3. Заглавията на темите следва да носят максимална информация за обявения предмет, което не означава да изпишете цялата обява в заглавието на темата, но заглавия от рода на "гуми", "ATV" и "продавам" не са информативни.
4. За случаите на обяви за замени (бартери), обявите следва да се публикуват във форум "Продавам", а авторът трябва да посочи в заглавието "Заменям…" или "Бартер…".
За контакти с модераторите на форум "Продавам", ползвайте лични съобщения до: Plamen Alexandrov, silverfox, STROILи Malkiya Rumba.
Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
От: Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
RedWinch са наистина нещо много добро и далеч от масова лебедка за нашия пазар уви, дано имаме възможност поне да ги виждаме в действие по мероприятия и състезания
Имам питане и предложение, може ли да се направи запитване и таблица дори на масовите двигатели на лебедките които предлагате, става въпрос за някои характеристики на моторите, като мощност, обороти, волтаж на който работят, и ток който консумират на празен ход и под товар, присъединителни захвати и размери, цени.
Предлагате ли ги като резервна част/ може ли да се закупят отделно.
Като пример: Имам една лебедка която работи добре/ или издимя мотора/ но искам да и сменя двигателя /например и с по мощен/, но не ми се купува цяла нова.
Поздрави!Случайни хора УАЗ не карат
Здравейте, на www.lebedka.bg може да се запознаете с всички технически данни на лебедките които предлагаме. Имаме налични мотори като резервна част, но цената на един мотор е в поръдъка 300-350 лв. (600-650 лв е нова лебедка), ако след година ще Ви се наложи да смените друга част по лебедката силно ще се доближите до цената на нова такава. Заповядайте да видим дали мотора който иамаме е съвместим с Вашата лебедка.
Поздрави!PowerWinchBulgaria
TOYOTA 4RUNNER
0899727443
В Събота, 14.7.2018 ми отказа лебедката високо в гората (12000lb, Power Winch). Монтирана е на TLC90, захранвана от двата акумулатора на автомобила, по 100A/h всеки. Няма да се спирам на детайлите, но причината се оказа изненадваща за мен. След като проверих клемите, връзките и заряда, обвиних контактора. Да, но не би... Закарах я на електричар, че имах клиенти и човека ми се обади след 4 часа, че е готова. На въпроса ми какво е станало, той просто ми подаде парче алуминиев кабел, 35мм2, станало на прах вътре в изолацията. Скъсил го и го вързал отново. Разследването показа, че при монтажа, оставили доставените от мен кабели, за да не ги режат, и монтирали някакво парче "куче марка". С алуминиев помеднен многожилен проводник. Калаената заливка на обувките станала и тя на прах. Днес при друг майстор сменям AL проводника с Cu, 35mm2. Проверявайте лично какво ползват майсторите, колкото и да им вярвате. Дениславе, благодаря за съдействието. Оценявам го високо.LZ1AIV
Истината е 50мм2 бакър, най-големите кабелни обувки, кербовка и термошлаух с лепило. Само така можеш да запалиш мотора от работа. Четките се овъгляват и изчезват, а кабелите са студени. Цената е почти същата, само работата с дебелите кабели и обувки е по-трудна. Предлагат се обувки с ъгъл между ухото и вложката за кабела. Освен прави - 180 градусови има и 90 и 135. Това помага много.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Къде такива с ъгъл, че като връзвам за контактора все е мъка?За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Приключих. Смених всичко с 35мм2, Cu, запоени обувки. Убеден съм, че 50мм2 са ненужно много. Практиката е показала 10A/mm2 за многожилен. За кратко натоварване, търпи повече. Не се състезавам.LZ1AIV
Амперите на квадратен милиметър имат своето място. При лебедката също е важно колко е дълга жицата. Ако е дълга, трябва и да е дебела. 50мм2 са за акумулатор в багажника.
При нас има. Ако такова... няма проблеми.Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеКъде такива с ъгъл, че като връзвам за контактора все е мъка?Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
На стандартен автомобил с лебедката отпред кабелите са 2х 1,5м ако акумулатора е в предната част на коша или 2х 2м ако е в задната част. Ако офроудъра реши да махне кутията с релетата от лебедката и да я монтира в коша до акумулатора, то кабелите стават 4. Ако реши да има силов ключ на таблото или на централната конзола метрите стават много и става все едно дали акумулатора е отпред или отзад. Разтоянието до ключа и обратно от него до лебедката става 10 метра. Друга "хипотеза" е примерно бензиново Паджеро с всички екстри, климатик, темпомат и каквото там има още. Тогава в коша има две места, на които можеш да сложиш релетата и ключа, но за да стане обикаляш два пъти коша с кабели. Така, че не ми ги разправяйте тези. Ако работата е изпипана метрите са много и сечението е 50мм2. Ако пускаме един (+) от акумулатора до лебедката и маса си взима самичка през шасито... объркали сте темата.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАмперите на квадратен милиметър имат своето място. При лебедката също е важно колко е дълга жицата. Ако е дълга, трябва и да е дебела. 50мм2 са за акумулатор в багажника.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Ще използвам мястото за да разкажа нещо за наличието, или по-скоро за липсата на силов ключ (така наречения "ключ-маса"):
Звъни ми Денислав за да погледна негова, гаранционна лебедка, която е отказала. Идват хората с една пътна помощ. Сами си я монтирали и всичко си работило добре, докъто не спряло. Не сметнали са нужно да слагат силов ключ и всичко си стои постоянно под напрежение и чака натискане на бутон. Скапва се на Фиата динамото и почва да гъчи 18 волта. Пробива приемника на безжичното дистанционно и включва на навиване. Понеже въжето е на четвърти ред няма сила да го скъса, нито да изкърти плочата, но мотора стои на място под напрежение без да се върти. Вдига няколко стотин ампера, но не изгаря. Изгаря контактора, който на табела е 600А. Нямаше да се усетя от къде е проблема ако собственика не беше споменал, че на последък редовно му изгарят крушки.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Як късмет имат тия момци.Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнениеЩе използвам мястото за да разкажа нещо за наличието, или по-скоро за липсата на силов ключ (така наречения "ключ-маса"):
Здравейте, опита ми показава че 35кв. меден многожичен кабел е напълно достатъчен за тежка експлоатация на лебедка. Оригиналните кабели в този клас лебедки са алуминиеви с медно покритие. Проблеми се получават тогава когато се "удължават" кабелите по едни или други причини и възките между отделните парчета не са добре направени. При продажба и разговор с клиентите винаги съветвам да се избягва "удължаване", просто да се закупят нови кабели с подходяща дължина. Имам 3 случая за 3 години когато оригинален кабел (мисля че и в трите случая беше минусовия) губи връзка точно както в случая на Асен.
TOYOTA 4RUNNER
0899727443
Именно.Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение... Имам 3 случая за 3 години когато оригинален кабел (мисля че и в трите случая беше минусовия) губи връзка точно както в случая на Асен.
Поздрави!LZ1AIV
Без да съм отявлен "дърпач", постът на Росен обяснява всичко! Това, че ми е монтирал Power Winch 12000 HD не ме кара да му правя реклама, а само потвърждава написаното, след като 3 години я ползвам без проблеми на ТЛК 70 с един акумулаторПървоначално публикуван от sobax Преглед на мнениеНа стандартен автомобил с лебедката отпред кабелите са 2х 1,5м ако акумулатора е в предната част на коша или 2х 2м ако е в задната част. Ако офроудъра реши да махне кутията с релетата от лебедката и да я монтира в коша до акумулатора, то кабелите стават 4. Ако реши да има силов ключ на таблото или на централната конзола метрите стават много и става все едно дали акумулатора е отпред или отзад. Разтоянието до ключа и обратно от него до лебедката става 10 метра. Друга "хипотеза" е примерно бензиново Паджеро с всички екстри, климатик, темпомат и каквото там има още. Тогава в коша има две места, на които можеш да сложиш релетата и ключа, но за да стане обикаляш два пъти коша с кабели. Така, че не ми ги разправяйте тези. Ако работата е изпипана метрите са много и сечението е 50мм2. Ако пускаме един (+) от акумулатора до лебедката и маса си взима самичка през шасито... объркали сте темата.
