3. Заглавията на темите следва да носят максимална информация за обявения предмет, което не означава да изпишете цялата обява в заглавието на темата, но заглавия от рода на "гуми", "ATV" и "продавам" не са информативни.
4. За случаите на обяви за замени (бартери), обявите следва да се публикуват във форум "Продавам", а авторът трябва да посочи в заглавието "Заменям…" или "Бартер…".
За контакти с модераторите на форум "Продавам", ползвайте лични съобщения до: Plamen Alexandrov, silverfox, STROILи Malkiya Rumba.
Инструменти /режещи/, измервателни, машини, приспособления за ММ*
От: Инструменти /режещи/, измервателни, машини, приспособления за ММ*
И тази ще ми свърши работа. Свредлото е по-добре ако е центрово. Ще преценим дали да го сменим. Какъв му е размера, 6.3 мм ли е?
Всъщност, направо ще дойда до Любляна след почивните дни, че освен това са ми необходими и други инструменти.
Весело посрещане на новата година пожелавам
Да изтупам малко прахта от тук. Туп-туп
Преди дни един приятел ми поиска да му направя комплекти свредла за метал от Ф1.0 до Ф10 през 0.1мм.
Сглобих му два и сега е много доволен.
Та реших да опитам да боря китайците и съм сглобил още такива.
39. Свредла комплект от Ф1.0мм. до Ф10.0мм. през 0.1мм.
Всички свредла са от HSS или 9XC, предимно български, руски и австрийски.
Сглобени са в не много удобна за тях пластмасова кутия, но като намеря по-подходящи може това да се промени.
Към комплекта съм добавил за разкош автоматичен шлосерски център.
Най-малките размери, които и най-лесно се чупят, а поименно:
Ф1.0, Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф1.5 и Ф1.6 са по 2 бр.,
останалите до Ф10.0мм. – по 1 бр.
Общо: 98 свредла
Кутия с дръжка /маде ин Поланд, ако това има значение/ - 1бр.
Автоматичен център с 4мм. пин /да не маате с чУко/ - 1 бр.
Цената на всичко т'ва – 95.00лв. /с куриера до офис на Еконт се намЪрдва в под 100лв./
Тежи малко под 2 кг.
С неадекватната и безумно некоректна конкурентна фирма носеща първото име на мехиканския мишок Гонзалес НЕ работя.
Тия как са още на пазара ум не ми го побира, но това е друга тема, за в друга тема.
От другите неща по-назад в темата за сега оставям активни за поръчки само тези:
17.Стойка за индикаторни часовници - 20лв
19.Свредла к-т, с цилиндрична опашка, старо българско производство HSS, DIN 338 - 25лв.
20.Свредла к-т, с цилиндрична опашка, старо българско производство, късо изпълнение, HSS, DIN 1897 - 20лв.
23.Свредла с цилиндрична опашка DIN 338, HSS /P6M5/ к-т 9бр. - 12.00лв.
25.Комплект метчици, плашки и свредла М8 - 15.00лв.
26.Комплект метчици, плашки и свредла М9 - 18.00лв.
27.Комплект метчици, плашки и свредла М10 - 27.00лв.
28.Комплект метчици, плашки и свредла М12 - 45.00лв.
29.Центрови свредла комплект 60 градуса, форма А, от А1 до А5 DIN333 - 20.00лв.
37.Метчици за нарязване на резби преди слагането на ремонтна пружина. /V-Coil/
38.Диамантени пасти АСМ – ПОМ
П.П.
Магазина на ул.Любляна го затворИх преди повече от година, ако някой не е разбрал.
Щото докато тук /и не само тук/ има религиозни теми за пидъл, аУ-у-уланд и други хранително-индустриални храмове, много колеги не виждаме смисъл от физически магазин където и да било.
Скоро един „клиент“ ми звъни на пожар за екзотичен инструмент и се сърди, че стои пред магазина, а него го няма.
Година и 4-5 месеца откакто съм го затворИл, той чак сега разбрал, щото всичко друго си купувал от гореспоменатите бакалии, всяка седмица ходел на нощни бдения и литургии да е „пръв на лъв“ като отворят в 9.00ч…..та така.
Ми не можах да дочакам да му потрябвам и пуснАх кепенците на дюканя.
Какво е "титаниево" свредло и с какво се яде пак е друга тема
На който му трябва нещо – телефона ми не е на без звук, ако не вдигна веднага, значи ми бучи някаква машина или ГК, но ще върна обаждане.
Разбира се може да се пише и ЛС тук или през Вайбъро
Последно редактирано от rumbata; 12-03-19, 17:02.
А къде може човек да те черпи бира и да си купи няколко чертилки?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Когато решиш, звънкай. Обикновено съм в обувките и ги разхождам нагоре-надолуПървоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеА къде може човек да те черпи бира и да си купи няколко чертилки?
или в работилницата генерирам стружки.
Изпратено от моят Ericsson T10 с помоща на Тъп&Талк
Мнението за веригите е... точното. Лошото е, че и за клиентите е точно.Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнениеКогато решиш, звънкай. Обикновено съм в обувките и ги разхождам нагоре-надолу
пп сайтът не работи;-)
Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
Eee-е, има един с жълта каска да спира навалицатаПървоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение..
пп сайтът не работи
Нема време за друго
И аз проявявам интерес към комплекта. И съвсем информативно - българските свредла в тоя комплект как са като заточване? Че от старото производство съм купувал екземпляри заточени почти като пирони...
Краси, без да те питам съм ти направил предварително.Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнениеРумба, за мен един комплект...
Даже от размера, който най-много ползваш Ф1.1 съм ти сложил 4бр. да не се мъчиш да точиш
Утре пакета е при даннитеПървоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение... Данни на вайбър.
Прилагам снимка само на малките, доколкото мога да макровизирам.Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеИ аз проявявам интерес към комплекта. И съвсем информативно - българските свредла в тоя комплект как са като заточване? Че от старото производство съм купувал екземпляри заточени почти като пирони...
То и не само при българските от едно време има дялани с теслата.
Отсявам ги доколкото мога.
Иначе съм чувал пак от клиенти "...едно време кви свердла имашеее...., а сегааа, сега се налага да ги купуваме..."
А, правили са и хубави свредла навремето. Наскоро нещо угрешихме с фрезатаПървоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение...Иначе съм чувал пак от клиенти "...едно време кви свердла имашеее...., а сегааа, сега се налага да ги купуваме..."
, и "закова" едно свредло 3мм. от сегашния ми комплект от 1 до 10 през десета, в плътна стомана, на бърз ход. Докато се усетя да реагирам с аварийния стоп, работата беше готова. За всеобщо учудване, свредлото беше здраво, само с една идея криво. Беше се справило със задачата - за под секунда беше влезнало десетина милиметра.
