Съкращението 4х4 - система за задвижване на четирите колела какво означава точно.Би трябвало да е 4 цилиндъра по 4 колела но в такъв случай когато цилиндрите са над 4 не трябва ли джипа да е 5х4 или 6х4 даже и 8х4 или това е формалност която не се спазва защото при камионите съм забелязал 6х4 и 8х4
Какво значи 4х4
До: Какво значи 4х4
Ако това е сериозен въпрос? То ти въобще не си за този форумПървоначално публикуван от seslav Преглед на мнениеСъкращението 4х4 - система за задвижване на четирите колела какво означава точно.Би трябвало да е 4 цилиндъра по 4 колела но в такъв случай когато цилиндрите са над 4 не трябва ли джипа да е 5х4 или 6х4 даже и 8х4 или това е формалност която не се спазва защото при камионите съм забелязал 6х4 и 8х4
До: Какво значи 4х4
Аз преди доста години имах едно Субару Джъсти, което по терминологията на колегата трябва да се чете ... 3х4 ...
А сегашната ми каляска, вероятно е 2,8х4 .... мм дааа ...Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
До: Какво значи 4х4
Ааа,къде си тръгнал с тая куца кобила....аз съм V6x4Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеАз преди доста години имах едно Субару Джъсти, което по терминологията на колегата трябва да се чете ... 3х4 ...
До: Какво значи 4х4
Цитат от тук:
What does 4x4 stand for?
Is 4WD the same thing as 4x4?
That question comes up about once a month - so, I had to include the answer here on my site.
4x4 (four by four)
translates to a vehicle with 4 wheels powered by 4 wheels -
so, its a 4WD or AWD (four wheel drive or all wheel drive)
4x2 (four by two)
translates to a vehicle with 4 wheels powered by 2 wheels -
so, its a 2WD (two wheel drive)
6x6 (six by six)
translates to a vehicle with 6 wheels powered by 6 wheels -
so, its a 6WD (six wheel drive)
8x8 (eight by eight)
translates to a vehicle with 8 wheels powered by 8 wheels -
wow, its a 8WD (eight wheel drive)
Even though 4WD and 4x4 are commonly used to indicate the same thing, a 4WD is not necessarily a 4x4. Because a 3 axle truck with six wheels can be a 4WD as well (both rear axles are powered) - you would have refer to it as a 6x4 (six by for - six wheel vehicle powered by four wheels).
Actually very early 4WD vehicles used that configuration quite often.
Also, what is the difference between four wheel drive (4WD), all wheel drive (AWD), part time 4WD, full time 4WD - and even automatic 4WD? Kinda confusing, isn't it?
Свободен превод:
Какво означава 4х4?
4WD същото ли е като 4х4?
Този въпрос се появява поне веднъж месечно, така че съм включил отговора му на моя сайт.
4х4 (4 по 4)
превежда се като ПС (превозно средство) с 4 колела, задвижвано от 4 колела - така че това е 4WD (Four weel drive - четири задвижващи колела) или AWD (All weel drive - всички колела са задвижващи)
4x2 (4 по 2)
превежда се като ПС с 4 колела, задвижвано от 2 колела - т.е. 2WD (б.р.: каквито са повечето леки автомобили - само предно или само задно задвижване)
по аналогия 6х6 и 8х8
Въпреки, че 4WD и 4х4 често се използват за обозначаване на едно и също нещо, 4WD не е задължително 4х4. Понеже камион с 3 оси (6 колела), също може да бъде 4WD (двете задни оси са задвижващи) - това е 6х4 (6 колела, от които 4 задвижващи)
Каква е разликата между 4WD, AWD, part time 4WD, full time 4WD - и дори automatic 4WD? Объркващо нали?
Отговора: тук
До: Какво значи 4х4
... ако не ти е труден Руския, тук има какво да се понаучи.Съкращението 4х4 - система за задвижване на четирите колела какво означава точно.Би трябвало да е 4 цилиндъра по 4 колела но в такъв случай когато цилиндрите са над 4 не трябва ли джипа да е 5х4 или 6х4 даже и 8х4 или това е формалност която не се спазва защото при камионите съм забелязал 6х4 и 8х4
.... 4х4 = 16 ...
Land Rover Discovery:
До: Какво значи 4х4
Шегуваш ли се?Първоначално публикуван от seslav Преглед на мнениеСъкращението 4х4 - система за задвижване на четирите колела какво означава точно.Би трябвало да е 4 цилиндъра по 4 колела но в такъв случай когато цилиндрите са над 4 не трябва ли джипа да е 5х4 или 6х4 даже и 8х4 или това е формалност която не се спазва защото при камионите съм забелязал 6х4 и 8х4
0898532785-КИКО
До: Какво значи 4х4
Първоначално публикуван от kiril_ognenski Преглед на мнениеШегуваш ли се?
Да ,просто исках да внеса малко хумор във всекидневието на топлото лято което разгражда нервните клетки аи понякога ми хрумват такива неща и някои направо се гърмят дори на една почивка в едно заведение убих всички на масата със репликата-Тате така ли ми се струва или в омлета ти има яйца
.Не е лошо да хвърлиш такава бомба аи в бг сме все пак.Аи какво лошо има някой да си постави надпис на колата V8x4 или V6x4 .
8)!!!Живей за деня в който ще умреш!!!8)
bg.wikipedia.org [url]www.free.hit.bg/igrite[/url]
[url]http://translate.google.com/translate_t?sl=en&tl=bg[/url]
