Относно крушките с две жички
  • Относно крушките с две жички
    Здравейте, имам питане относно крушките с две жички. В задния стоп имам две такива. На габарит всяка крушка свети с по една жичка. Като натисна спирачка, на едната крушка светва втората жичка. На другата крушка втората жичка не свети никога. Така ли трябва да е? Един от захватите на стопа е счупен и да си спестя свалянето и евентуално чупене, ако така си светят
    Не трябва да е така. "Жичките" са съответно стоп и габарит. Като натиснеш спирачката, всичко трябва да свети-и двете жички. Като пуснеш спирчакта, едната трябва да угасне, другата да продължи да свети. Купи си резервни крушки, да имаш. С това каране на фарове и постоянно светещи габарити, са консуматив. Преди да въведат тая идиотщина с карането на фарове през деня, 1-2 пъти в живота си да съм сменил крушка. Сега през няколко месеца някоя гори.
      Благодаря. Аз гледах лед крушки, но се оказва че ще дават грешка за изгоряла. Тогава ще рискувам да се счупи захвата на стопа и ще сменя крушката. После и другия стоп
        Зависи от автомобила. Има такива които за заден габарит имат по 4 (четири) крушки от всяка страна, и само две от тях (по една от всяка страна) светят като стоп.
        И коментаторите...
        • neumoren
          neumoren коментира
          При мен на фиат браво е така. Обаче не мога да разбера дали е нормално едната жичка на габарит крушките да не свети? Понеже стопа е кръгъл, сега при натисната спирачка свети все едно половината от кръга
        Има начин да се излъже компютъра за крушките, но това е...тъп филм за хора без работа...
          Има си крушки които сами лъжат електрониката и не ти светка индикация за изгоряла крушка, аз на комбито съм с ЛЕД на всяка крушка без преден габарит,че гадно се сменя,чакам да изгорят преди да се намеся,там са габарит и мигач заедно
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Сериозно ли пускате тема за подобни глупости бе! За времето дето се пише това първият сервиз да е свършил работа.
            п.п. И Не. Не е нормално да свети единият стоп. Счупена или омекнала пластина или прекъснат кабел. Ама се тая. От компютъра зайче няма да изскочи!
              Въпросът в първото мнение не е дали е нормално да свети само единият стоп...
              И коментаторите...
              • Стоян Боюков-Sariones
                Стоян Боюков-Sariones коментира
                Верно ли?
                "...На другата крушка втората жичка не свети никога. Така ли трябва да е? ..."
              Да напиша решението. Свалих стоповете и не се счупиха захватите. Там където е крушката за стопа, тя контактува с две пластини под нея. От другата страна, на крушката за габарит, пластината е една. Което обяснява защо свети само едната жичка на тази крушка
              • santaclash
                santaclash коментира
                Нещо не е така.
                Двойните крушки са с различен цокъл от единичните. Това е, за да не могат да се объркат. Не само да се смени двойна с единичина, ами и двойната да не може да се постави неправилно. Вариант е едната пластина да я няма-счупена, гнила и т.н.
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                Или омекнала,Мерцедес го прави тоя номер
              • neumoren
                neumoren коментира
                няма счупена пластина, просто липсва от едната страна. А на платката е показано ако се вгледам, че за габарит и стоп крушките са еднакви - p21/5w. Така че според мен няма смисъл да преправям с друга крушка
              Е да де! Другата е счупена.
                Аз пък не разбрах, каква е колата.
                И друго не разбрах - в първия пост питащият говори за "стоп" в ед.число, а "стоповете" са два, ляв и десен.
                Таааааа, за единия от двата "стопа" ли говорим, или за двата?
                п.п. Едната ми кола има общо 4 крушки за габарит отзад. Всичките 4 си светят на габарит. Като натисна спирачка светват само две, другите две си остават на габарит.
                Последно редактирано от krasi-mir; 09-07-23, 09:39.
                  Ако беше един стоп, щеше да е мотоциклет! Автомобил с ддин стоп ме съмнява да е проектиран. Трети стоп няма с двойна светлина. Или поне аз не знам. Ма се тая! Както писах по-рано от кюмпютър зайче не изскача.
                  • neumoren
                    neumoren коментира
                    няма смисъл да ви коментирам "участието" в темата. Като не можете да помогнете, подминете
                    Какво точно не ти харесва на "участието"? По-горе съм писал какъв е проблемът! Може би трябваше да ти го ремонтирам аз?
                  • neumoren
                    neumoren коментира
                    заяждането и наглия тон. И се оказа че не сте прав. Жив и здрав
                  Ето така светят стоповете - само външните полу-кръгове
Прегледи:293
                  • krasi-mir
                    krasi-mir коментира
                    Значи говорим за единия от двата стопа.
                    И да, така трябва да бъде.
                  Вероятно така трябва да бъде. Светлините - предни и задни са направени като компромис между това да светят така, че да осигуряват максимална видимост и да пречат минимално на другите шофьори.
                  Като пример - автмобилът за който споменах по-напред в темата. Как бихте се чувствали ако шофирате зад автомобил на който светват 8 (осем) крушки по 21w при натискане на спирачката? Може би щяхте да сте кисели и нервни?
                  Затова светят само 2 х 21W.
                  И коментаторите...
                    Може ли да кажете какъв всъщност беше проблема? Ще бъде полезно за следващият с подобен.
                    п.п. Това със заяждането и наглия тон ще го пропусна.
