СЕРГИЯ - PowerWinch - разпродажби на преференциални цени
  • #91
    От: СЕРГИЯ - PowerWinch - разпродажби на преференциални цени
    И аз не се заяждам но Кольо е прав.
    • #92
      Клемите в комплекта са малки, на кабелите пише 10 AWG 200°, на плюсовия кабел има някакво допълнително устройство, дебелината е наполовина че и по-тънки от "китайски кабели за ток от бензиностанция".
      Дължината на кабелите е 25 и 30 см.
      Поздрави!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
      • #93
        Пак да питам. щипката има ли силова шина между двете си части и пак не колко са дълги кабелите а колко им е сечението. Благодаря.
        • #94
          За толкова къси кабели не е нужно да са много дебели.
          А кутийката на червения кабел може да е "бушон 150 ампера".
          Бъзикам се естествено.
          Щекерчето ми се вижда нефелно, ама щом е пробвано на джипове със сравнително големи мотори, респ. с повече нужда от ток за стартиране-явно върши работа.
          • #95
            Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
            "10 AWG 200°" би трябвало да 10кв.мм. до 200 градуса. Тук слабата част не е сечението за щекерчето, с него 50кв.мм. да е все тая.
            Телефон - в профила!
            • #96
              Ами 10кв. мм. на 12в. колко ли ток могат да понесът примерно за 20секунди.
              • #97
                Намерих конвертор в нета, който преобразува AGW в мм2, кабелите са 5,26 мм2. Относно щипките и шината прилагам снимки:
ID:5697885Натиснете снимката за да я уголемите
                Поздрави!
                PowerWinchBulgaria
                TOYOTA 4RUNNER
                0899727443
                • #98
                  В рамките на София съм готов да демонстрирам на място Booster - a. Както съм написал в описанието до сега е 5 от 5 - 100%. Далеч съм от мисълта че може да подава 300А десет пъти по 20 секунди, всички автомобили с паднали акумулатори на които го ползвах запалиха от раз в рамките на 3-5 секунди.
                  Двигатели на които е тестван:
                  1. Jeep Gemax двигател 4.0 бензин;
                  2. Павле - нямам идея
                  3. Служебно пежо партнер - 1.6 HDI
                  4. Сервиза на Соте - БМВ 2.0 бензин
                  5. Служебен Опел Мовано - 2.8 дизел
                  Поздрави!
                  PowerWinchBulgaria
                  TOYOTA 4RUNNER
                  0899727443
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                    При кабелите за подаване на ток проблемът е не колко ще понесат, а колко реално ще успеят проведат. Проблемът на кабелите е съпротивлението им. Колкото е по-къс толкова по-малко е то, в случая е много къс и няма нужда да е дебел. Също така за много важни самите щипки и в случая щекерчето, при тях съпротивлението е повече отколкото при в самия кабел.
                    • От: СЕРГИЯ - PowerWinch - разпродажби на преференциални цени
                      Относно бушона амперите и т.н. ето оригиналния отговор:
                      Circuit breaker is based on the sensitivity to high temperature.
                      You need to mount it on the main '+' cable. Capacity of this circuit is calculated -
                      incresing temperatura - stop working, going down - continiue working.
                      Интерпретация - прекъсвача се основава на чувствителност към температура.
                      Монтира се не "плюсовия кабел" от акумулатора към лебедката. Капацитета му е
                      сметнат - при повишаване на температурата - прекъсва веригата, когато спадне
                      температурата - веригата работи.
                      Поздрави!
                      PowerWinchBulgaria
                      TOYOTA 4RUNNER
                      0899727443
                        Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение
                        Поздрави!
                        То тва ясно, въпроса е че 150А е много малко и ако не е читаво сметнат и/или направен ще умира баш когато ти трябва лебедката.
                          Тук вече ми е лесно, ползваните до сега продукти на SuperWinch и PowerWinch са показали че са "сметнати" "направени" читаво.
                          Ще си монтирам едно бушонче и ще споделя опит, каквото и друго да обяснявам биха били празни приказки.
                          Поздрави!
                          PowerWinchBulgaria
                          TOYOTA 4RUNNER
                          0899727443
                            Ма ти трябва яко окопаване, за да се затормози лебедката. Ух, що не бях при теб, така щях да те навра в някое дере, че не лебедка, ами хеликоптер ще трябва за да ни извадят
                            Сега сериозно:
                            Според мен не е зле да има такова бушонче, то ще пази лебедката, но само ако има начин за заобикалянето му. Защото понякога е по-важно лебедката да не спре, даже и ако има сериозен риск да изпуши, и този бушон само ще попречи при такава ситуация.
                            За вадене от хард място, ако не се бърза-по-добре е да се изчака да поизстине лебедката, и тогава да се продължи с ваденето, че на никого не му се прави ремонт после.
                            А и докато се чака да се включи отново бушона-може да се помисли малко върху това как да облекчим работата на лебедката, за да не се претоварва...
                              Това би трябвало да е термична защита. Принципа грубо казано:
                              Защитата е със същата или близка термална крива като електродвигателя, когато се загрее до степен опасна за електродвигателя изключва.
                                Да добавя едно кинетично въже на сергията:
                                32 милиметра / 6 метра, промо цена - 60 лв. наличен 1 брой.
                                Поздрави!
                                PowerWinchBulgaria
                                TOYOTA 4RUNNER
                                0899727443
