Lexus RX 350 4х4 Executive Line
  • Lexus RX 350 4х4 Executive Line
    Lexus RX 350 4х4 Executive Line ( двигател 2GR-FE V6 - 276 к.с / 203 kW / 342 N'm ), пет степенна автоматична трансмисия ( U151F ) ситема за задвижване на четирите колела AWD ( постоянно 4х4 с равно разпределение на въртящия момент между предна и задна ос - 50/50 ) , раздатъчна кутия MF2AV с LSD ( диференциал с ограничено приплъзване, който обезпечава повишеното триене за централния дифернциал ), цвят "Flint Mica" - код 1EO , първа регистрация 29.06.2006г. на 202 208 км. Внесена е на 22.10.2018 г. от Холандия, Амстердам, купена от първия собственик.
    Моделът е от второ поколение "RX" серия ( фейслифт ) с ниво на оборудване "Executive Line", включващо:
    • Въздушно окачване с бутон в купето за електронно моделиране в три нива (HI-високо 3см, N-неутрално, LO-ниско 1.5см)
    • Перфорирана кожена тапицерия на всички седалки
    • Електрическа настройка в 8 посоки на предните седалки
    - Облегалка в 2 посоки
    - Седалка в 6 посоки (височина, ъгъл и надлъжна позиция)
    • Настройка на лумбалната опора в 2 посоки при предните седалки
    • Предни седалки с отопление (многостепенно регулиране)
    • Индивидуални подлакътници за предните две седалки облицовани в естествена кожа
    • Кожен подлакътник между облегалките на задните седалки с отделения за съхранение
    • Елементи от естествен орех в целия интериор
    • Памет за настройката на седалката на водача, волана и страничните огледала (2 позиции)
    • Автоматично прибиращ се волан за лесно излизане и влизане
    • Вътрешно централно електрохроматично огледало с автоматично димиране
    • Външни странични огледала с реверсивни функции за автоматично накланяне при заден ход
    • 18" алуминиеви колела
    • Адаптивна система за предно осветление (AFS) с висока интензивност включваща ксенонови (HID) фарове с динамично автоматично нивелиране (следват кривата на завойте с до 15 градуса вляво и 5 градуса вдясно) и сензор за автоматично активиране
    • Мултифункционален волан с 3 спици с елементи от орех и кожа
    - управление на аудиосистема, телефон и гласови команди
    - електрическо регулиране във височина и дълбочина
    • Задна цветна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на 7" дисплей и насочване
    • Навигационна система от 5-то поколение с 7" тъчскрийн монитор (800 x 480 пикселa, 32 000 цвята) и активни гласови команди
    • Bluetooth ™ безжична система за разговори
    • Аудио система "Mark Levinson Premium Surround System" с мощност 210 W, шест-дисков DVD / CD чейнджър и 11 високоговорителя - при 0.1% общо хармонично изкривяване (THD), 20-20,000 Hz DVD-аудио и видео с 5.1-канално възпроизвеждане
    • Конзолна кутия (регулираща се напред, назад) между предните седалки с отделения за съхранение и задни вентилационни изходи
    • Дюзи за почистване на фаровете
    • Четири ел. стъкла с функция за еднократно натискане и защита срещу прищипване
    • Подгряване и автоматично прибиране на външните огледала с автоматично димиране
    • Бутони при водача за отваряне на капачката на резервоара и задния капак
    • Автоматично отваряне и затваряне на задния капак от бутон
    • Автопилот (Cruise control) с управление от волана
    • Шибидах с електроуправление (плъзгане и отваряне) и затъмнено стъкло
    • Ламинирани акустични предни стъкла с високо качество за намаляване на шума в кабината
    • Vehicle Stability Control (VSC)
    • Traction Control (TRC)
    • Бордови компютър
    • Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд
    • Anti-lock Braking System (ABS) и Brake Assist (BA)
    • 7 въздушни възглавници
    - 2 броя тип SRS за водача и пътника до него
    - 1 брой тип SRS за краката на водача
    - 2 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
    - 2 броя тип SRS вградени в предните седалки
    • Триточкови обезопасителни колани с обтегачи и ограничители на силата за предните седалки
    • Адаптер за 12 V в багажното отделение
    • Димиращо осветление на тавана в предната и задната част на автомобила, при краката на водача и пътника до него, вътрешните дръжки на четирите врати
    • Програмируеми функции с предупреждение за скорост в километри
    • Звукопоглъщащи сенници, които подобряват акустиката в кабината с интегрирано регулиращо се осветление и огледала
    • Конзоли, интегрирани в тавана с индивидуално осветление за четене за предни места
    • ISOFIX система за закрепване на детско столче при задните места
    • Джобове в облегалките на предните две седалки
    • Двузонова електронна автоматична климатична система
    • Electronically Controlled Transmission ( ECT ) с режим "Snow"
    • Aлуминиеви защити за прагове на предните и задните врати със светещи надписи Lexus
    • Нагреватели за чистачките при предното стъкло
    На 24.10.2018г. в автосервиз "ПИТ СТОП АУТО - София", провериха цялостното състояние на автомобила, като направиха преглед на ходовата част, проверка на двигателно масло, охладителна течност и диагностика на електронните системи.
    Без никакви течове по възможните места.Охладителната течност е в норма.
    Нивото на маслото в двигателя е при горната граница.
    Установено бе леко потропване в лявата предна страна.Преполагаемата причина е амортисьор или тампон на макферсън.Другите основни детайли по окачването са в изправност и не се налага някаква друга смяна по ходовата част.
    Има леко омасляване в долния десен край при радиатора на климатика.
    На 29.10. направих тест на амортисьорите в автосервиз "РАДИАЛ" - бул. Сливница и стоностите на всички амортисьори бяха в норма.
    Притежава два комплекта гуми с алуминиеви джанти:
    * Комплект 18" оригинални алуминиеви джанти с летен комплект гуми.
    Модел на гумите: BRIDGESTONE Potenza RE031
    - размер 235/ 55 R18 с DOT 4615 и дълбочина на протектора около 5-6 мм.
    * Комплект 17" алуминиеви джанти марка "BBS" модел "RW019" със зимен комплект гуми.
    Модел на гумите: GOODYEAR UltraGrip Performance SUV Gen-1
    - размер 225/ 60 R17 с DOT 0917 и дълбочина на протектора около 8 мм.
    Цялата и реална ремонто техническа история на този SUV е свързана само с официален сервиз LEXUS.
    Последното обслужване е направено на 18.05.2018г. и автомобилът е бил на 193 829км.
    Препоръчително следващо обслужване на 208 829 км. или до 21.05.2019г.
    Разполага с три ключа с интегрирани бутони за дистанционно отваряне на багажника, отключване и заключване на автомобила.
    Налични са два комплекта оригинални стелки: от мокет (нови) и гумени, които са почти като нови.
    В багажника има оригинална гумена стелка.
    Инсталиран е оригинален за модела RX, фиксиран теглич на "BRINK", модел 3653 с клас на свързване А50-Х и вертикално натоварване 90 kg.
    Автомобилът е без следи от удари.
    Няма външни забележки по детайлите.
    Повърхността на стъклата от външната страна и при двата фара е придобила леко жълтеникав отенък.
    Интериорът е изключително запазен и единствената дребна забележка е в доланата част на подлакътника между двете задни седалки.
    С транзитни номера е и има годишна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на четири вноски.
    Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
    Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
    Продажната цена е 19 500 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
    Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
    Милен Младенов
    0899 92 42 41
    Последно редактирано от milen_sf; 31-10-18, 14:10.
    От: Lexus RX 350 4х4 Executive Line
    Чудесен автомобил, и чудесно представяне!
    Милене, успех с продажбата!
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
      Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
      Благодаря за положителната оценка и доброто пожелание.
        Нямам интерес към колата, но точно така трябва да изглежда една обява!
          19 250 лева.
          Смених поленовия филтър - на купето.
            Лексусът вече е със зимния комплект гуми и джанти и е с удължена транзитна регистрация за още един месец.
            Летният комплект гуми и джанти са на хотел в "PRIMEX" за осем месеца.
              Вчера за минути видях автомобила. Външно беше малко мръсен нещо нормално за времето и нашите пътища, вече със зимния комплект джанти и гуми. Позагледах го и от вътре-много запазен автомобил излъчващ сигурност и лукс.
                .................много запазен автомобил излъчващ сигурност и лукс.
                Благодаря за споделеното мнение!
                И усещането зад волана е същото, много сигурност, лукс и надеждност.
                  19 000 лева
                    18 750 лева
                      18 500 лева
                        18 350 лева
                          Гледахме я с един приятел, който за съжаление се наложи в последния момент да пренасочи парите си в друго начинание. Уникално стегнат и запазен автомобил. Нищо общо с напудрените "Горублянки". Явно предишният собственик наистина е бил педантичен.
                          2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                          Toyota Land Cruiser KDJ 125
                            Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
                            Благодаря за признанието и успех в начинанието на човека, който имаше интерес!
                              Автомобилът е продаден.
                              Собственикът е притежател на предишния модел RX и начинът, по който тества, прегледа и избра този RX показваше много информираност и познания.
                              За мен имаше предизвикателство в това да успея да провокирам интереса и да оправдая очакванията на така добре ориентиран и подготвен човек.
                              С признателност за доверието му ще му пожелая само хубави мигове зад волана на този автомобил.
