Ford focus 1.6 tdci 2007г. Намирам се в казус. Имобилайзера спонтанно е дефектирал и една сутрин не можах да запаля, няма връзка между ключа и стартера(поне това е работната версия за момента), един ключ имам. Успях да закарам колата до един сервиз, тогава си мислех че проблема е електрически - със стартера но се оказа в електрониката на имобилайзера и от сервиза не могат да помогнат, дори са звънели вече те, на двама електрончици от града, и са им отказали. И ситуацията е, че имам кола извън движение в сервиз, който не може да я оправи. Някакви идеи?
Ford Focus mk2 ремонт на имобилайзер, Варна
Трябваше да направя снимка на грешката но не направих. Първо даваше Engine system fault, след това при опитите да запаля колата откачих и закачих акумулатора и изчезна тази грешка, не се появи друга но друг ефект нямаше, пак стартера не реагираше, а червената лампа на имобилайзера мига когато въртя ключа. При свъзрана диагностика от сервиза ми казаха че пише - Проблем с имобилайзера.Последно редактирано от atom3; 20-04-22, 11:50.
Късно виждам темата.Нали знаеш че форд имат много екстри и възможности. Имаш процедура за обучение на фабрични дистанционни и имобилайзери .....просто я потърси и изпълни.
За нея ти трябва мастер ключа с имобилайзера ....с него може да нацъкаш колкото ключа и дистанционни искаш...е...има ограничения в бройката все пак.
Ако ли не,инсталираш си форскан за Мазда и форд и манипулираш всичко де е по форда ,само 327 ако ползваш през обд-то да е оригинален и да поддържа двата протокола.
Ако си в Пловдив,мога да помогна... Варна ми е далеч в момента...
Онзи ден си правих нов ключ с имобилайзер и дистанционно ,че стария се износи и не отключваше предния капак.
Само заготовката 30 лв.останалото от мен.Даваш на контакт няколко пъти,пускаш мигач ,пак цъкаш контакта,натискаш спирачка и колата почва да мига....и следваш процедурата ...потърси я в нета...
Можеш да видиш и колко имобилайзера има записани в паметта....и колко дистанционни.
И тея неща не стоят в ЕКУ-ТО на колата а в отделен модул,моята имаше 12 модула и всеки комуникира с ЕКУ-ТО....по IC2 май беше при форд.Последно редактирано от Roninn; 01-05-22, 20:15.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- 1 like
