Запояване на 3.5 мм стерео жак
  • Запояване на 3.5 мм стерео жак
    Здравейте,
    имам едни слушалки тапи на сименс. От доста години и свирят супер. Обачв кабела вече се прекъсна точно на жака. Купих нов жак и се опитвам да го запоя но не става.
    В кабела има 3 жила. Обаче в никаква комбинация не изкарва звук с новия жак. Странното е, че жилата представляват нещо като копринена нишка и медните жички са оплетени от външната ѝ страна.
    Някой има ли идея как да запоя новия стерео жак.
      Няма да стане така. Проверено е. В новите няма толкова дебели жила, че да могат да се запояват с поялник. Оригинално са на студена спойка.
      Тъй като оригиналните самсунгови слушалки (оригинални) са безумни цифри, се продават ремонтни комплекти, на които само си насаждаш слушалките. Там вече може с поялник.:
      http://www.eachdiy.com/goods-3012.html
        Нишката, за която говориш аз съм я палил със запалка. Отпускаш си малко повече дължина за да имаш материал, който после да можеш да калайдисваш.
          Първоначално публикуван от garnet Преглед на мнение
          "N (ен) елемента, имат N! (ен факториел) пермутации", 3!=3х2х1=6, т. е. имаш шест варианта, драсни си ги предварително и почвай подред, най-много на шестия път ще стане.
          • KingofROAD
            KingofROAD коментира
            Не може ли за по-простичко, една табличка да си направи с комбинациите? Хем за нагледност, хем да отмята тези, които са пробвани?
            п.п. Коригирайте заглавието на темата.
          • davc
            davc коментира
            Е, "драсни си ги предварително" означава точно това!
          Пробвай с друг вид жак, без спойка, има и такива дето жицата се държи само с винтче.
            Абе бъзикате се вие ама автора си е напълно прав!
            Истината е че не може да се запои.Опитвали сме многократно. Въпрос на чест - един път успяхме но спойката беше слаба и не издържа.А нервите по запояването огромни.
            Това просто не е метал. Някаква сплав е...
            Нищо не можеш да направиш.Или ги хвърляш или ако мислиш че са толкова ценни - тогава се подменя целия кабел от говорителя до жакчето.И тогава става номера.
            Ама голяма играчка - а не струват толкова. Наистина искат им 50-60 лв и нагоре по магазините.Но това е търговски трик.Реално струват под 10 кинта а останалите пари са за имидж - плащаш лепенката с марката.Престиж един вид....
            П.П
            Обсъждали сме го този казус многократно защото вносителите също ядат дървото - тъй като примерно от 100 бройки мин една още от кутията прекъсва.И не можеш да ремонтираш - направо хвърляш
            Нарочно е направено от производителя - целта е да се бръкне клиента за нови.Носи няколко месеца- почват да прекъсват - няма рекламация на основание дърпал си кабелите(което също е вярно) и айде купувай нови...
              Метал си е. Мед, но много тънка. А над нея има лаково покритие. Плюсовете са, че не се пречупва при многократно сгъване на кабела. Лаковото покритие (не съм сигурен дали е точно лак) е това което пречи да се запояват.
              За запояване - съвсем леко се подава запалката да обгори лака и после се запоява. Медният проводник е толкова тънък, че ако задържиш повече се стапя. Другият вариант е с агресивна киселина. По спомени фосфорна или аспирин вършеха работа.
              Но като цяло си е пипкав ремонт и рядко има задоволителни резултати.
              А за да разбереш кой кабел за какво е - старият жак който си срязал се ползва. От него можеш да откриеш кой кабел за какво е. Или като алтернатива - мериш с мултиметър докато не намериш две вериги с еднакво съпротивление. Това са слушалките. Другите два са за останалото .
                Съвсем си е метал. Трябва хубав флюс (който не оставя черно след себе си) и малко търпение. Всеки говорител има същото. Запоява се не като друга жица, защото не я умокря така. При неподходящ флюс например, коприната се напоява с него и отблъсква тинола. Трябва да се набута нишката зорлем в топчето припой и да се остави да изстине.
                Тънкостта е и да намериш качествен жак. Винаги ме е дразнело че няма такива (или не съм попадал), които се кримпват.
                  Няма смисъл това. Вижте какви пари е ремонтния кит.
                  https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Проблема със запояване откъм слушалките, особено ако са от тип "тапи", стои с още по-страшна сила. В общия случай изобщо не могат да се отворят без да ги строшиш, а вътре жичките и спойките са още по-проблемни отколкото в жак.
                  Поялникът на 400 - 450 драдуса, калайдисване на проводниците с някакъв флюс и припой, намамяване на поялника и запояване на "жака".
                  А да, запояването е фасулска работа, но има много тънкости и пинизи...
                  И коментаторите...
                    Да, де, ама урок по запояване не върви онлайн!
                      Я бе, не могло. Виж как го правят профитата:
                        С чужди пръсти и аз мога да хвана поялника по тоя начин...
                        И коментаторите...
                          И аз някога си мислех, че не се запоява. Е напротив - става при това мноого лесно!
                          Как процедирам - оголвам кабела на слушалките, разделям проводниците един от друг и с една запалка за много кратко време обгарям крайчетата на тънките кабелчета. Така въпросният материал (не знам дали е коприна или изкуствен такъв) изгаря и отдолу остава чистата мед. След тази процедура, пускам поялника - потапям обгорените проводници един по един в паста за запояване (ползвам една от Елимекс, полска за няма и 2 лева кутийката) и калайдисвам. После същата операция и на жака. Запоявам внимателно с поялник от комбинираната ми станция духалка/поялник и отново имам музика в ошите
