СЕРГИЯ - PowerWinch - разпродажби на преференциални цени
  • #61
    От: СЕРГИЯ - PowerWinch - разпродажби на преференциални цени
    . Въже PowerWinch с кука, 9,5 мм / 28 M - цена 26 лв. -2бр.за Видин
    888660197
    • #62
      Първоначално публикуван от ЦЕЦО ТОМОВ Преглед на мнение
      Здравей колега, изпусна ме днес, в понеделник пътуват.
      Поздрави!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
      • #63
        Актуализация и два нови продукта:
        1. Контактор 24V - 90 лв. - 1 брой;
        2. Дистанционно за лебедка 24V - 30 лв. - 1 брой.
        3. Дистанционно за лебедка 12V - 30 лв. - 1 брой;
        4. Ключ маса (прекъсвач) с два ключа - 12V/400A - цена 20 лв. - 1 брой;
        5. Калъф за лебедка PowerWinch - 12000lb - 13000lb - цена 20 лв. - налични 2 броя.
        6.
        Ролков водач SuperWinch - цена 35 лв. - налични - 3 броя - виж страница 1 на темата;
        7.
        Полиспаст PowerWinch 9000lb - 13000lb - проектиран от PowerWinch и произведен в Полша - ПРОМО ЦЕНА 55 лв. - 3 броя налични;
        8. Чанта за аксесоари PowerWinch - 35х45 см - промазка с цип - цена 11 лв.
        9. НОВО - Въже SuperWinch, от лебедка TALON 18000lb - 13,5 мм - 24 метра - ПРОМО ЦЕНА - 60 лв. - 2 броя налични;
        10. НОВО -
        кинетично въже PowerLine - 32 mm дебелина - 10 M - дължина., 22 000 kg MBL - ПРОМО ЦЕНА 100 лв. - налични 1 брой.
ID:5694819Натиснете снимката за да я уголемите
        Весели Празници!
        PowerWinchBulgaria
        TOYOTA 4RUNNER
        0899727443
        • #64
          Кинетично въже продадено.
          PowerWinchBulgaria
          TOYOTA 4RUNNER
          0899727443
          • #65
            ok
            888660197
            • #66
              Здравейте, какво е разстоянието между дупките за болтовете на ролковия водач и алуминиевия водач и има ли болтове за монтаж към тях?
              • #67
                Болтовете за монтаж не са важни. Вземаш каквото има в гаража, или от най-близката железария. Тяхната роля е само да придържат водача да не изпадне от плочата. водача се натоварва на натиск върху плочата, и болтовете не се натоварват никак. Даже им олеква при натоварване.
                Виж, за монтажа на лебедката е важно да са яки, но за водача стават каквито и да са.
                • #68
                  Кольо, такива върхове рядко достигаш! След като имаш пропуски по механика недей да бързаш първи да отговаряш на всички въпроси. Извинявам ти се, не искам да те обидя, но помисли върху това, което ти казвам.
                  Стандарта за междуцентровото разстояние на водачите е 10'', ако не се лъжа. Болтовете съвсем не случайно са М12( 8.8 ) и работят на срязване. При определени обстоятелства натоварването върху тях е доста по-голямо от на болтовете с които е закрепена лебедката към плочата!
                  • #69
                    Росен не се лъже - стандарта за разстояние между центровете на отворите на ролковите и алуминиевите водачи е 10 инча или 25,4 сантиметра. Няма болтове към нито един от водачите.
                    Поздрави!
                    PowerWinchBulgaria
                    TOYOTA 4RUNNER
                    0899727443
                    • #70
                      Ако е останало:
                      запази ми едно, ще мина идната тридневна седмица да го взема.
                      Ако има розово, че ще е за подарък
                      • #71
                        Кинетично въже, да е налично за продан?
                        • #72
                          Първоначално публикуван от sobax
                          Вени, на снимката има плоча пред която има дистанционер около 80мм. Пред него се монтира броня. Върху бронята се слага водач. Един болт, дълъг 120мм стяга всичко това в пакет. До тук всичко е наред. Болта работи на опън в зависимост от стягането.
                          Прекарваме през водача едно въже и го навиваме на барабана. После закачаме на произволно дърво в гората един колан и другия край на въжето за него. Да, ама както Вальо обича да казва - Дърветата, мама им де.ба, никога не растат пред джиповете. Изведнъж се образуват две сили с различни вектори НЕ УСПОРЕДНИ обединяващи се в една, сочеща в посока на изкълчване на тоя болт ползвайки за опора някоя от ролките на водача.
                          Ако някой ден ти се наложи да смениш гума в гората без крик ще се разбере какво е усилието върху тези болтове.
                          Миналата седмица ремонтирах пътна помощ на която и беше изкъртен ролковия водач стоящ на 30-40см от лебедката. Хората застанали от страни на падналия в дере автомобил и се опитали да го дърпат странично. Резултата - изкълчване! Ако в този момент водача е залепен за плочата ще е срязване! А вие продължавайте да си говорите за щифтове и пасвани болтове и колко е сцеплението между гладки повърхности при ненамси ква стегнатост.
                          Явно аз нещо не мога да си представя нещата..
                          Болта, за който си говорим, работи на опън - като всеки болт.
                          Какво се променя върху тоя болт, че той почва да работи като винт, че и с обратнопосочно натоварване?
                          Той нали не се разхлабва при теглене с лебедката? И нищо не му действа така, че да го натиска?
                          Нещо или не си представям постановката, или нещо не разбирам.
                          Дали да не ми запишеш един час при теб, за да ми покажеш наживо, за какво става дума?
                          другия вариант е да имаме различни представи за изкълчване на строен елемент, ама то е определено понятие, което не се поддава на тълкуване.
                          На времето в техникума смятахме винта на винтов крик по един подобен на тоя начин, и от тогава сякаш няма промяна, ама знае ли човек?
                          Искам да видя.
                          PS Май яко оплескахме темата на Дени, за което се извинявам, и спирам да питам повече.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                            Ако е останало:
                            Да минавам ли? има ли останало?
                            • #74
                              Да има, заповядай.
                              Поздрави!
                              PowerWinchBulgaria
                              TOYOTA 4RUNNER
                              0899727443
                              • #75
                                Първоначално публикуван от rock crawler Преглед на мнение
                                Кинетични въжета идват в сряда 3 модела.
                                Поздрави!
                                PowerWinchBulgaria
                                TOYOTA 4RUNNER
                                0899727443
