Инструменти - каталог и цени
  • До: Инструменти - каталог и цени
    или пък това: http://bgs-technic.com/product.php?id=134&prodID=02571
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
      С малкия раздвижен ключ с каталожен номер 1440 МОГА ДА РАЗВИВАМ ГАЙКИ С ОТ 8 ДО 11 ММ БЕЗ ДА ПРОМЕНЯМ РАЗМЕРА НА КЛЮЧА.Oколо 3мм му е луфта.......
      До сега си играх да меря луфтовете, имам 9 ключа на БГС и 2 на Факом.
      На БГС най-големия луфт е 1,5мм, а на Факом 0,5 мм. Това ме навежда на мисълта , че за БГС 1,5 мм при цена 8лв е нормален, както и Факомския от 0,5мм също е нормален при цена от 30лв. за същия ключ. Въпрос на избор. За тези , които не вярват , утре ще направя клипче на сравненията.
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Първоначално публикуван от maystor
        Спарки , къде изчезна ?
        Тук съм. Просто си тръгнах от работа.
        Идеята на това е да се върти с динамоментричен ключ. Така се стагат първоначално лагерите на предните главини на джипката ми до 80-100Nm, да улегнат, и после се освобождават до 0.5 - 5Nm.
        За съжаление тия няма да свършат работа, понеже не виждам как бих могъл да ги завъртя с динамометричен ключ. Просто гайката на лагерите е кръгла, с дупки по нея, които се използват за да се затегне. Щифтовете на това на картинката влизат в дупките, а в квадрата по средата се вкарва квадрата на динамометричния ключ.
          Това е като на Витарата май
          Skype: pach_bs
            Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
            http://cgi.ebay.co.uk/Suzuki-Vitara-...item20ad2fed3b
            Гайката сигурно е като на витарата, но надали със същия диаметър. И на по-стари, и на по-нови различни от терано нисани е май все така. На ферозата е шестограм, та там е лесно.
              Еххх, защо не писа вчера бре човек, днес си натягах лагерите на предните главини, можеше да измеря отворите на какво разстояние са
              Skype: pach_bs
                То ефекта щеше да е нулев. Аз не знам мойте точно колко са.
                  Хъба се сваля за минути, калпазанин
                  Skype: pach_bs
                    ...ако имаш гараж в двора. Аз нямам. В тъп блок съм. Имам гаражна клетка, и точно като се прибирам от работа се прибира и останалия народ, та не може да седи отворен, щото пречи. Ток в гаража - йок - няма време и това да оправя, щото от 9-я етаж до долу трябва да се опъва стоманено въже, за което пък трябва да се прави стойка горе, която пък поради местоположението на апартамента ми трябва да се сложи от алпинист, за да се хване в бетонна стена, понеже тая под прозореца е тухлена, и в нея не държи. Ако пък я пробия цялата, за да държи, болта ще прави конденз, и вътре около него ще е влажно и ще хвяща мухъл. Имам гараж на вилата, където тия дни не ходим, поради лошото време, а на всичкото отгоре вкъщи правя ремонт в едната стая. Посмя ли се и ти с мене?
                    Мойте комбинации са все такива - сложни.
                    ПП: Ако модератор прецени - да мести спама в друга тема.
                      Жив те оплаках, амиии освен да те поканя в Бургас, ще ти отстъпя едната клетка на базата да си ровиш нещата, и за да не се чувстваш неудобно, наема ще е от време на време да ползвам аргона
                      Модераторите, изтрийте диалога след прочитането
                      Skype: pach_bs
                        Спарки, за съжаление, този инструмент не го прави ни Факом, ни Хазет, а те са най-богати от към авто-инструменти. Явно е поръчка само на Нисан и не се намира свободно на пазара. Че трябва да се магери нещо. Например от двураменна скоба за лагери с подвижни рамене и вуншен шестогран в центъра, раменете могат чрез рязане, пилене , шлайфане, да придобият нужната цилиндрична форма.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                          Еми явно ще търся фрезист да направи квадрата с продълговатите дупки. Другото се прави на струг и не е особен проблем.
                          ...или ще дам да го изрежат на лазер от 5мм стомана 30, като после ще сглобя няколко в пакет и ще ги заваря.
                          Благодаря все пак че се поразрови.
                            Ами понякога нещата се случват по трудния начин.
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              Имам подобен к-т на Факом, ако искаш мини в сряда да го видиш. Ще ти направя добра цена.
                              Я прати някоя снимка или връзка със сайт където мога да го видя. Аз късно видях предишното съобщение ... той път към София ще се отвори скоро пак.
                              born to be wild
                              Кольо Ковачев
                                Шпилко развивачи имаш ли, ако така се казва, това с което захващаш шпилката като с клещи и я отвиваш?
