на около всеки 3 месеца и затова се сетих за видеорегистратора.
                              Поздрави
                              • Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                                Здравейте отново,
                                Току що ми доставиха огледало DOD RX8W от Ваш офис! Сега го разучавам и ще го монтирам !
                                Здравейте, видях, че темата не е използвана отдавна.
                                Имам малък проблем с огледалото - регистратор, което купих през 2015та година и съм много доволен от работата му. Но.....при загасяне на автомобила, регистратора изключва и веднага се стартира отново.....и така влиза в нещо като звънчев ефект /гасне и се стартира/ няма спиране докато не стартирам отново автомобила. Какво мога да направя за да отстраня този проблем. Засега преди да изгася автомобила, ръчно изключвам регистратора от бутона му. Смяна на вътрешна батерия или е друг проблем?
                                Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                                O8867З7I78
