Honda CR-V 2.4 i-VTEC AWD Exclusive Edition
  • Honda CR-V 2.4 i-VTEC AWD Exclusive Edition
    Honda CR-V 2.4 i-VTEC ( двигател К24Z4 - 166 к.с. /122 kW/ 220 N'm ), пет степенна автоматична трансмисия, система за задвижване на четирите колела в реално време - Real Time AWD (автомобилът се задвижва основно от предните колела, като в зависимост от пътните условия и при минимум 9 градуса разлика между оборотите на предните и задните гуми, въртящ момент се разпределя автоматично и към задните колела). Цвят "Premium White Pearl" код- NH624P.
    Дата на първа регистрация 25.01.2010 г. Пробег 172 848 км. Закупена е от първия собственик - гр. Капелен, Белгия и е внесена в България на 31.03.2019 г.
    Моделът е от третата генерация с ниво на оборудване "Exclusive Edition", включващо:
    • Сензори за паркиране предни 4 броя, задни 4 броя
    • Делими задни седалки в съотношение 40:20:40
    • Конзола между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W и AUX
    • Централен заден подлакътник
    • Задни триточкови колани и монитор за следене на активността
    • Самостоятелно плъзгащи се задни седалки
    • Задни седалки с накланяне и сгъване на облегалките
    • Информационен дисплей на таблото с бордови компютър
    • Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
    • ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
    • Предни вентилирани и задни дискови спирачки
    • Защита при преобръщане
    • Външно видим идентификационен номер на превозното средство (VIN)
    • Имобилайзер
    • Централно заключване с дистанционно управление с 2 интегрирани ключа
    • Кожен волан
    • Скоростен лост с кожа
    • Цялостно изработени седалки от кожа и кори на вратите с кожени апликации
    • Сервоусилвател на волана
    • Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
    • Сензори за дъжд и автоматични чистачки
    • Автоматични светлини със сензори
    • Активни предни подглавници
    • Предни и задни електрически стъкла
    • Регулируем волан по височина и дълбочина
    • Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
    • HDD Сателитна навигационна система "Honda-Alpine" DVD, CD, AUX, USB, SD card , с 6 високоговорителя и управление от волана
    • Дюзи за почистване на фаровете
    • Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
    • 8 въздушни възглавници
    - 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
    - 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
    - 2 броя тип SRS вградени в предните седалки • Бордови компютър
    • Trailer Stability Assist (TSA) Система за подпомагане на устойчивостта на ремаркето
    • Автопилот (Cruise control) с управление от волана
    • Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
    • Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
    • Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
    • Система за подпомагане на спирането (BA)
    • Emergency Brake Assist (EBA) Система за подпомагане при аварийно спиране
    • Електрически регулируема седалка на водача с 8 позиции
    • Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
    • Осветление и климатизация и заключване на жабката
    • Централно осветление в купето
    • Хромирани дръжки на вратите
    • Осветление за четене за предните места
    • Огледала с осветление в сенниците
    • Джобове в облегалките на предните две седалки
    • Фарове за мъгла
    • Странични огледала в цвета на купето
    • Заключване на задните врати "Детска безопасност"
    • Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона
    • Мигачи с трикратно светване с едно докосване
    • Осветление около контактния ключ
    • Трета стоп светлина
    • Предни седалки с интегрирани прибиращи се индивидуални подлакътници
    • Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
    • Авариен клапан за прекъсване на горивото
    • Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удър
    • Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
    • Атермично предно стъкло с градация
    • Датчик за външна температура
    • Изход за 12V в багажното пространство
    На 01.04.2019г. в автосервиз "ЮБИ КО", провериха състоянието на автомобила, като направиха преглед на ходовата част, маслото в двигателя и скоростната кутия, както и диагностика на електронните системи.
    Няма никакви течове по възможните места.
    Прахоуловителите-маншоните на предните амортисьори са скъсани и смяната им е препоръчителна. Останалите детайли по окачването са в изправност и не се налага някакъв ремонт по ходовата част.
    Маслото в задния диференциал беше подменено с подходящото "Honda DPS-F", използваното количество беше 1.3 л. (цена за литър 25 лева).
    При електронната диагностика беше открита стара грешка за изтощен акумулатор, която е изчистена, а останалите системи не показаха отклонения. В сервиза изразиха положително впечатление от общото състояние на автомобила.
    Предните стелки на автомобила липсваха и купих комплект (3 броя) нови стелки марка PETEX.
    Притежава комплект оригинални алуминиеви 18" джанти с четири броя летни гими.
    Модел на гумите: MICHELIN LATITUDE Sport 3
    - размер 225/ 60 R18 с DOT 2715 и дълбочина на протектора около 7 мм. на всички гуми
    Резервната гума е компактна и нейните размери са: 155/ 90 R17
    Цялата и реална ремонто техническа история на това ЦР-В е свързана само с официален сервиз HONDA.
    Налични са сервизната книжка и 25 оригинални фактури издадени от началотo до сега само от HONDA.
    Последното обслужване е направено на 21.09.2018 г. и автомобилът е бил на 166 032 км.
    Препоръчително следващо обслужване на 178 032 км. или до 21.09.2019г .
    Разполага с два оригинални ключа с интегрирани бутони за дистанционно отключване и заключване на автомобила.
    Външни забележки по детайлите, като дребни драскотини могат да се открият по предната броня, задната броня и корпуса на дясното огледало.
    Интериорът е изключително запазен и е без забележки.
    С транзитни номера е и има годишна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на четири вноски.
    Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
    Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
    Продажната цена е 19 990 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
    Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
    Милен Младенов
    0899 92 42 41
    От: Honda CR-V 2.4 i-VTEC AWD Exclusive Edition
    Автомобилът е продаден.
    Новите собственици имаха опит с първото поколение на този модел и изборът им беше логичен.
    Благодарен съм за доброто отношение и доверието им.
