Как се прави чеверме?
  • Как се прави чеверме?
    Агънце в гората. Теорията ми е ясна. Ама горе долу. Моля за компетентни съвети, щот съм дърт и да не ме бият. Много.
    До: Как се прави чеверме?
    Според мен е по-добре агънцето да е насечено на порции, осолено и подправено, и опечено по някакъв начин. Има и такива за печене в гората. Така месото придобива вкус и аромат, и е много по-вкусно отколкото печено както е цяло. Просто солта и подправките не могат да проникнат навътре, и вътрешните месца остават безвкусни. Опитвал съм и двата варианта, затова и си позволявам да давам акъл.
    Иначе чевермрто е по-атрактивно, няма спор. Ама ако ще се яде, а не да се снима-моят вариант е по-добър.
    Иначе-трябва психологически да се подготи някой да върти(ама бавно) набученото на кол агне до огъня. Това поне 3-4 часа, но май си трябват повече. Колкото по-бавно се пече-толкова по-равномерно е изпечено месото.
    А ако никой не иска да върти-става с някоя стара бракувана лебедка(или поне редуктора и) с подходящ двигател да върти кола с агнето. Ама пак си трябва някой да полива отвреме навреме агнето с мазнина. И да опитва в последните етапи дали е готово
    Ъъъъ, в коя гора ще печете агнето...
      Събираш двама-трима по-млади и един по-дърт който знае как се прави, да ги учи(командва), даваш агнето, 100лв., шише ракия и каса бира и си отървал боя.
          Ей дърти разбойницичеверме сакате а?Нали служих едно време в ПомакистанДа ме прощават помаците много убави ора са.Та чевермето си сака неколко часа въртене над жаравата ама това не е лошо щото през това време си поркаш благо и лошо немаЛошо чеверме не съм ялто па и от агнешко да се оплачешПечете и яще.Как се прави... дебела жарава агнето се върти на колче на 60-70 сантима от жаравата да се пече бавно и докато се изпече по едно шише грозданка на калпак от Старата преди 89таДа ви е сладко
          К мирной жизни не пригоден.
          ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
            Да се обадиш ейй ... от мен картофите хаха
            Land Rover Defender 110SW 300tdi
              Агне по хайдушки.
              Ставаш сутрин рано,към 4.00-4.15...Береш спанака с росата(може и коприва)...Сваряваш ги в подсолена водица.Добавяш ориз(от бисерния),хубаво почистен.Палиш голям огИн...
              Пращаш младите да ,,купят'' агнето(иначе няма да е по 'айдушки).
              Агнето е вече ,,купено''...Жарта е готова.
              Агнето на кола(предварително си си направил манивелка от летвички)
              Три,четири пакетчета масло(от големите).Мажеш редовно.Жарта не трябва да е силна.Въртиш,мажеш,бършеш потно чело и пиеш БИРА(и ракия става,ама ще ти е жега...)Пък можеш и да поливаш с бирата(с ракия НЕ!,само хабиш мат'ряла)...През това време спанака,ориза и дреболийките(ако не ги обичаш) ги задушаваш с малко мазнинка.
              Когато агнето е готово,ИЗХВЪРЛЯШ спанака и седате с дружината да ядете!
              Виден столичен ихтиолог
                Агне по хайдушки.
                Това е като приготвянето на БОБ по хайдушки. Идълбава се един трап, наклажда се огИн, прави се хубава жарава слагаш гърнето с боба, като заври, изхвърляш първата вода, след това изхвърляш втората вода, и след като заври за трети път, риташ гърнето и изваждате агнето от жарта.
                Р.П.(RFF) 0898677590
                Пътна помощ
                ДЕНОНОЩНО
                  +100
                  Чевермето е за парлама, печеното на порции за софра.
                  Не 3-4 , а минимум 6 часа му трябват за да стане , а ако духа и ветрец, пиши ги къде 8 часовете. Въртене и мазане му е майката, и пак няма да стане вкусно като това на порциите. Някъде е препечено, някъде сурово, а отвътре почти винаги безсолно. И пак да кажа - има ли вятър, забрави за хубаво опечено агне.
                    Че го печеш на заветНема да се изтъпанчиш на баира
                      А ако никой не иска да върти-става с някоя стара бракувана лебедка(или поне редуктора и) с подходящ двигател да върти кола с агнето. ...
                      Преди около 12 години направих една такава самоделка с двигателче от чистачки на волга (такова имаше на разположение). То (двигателчето) си е с редуторче.
                        А бе Тарга, ти само подпали и после фъсс, а?
                        Казвай къде ще е агнето не се крий.
                        Нема ние да те учиме а ти сам да си ядеш благините.
                        ...да не отиде за бира бе? ...казаха хората 6-8 часа....че се налюштиш самин...
                          Агънцето го осоляваш отвън и от вътре. Слагаш му в корема един или два (колкото събере) самуна сух хляб за да обира лойта. Приготвяш един кол по-дълъг по добре и шепа гвоздеи-да има и по-дълги - хем да държат агнето докато се върти, хем като се поопече да не го събираш от земята. След това започваш да събираш дърва, много дърва. Когато ти писне си събрал не повече от половината. Рано сутринта (щото чевермето си се върти 6-8 часа) наклаждаш голям и хубав огън - той е за жарта и се поддържа докато се върти чевермето за да правиш жар. На широко и равно място (защо, ще разбереш след първото чеверме) забиваш в земята два чатала или подходащо за случая приспособление. Ако е дървен чатал добре е клона да е с повечко разклонения за да регулираш височината. Слагаш агнето, под него на земята слагаш1-2 продълговати тави (зависи от размера) по дължина. Като стане жарта насипваш не по малко от около 10 см. жар отстрани до тавите. Жарта не се слага под агнето - ако е под него, като започне да капе месото се опушва много гадно. Пече се не по-малко от 6 часа, ако е ветровито отива към 8 часа. Като прокапе агнето се полива или намазва с четка с естествен косъм с мазнината от тавата. От време на време става и с бира, ама се хаби матриала. Не се пече на силен огън - вътре остава жилаво. Ако е силен огъня или вдигаш агнето или отдалечаваш жарта. На силен огън няма да го опечеш по-бързо, а ще го изгориш по бързо.
                          Задължително:
                          Още някой със тебе - да помага за печенето на агнето, пък и за бирата.
                          Кожени работни ръкавици за всеки-като на заварчиците.
                          Ръжен, крива лопата с по-дълга дръжка за жарта.
                          И бира, много бирааааааааа
                          Дискавъри 300 тди ръчка
                          Витара тди автомат
                          XT660R
                            Ква бира бре? Бачках до 8.30 ,набързо из форума и айде. Лека нощ. Гледай кое време съм станал.
                              Първоначално публикуван от jumbo1 Преглед на мнение
                              Задължително:
                              Е това звучи професионално. Благодаря. За тавата под агнето не бях чувал, нямаше и да се сетя. Трябва да импровизирам нещо. Ще трябва и матор да му се тури. Има време, ще стане. Ако има други свежи идеи, не се стискайте.
