Добавки за направа на "вечни" двигатели
  • Добавки за направа на "вечни" двигатели
    Четох темата:
    И уважаеми Колеги, ще споделя нещо което има връзка с маслата, и с добавките, но не точно с тази марка Polytron.
    Преди доста години по телевизията имаше рeклама за добавка на масло, която след като се добави в двг. и се покара няколко км. се отлагало специален слой с космическа технология и т.н.т. предпазвало двигателя, понижавало триенето и двигателя по-малко горял и не се скапвал никога. На рекламният клип свалят картера на двг. и пръскат с вода коляновия вал и двигателя работи без проблемно.
    И в една хубава лятна вечер собственици на автоморга заедно с автомонтьор си говорили за чудодейната добавка. Макар, че в рекламата казваха "Никога не правете това в къщи!"
    И тогава решили да направят следният експеримент, но на работното си място, а не в къщи:
    Изрязали с ъглошлайф картера на двг. на жигули оставено на ход в моргата. Запалили двг. и зачакали да "пречука". Форсирали го до край, но двигателя работел безпроблемно. Тогава отишли до близък магазин с жигулата и купили каса студена бира. Изпили я. А жигулата продължавала да "мърка" нежно. После отишли пак и купили втора каса.... И още и още... Докато вече не си спомняли какво са правили снощи.
    По някое време на другият ден отишли на работа и вече двигателя бил изгаснал.
    Дълго търсили причината за това докато не се сетили, че бензина е свършил....
    Налели бензин, подкачили и жигулата запалила...
    Неубиваема, като тойотата от Топ гиър, нали?!?
    Какъв е извода?
    Без гориво рано или късно двигателя угасва....
    Последно редактирано от s_s1; 19-02-09, 14:58.
    До: Добавки за направа на "вечни" двигатели
    Въпросът, който логично ще си зададете е:
    Какви масла и извънземни добавки са ползвали преди да разрежат картера с ъглошлайф?
    Ами... никой не знае... Кой сменя масло на колата си преди да я хариже на моргата?
    А какви добавки слага?!?
      Да не става въпрос за универсален модификатор? Онова руското чудо! Сега като се замисля, беше доста на почит! А може и сега да се ползва?
      Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
        Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
        Това от рекламата беше нещо Хамериканско, не е руско.
          Дура люб - dura lube - мисля е на основата на ПФТЕ, ама химиците да кажат. Май правеше някакъв слой - пластмасов - който намаля триенето. Струва ми се, че го отрекоха.
          Мда... ето сайта - още си съществува. http://duralube.free.bg/index.html
            Модификатора беше съветския отговор на дуралюбето.
              Отговорът е : Ceramic Power Liquid.
              Kaрал съм си всичките коли с него - и бензиновите преди и дизела сега. Резултатите са ВПЕЧАТЛЯВАЩИ! Добавя се към маслото , но НЕ Е добавка в приетия смисъл на разбиране. Това е ТРЕТИРАНЕ на двигателя. Прибавя се в маслото еднократно , след което се отлага навсякъде. Създава слой.После може да се сменя маслото колкото пъти е нужно. Слоят се запазва. На опаковката си пишеше колко Ккм има ефект, но са доста за живота на един какъвто и да е мотор.
              Разработка е на германска фирма със съдействието на Порше. Продава се във флакони с различен обем в зависимост от кубатурата на мотора . Тук (в Италия) го има в по-реномираните магазини за масла и резервни части или автоаксесоари. Цената , обаче не е малка. Последния път го платих около 90 евро за 1.9ТД мотор.
              Всичко, което пише за него е ВЯРНО. Който не вярва - нека пробва.
              ПС: Не правя реклама на фирмата. Просто споделям впечатленията си.
              Мисля да си взема и за Ферозата.
                кажи го на тия с протеклите турбини на дизелите. За да угасне, трябва и горивото да свърши, и маслото.
                Иначе за темата -
                  Иначе за темата -
                  Вярно, даже съм чувал, че къса и съединител при опит да се изгаси на скорост, но не ми се е случвало.
                    имам горчив опит с въпросното руско чудо универсален модификатор.преди време го пробвах на една лада,която що годе беше добре.като го налях в началото беше добре.двигателя започна да работи по-тихо.забравих да спомена,че колата непрекъснато зацапваше свещи и аз реших да пробвам с модификатора дали ще има някакво подобрение.уви абсолютно никакво.проблема се реши след като сложих електронно запалване.реших да сложа още един.пак утихна двигателя,но след около 1000км изпуши.извода замене е никакви прехвалени добавки,единствено хубави масла.
                      Sorry,ама хептен ми заприличва на WS-Teleshop цялата работа!
                        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                        Да ама повече на WC Теле Шоп.
                          Не знам какви са въпросните добавки цитирани по-горе, но се смесват понятия май.
                          В Европа от край време, поне от 1980, се продава Metal 5 - реметализираща добавка, която се сипва в маслото и уж оправя компресията и какво ли не. Действа около 25000км, после пак. Има я с червен етикет, за издухали двигатели, и зелен, за нови.
                          Червената си работи съвсем читаво, и си се продава още по-читаво.
                          Едно от сериозните автосписания им прави дълъг тест, и резултата беше доста интересен, а именно:
                          - Издухал двигател с такава добавка си подобрява наистина параметрите. Върви по-читаво, и т.н, и т.н. Но живота на двигателя не се удължава. И двата двигателя - и обработения, и необработения - си изкарват колкото им е нормалния ресурс. Просто обработения до края си върви по-добре.
                          От там пък идва и немаловажният момент че двигател който върви като нов, се кара като нов, и не се жали. От където пък идва риск за преждевременна повреда.
                          Това за реметализиращите. Тия добавки дето като ти изтече маслото и продължаваш да си караш си остават тъмна Индия за мен.
                          А, между другото, карал съм хонда прелюд и хонда сивик. И двата си бяха с упътването за потребителя. И в двете упътвания, в графата "масла", пишеше с дебели червени букви:
                          "Вашият автомобил Хонда не се нуждае от никакви добавки в маслото, стига да ползвате масло отговарящо на техническите изисквания записани в тази книжка на страница...
                          Сипвайки добавки в маслото си, вие не подобрявате нищо, и просто си хвърляте парите на вятъра".
                          Та така. Хонда си го казват черно на бяло.
                          Издъних се на Тюринг теста
                            Мисля, че още от първия постинг темата е за друг раздел. Местя.
                              Утре ша ставам рано,слагам добавката и режа картера.
                              Намерих начин да спестя някой лев,поне вече няма да купувам масла и филтри.
                              После отивам за бира и така като ония с ладата,ама ша го напълна с нафта
                              А за автоматика няма ли някоя такава добавка,че иде ред за смяна на масло
                              ТЛК 80 4,2ТД-95г
