Дойде време да се купят нови батерии за джипчето на сина ми,когато го купихме ни казаха ,че е с 2 батерии по-12v, а като ги свалих се указа,че са 2 по 6v. На моторчетата пише 12V на зарядното също и понеже не разбирам питам ,можели да се сложат 2x12V без да изгорят моторите и какви да са зада имат повече време за каране.
Батерия за детски джип
От: Батерия за детски джип
А, не съм казал, че не може една 12-волтова. Просто без да се види нещото на живо не може да се прецени защо китайчетата са сложили 2х6 волта. Възможно е да се ползва някакво 6-волтово захранване я за някоя платка, я за някоя крушка или свирка.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Огледай как са свързани. Ако двете батерии по 6V са свързани последователно - "+" на едната с "-" на другата без нещо допълнително към тая връзка(някой допълнителен кабел) - то тогава безгрижно можеш да сложиш една 12V. Можеш и две 12V но трябва да са еднакви и свързани в паралел.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Аз съм с 2 на джипчето на малкия син,загрява мотора,но след час каране от задна като му набие предна и вдига предните гуми.
Слагай смело,мотора не гори лесноTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Мотора не гори лесно ако е по истинска жипката ама ако не е ......На мойте миналата година им купих батерия и цяло лято караха без грижи,вчера я заредих но никакъв признак на ток.Не съм се занимавал подробно да търся причината може и да е батерията,та имай впредвид само за сезона.Взех я от магазин за акумулатори даже имаше гаранция!?
Не. Но внимавай със свързването. Уточни си за себе си какво означава "Паралелно" и "Последователно", че като гледам не си много в час с електротехниката и е добре, че питаш.Първоначално публикуван от крем карамел Преглед на мнениеМясто има на височина и на ширина ако скожа 2х12в ампеража ще направи ли проблем ако е над 7 както при досегашните?
П.П. Така като гледам 2х6V с по 7Ah са избрани по чисто икономически съображения - цена.Последно редактирано от Иван Жоров; 21-03-16, 17:56.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Предполагам, че говориш за капацитета на акумулаторчетата? Той трябва при 12 волтовия акумулатор да е доста над 14Ач, за да постигнеш желания прираст на времето за возене до следващото зареждане. В момента двете ти акумулаторчета са с общ капацитет от 14 Ач - 2Х7Ач при 12 волта напрежение.
П.П. Видях на Ради поста и ще допълня, че паралелно свързване, което по принцип ти трябва на тебе щом ще слагаш 2Х12 волта, значи да вържеш + със + и - със - на двата акумулатора и след това от общия + и от общия - да захраниш двигателчето.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Зависи как ще ги свържеш де, нали това ти се обяснява.
Ако ги свържеш последователно- ще имаш една батерия от 6 волта, с общ капацитет 24 Ач.
Ако ги свържеш паралелно-ще имаш една батерия от 12 волта, с капацитет 12 Ач.
А колко волта ти трябват-според това което ще захранваш с тях. В случая-електромотора. Виж какво пише на него, и действай според това какво ти трябва.
Но силно препоръчително е да спазиш всичко както е от производителя. Само капацитета може да завишиш, ако има място за по-големи батерии.Има ли желание-има и начин!
