КРАЖБИ!!!
  • КРАЖБИ!!!
    Здравейте колеги!
    Днес установих, че боклуците са 'заредили' апартамента' ни - сложени са малки хартийки долу в касата на вратата! По този начин разбират дали собствениците посещават жилището или не!
    Какво ще ме посъветвате? Нова врата, СОТ и т.н..?
    До: КРАЖБИ!!!
    Втора врата, СОТ и клавиатурата да е между двете. И застраховка. И ще спиш спокойно.
      До: КРАЖБИ!!!
      Първоначално публикуван от kolonal-Васил Гергов Преглед на мнение
      Ц, клавиатурата е след втората, а датчика е след първата.
        До: КРАЖБИ!!!
        Може и с дистанционно. Две врати и датчик на първата.
          До: КРАЖБИ!!!
          kolonal дава по-добрата схема.
            До: КРАЖБИ!!!
            Като клавиатурата е след втората, ще трябва и нейният датчик да е вързан към вход със закъснение, което не е особено добре, защото отпускаш на разбойника допълнително време.
            По-добре е вариантът на kolonal - клавиатурата между двете врати; на външната датчик, вързан към вход с някакво закъснение, което ти е достатъчно да набереш кода. А вътрешната врата - с датчик(ци), вързани на вход, който казва "МЯУ" без закъснение.
            Ние не сме неутрални!
              До: КРАЖБИ!!!
              Вместо да слага две врати, по-ефективно би било един Magelan с дистанционно и естествено - добре реагиращ СОТ плюс застраховка. Повече от това - може би само и едно сърдито куче.
                До: КРАЖБИ!!!
                Все пак, защитата трябва да е някак си съответстваща на риска. Аз, например, даже не си оправям бравата на входната врата (тя е очевидно повредена, заключва се само гредата, която пък е очевидно нефелна).
                Ако влязат, ще откраднат компютър за 300лв без нищо важно на него и НИЩО друго. За да сложа желязна врата, трябват 300лв. Е, не се връзва.
                Виж, на мазето желязна врата сложих. Но там си струва повече.
                  До: КРАЖБИ!!!
                  Датчика е на първата, клавиатурата след втората. Що? Ми като задейства датчика на първата да няма време да стигне до клавиатурата без ключ. Щото добрите апаши, само като погледнат модела на клавиатурта и знаят къде да и забият отверката. За да млъкне. Убиват алармата по-бързо, отколкото с оригиналния код. Та така.
                    До: КРАЖБИ!!!
                    ... добрите апаши, само като погледнат модела на клавиатурта и знаят къде да и забият отверката. За да млъкне...
                    Я кажи на кой модел/марка клавиатура това е възможно, да знаем и да поръчваме останалите? Не си представям аларма, която да зависи от клавиатурата си, за да писне.
                      До: КРАЖБИ!!!
                      Правилно не си представяш. Всяка аларма /стига да е съвестно монтирана/ следи и прекъсване по кабела. Тези, които се включват и изключват дистанционно /с радио-предавател, безконтактна карта, през интернет, с GSM и т.н./ нямат и време-закъснение, така че са още по-сигурни. Проблемите не идват от това, че се обезврежда алармата. Също така, това че е напръскана сирената с пяна, така че да не се чува като свирне, също не е проблем. Когато обектът си струва, то се работи по заглушаването на трансмитера, който предава сигнала от алармата към диспечерната на СОТ-а. Също може да се избегне, но е по-скъпо. Просто се връзват два трасмитера, работещи на различни честоти. Но това не се прави за кой да е обект. Ако не сте супер апетитен обект и имате аларма, плюс СОТ и застраховка, то рисковете стават пренебрежителни. Е, разбира се, след сигнал, СОТ-ът ще дойде с няколко минути закъснение, но за това време не може да се изнесе всичко от даден обект, така че дори и в този случай, загубите са силно редуцирани, а разликата се поема от застраховката.
                        До: КРАЖБИ!!!
                        Първоначално публикуван от penka Преглед на мнение
                        Поразгледах за вапросното Magelan .... и в крайна сметка какво е, че не ми стана много ясно. Охранителна с-ма с дистнационно? Кое му е различното и по-доброто от другите? Интересно ми е,защото мисля много по въпроса с тези "системи", и се чудя дали да не е "Home Made".
                        На приятелката ми им бяха изкъртили звънеца, преди обира. Първите дни не му обръщахме внимание много,много и накрая.... `улазиха за две якета. Мърльовци! !
                          До: КРАЖБИ!!!
                          Входното време, най-често, е 8 секунди. Така е на повечето обекти. Дори да забие отверка, да пипне датчик да го облепи и т.н в дежурния център, поне при нас, се получава сигнал за саботаж. Хващал съм малоумник, който си мислеше, че след като изкърти предавателя и ще му се размине. Да, ама не. Наигра се. Освен това, човекът, може да си сложи втори предавател. Може към друг СОТ, може и към същия. Ако му заглушат едната честота, другата праща сигнал. Не съм много наясно с техническата част, но всички банки и по-сериозни обекти действат така. Явно има защо.
                            До: КРАЖБИ!!!
                            Първоначално публикуван от Suzuki_Sj410 Преглед на мнение
                            ..."Home Made"...
                            Това е най-добро, ако няма да се свързваш със СОТ.
                              До: КРАЖБИ!!!
                              Пак започва да става весело! Чакаме сеира.
                              Какво толкова има да се мисли. Всичко зависи от това какво има зад вратата. Ако е компютър за 300 лева, е една врата, ако е нещо по-скъпо, нещата са други. Ако наистина ти трябва охрана свържи се с 166 - полицията. Вярно, че са скъпчии, но идват на време.А и както сме гледали по филмите, не е толкова важно дали ще влязат, а да не им дадем възможност да излязат.
