Трифазен ток.
  • Трифазен ток.
    Здравейте на всички, интересува ме как се получава трифазния ток? Благодаря предварително !
    Обичам всички блондинки..... и брюнетки :shock:
    [B]Yamaha YZ-F 250 2004[/B] THE BEST !!!
    До: Трифазен ток.
    3 намотки в динамо.
      До: Трифазен ток.
      Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
      3 намотки в динамо.
      Ако може по подробно ще съм много благодарен, мисля да правя доклад
        До: Трифазен ток.
        Ами...като еднофазният!!
        Я кажи по-конкретно за какво става въпрос,че иначе рискуваш все такива отговори да получиш!!!
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          До: Трифазен ток.
          Ами значи, конкретно ме интересува образуването му и нещо повече за самият ток.
            До: Трифазен ток.
            Първоначално публикуван от Пенко Преглед на мнение
            Да не се опитваш да пускаш 3-фазен ел.двигател на монофазен.
              До: Трифазен ток.
              Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
              Пише, че иска да прави доклад. Сигурно училищен.
              JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
              Манол Денев
                До: Трифазен ток.
                Задължително ли трябва да е генератор, защото за него мога да ти дам оскъдна информация?Виж ако е двигател бих могъл да ти кажа доста неща.
                  До: Трифазен ток.
                  Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнение
                  За съжеление да.
                  Интересува ме всичко за образуването на трифазния ток, без значение откаде, как, какво.
                    До: Трифазен ток.
                    Имаше един виц...
                    На изпит по електротехника...
                    -Как работи трансформаторът?
                    -Бууууууууууууу!!!
                    п.с. харддискът на компа ти също се върти на трифазен ток. И се получава по електронен път. Динамото в колата има вероятност да е трифазно + изправител. Поне на Московеца беше така. В Гугъла няма ли нищо?
                      До: Трифазен ток.
                      Взимаш три монофазни, дефазираш ги на по 120 градуса и си готов.
                        До: Трифазен ток.
                        Сега ще погледна в моите учебници. Ако има- снимам и качвам.
                        ИМА. След малко качвам снимки!
                        Манол Денев
                          До: Трифазен ток.
                          Същото като монофазния,само че има две фази повече.
                          JSM 0899633364
                            До: Трифазен ток.
                            Дай си скайпа да ти пратя файловете, за да стане по- бързо.
                            Манол Денев
                              До: Трифазен ток.
                              Ок, дано помогне, ще съм много задължен !!
