черна черта на телевизора
  • черна черта на телевизора
    здр.имам следният проблем появими се една черна черта од дясната страна на екрана някой можели да ми каже защо се появява и как може да се махне бес да сменям матрицата.
    От: черна черта на телевизора
    Най-вероятно има някакъв проблем
    п.п.
    На така зададен въпрос...
    Тъй де:
    1. Какъв е телевизора - марка, модел, плазма, бластер, lcd...?
    2. От какъв източник гледаш - кабелна, кабелна-цифрова, сателит, компотер, дрън-дрън?
    3. Пробвал ли си да смениш входа от който ти идва сигнала?
    4. На каква възраст е телевизора?
    5. На всички канали ли го има това черното?
    6. Пробвал ли си да сменяш съотношението на картината?
    7. Ровил ли си из интернет за описание на подобен проблем при твоя модел?
    8. Има ли я чертата като влезеш в менюто на телевизора?
    9. На кой етаж живееш?
    Последно редактирано от slaf4u; 17-03-14, 14:38.
    42
      1.Телевизора е панасоник 24инча lsd.2.Чертата я има и бес да вклучвам някакъв источник.
        Черта като от изгорели пиксели? Няма друг вариант освен смяна на дисплея, което на практика ще означава смяна на телевизора.
        Ние не сме неутрални!
          Чертата е от изгорял драйвер на колонка пиксели или от изгоряла лампа за колонка от пикселите. Второто се оправя, първото не.
            Получих запитване за какво ми е да знам етажа...
            За непросветените обяснявам, четете, първите 3 пъти е безплатно - През 1984-та година, в зората на LCD технологията руските разработчици са се сблъскали с изкривяване на образа под формата на трапец, като в разликата между горната и долна страна са се поличавали черни триъгълници. След дълго размишляване и опити с животни, научния персонал достига до умозаключение, което води след себе си внедряването на нов вид калибровка във финната механика и електроника. На кратко процесът е наречен "гравитационна калибровка". Идеята е, чрез равноускорително движение с времетраене по-малко от нужното за достигане на терминална скорост, последвано от рязкото му преустановяване да се минимализират всички допуски между детайлите. Имало е разбира се и различни фактори, които е било необходимо да са на лице за правилното изпълнение на калибровката, а именно:
            1. Минимално разстояние за изпълнение - 3 етажа
            2. Наличие на 1 бр. леля Маша с метла и лопатка да архивира и заведе под отчет детайлите и елементите преминали калибровка
            3. Наличие на добра циментова основа, която да осигури преустановяването на равно-ускорителното движение.
            Едно от основните предимства на този метод за калибровка е че след правилното ѝ изпълнение, от един, калибрираните елменти стават минимум 3.
            Това ни води и на моя въпрос номер 9 - Ако колегата живее над 3 етаж и има тераса, може да опита да калиброва телевизора посредством изхвърлянето му през прозореца. Преди това обаче трябва да осигури номер 2 от факторите.
            42
              Простете - не успях да се сдържа
              <SPAM>Благодаря за отговора Познанията ми по физика са малко ръждясали, но ако помня добре при условията на Земята тяло пуснато в свободно падане достига (почти независимо от тежестта и размера) до 90% от терминална си скорост за около 8 секунди (15 за 99%). Не съм уверен, че три етажа са достатъчни </SPAM>
              Последно редактирано от господин никой; 19-03-14, 11:32. Причина: смислова корекция (си)
                Именно! Едно от изискванията на този вид калибровка е да НЕ се достигне терминална скорост т.к. при достигaнето ѝ и последващото спиране, обекта който се калибрира би могъл да получи някакви структурни изменения, най-често свързани с т.нар процес на "отлюспване на зелената боя" от ъглите на корпуса. Това е свързано по някакъв начин със зимното и лятното слънце стоене, но така и не разбрах по какъв...
                Последно редактирано от slaf4u; 19-03-14, 11:19.
                42
                  Много ми харесва такъв подход към проблема. Не знаех, че има руски корени, но е логично, тъй като тежките калибрационни обекти падат по-бързо, нали? Но пък петната и особено ивиците, променят драстично векторите на силите, които действат върху обекта на калибрацията. Това ни води обратно до точка втора от факторите, където завеждащият субект трябва да бъде препозициониран съобразно коригираната векторизация. С цел избягване на колизия разбира се...
                    Ха-ха-ха - днес ми беше малко черен ден, но вие добре ме разсмяхте Благодаря за което
                      Аз пък отивам да калибрирам един сървър. Методът изглежда доста широкообхватен.
                        Авторски права нещо, ноу хау...
                        Цаца с Бургаско наливно върши работа!
                        42
                          Не е широко, а високообхватен.
                          Точка 9.
                          Това е!!!!
                            И ДА и НЕ. Пояснявам:
                            За да бъде назначен щатен сътрудник изпълняващ изисикванията на фактор 2, следва кандидата да представи доказателства (служебна бележка), че е минал курс и изкарал стаж по изхвъляне на битови отпадъци в казаните на бл.2 от студентското общежитие в кв. Славейков, гр. Бургас. Това е абсолютно достатъчно за да заеме цитираната длъжност защото, както великия учЕн д-р Мичурин казва - вероятността да си изхвърлиш боклука в казаните на 2ри блок в два последователни дни в часовете от 22.00 до 23.00,като при това успееш да избегнеш всички летящи торбички от 12-те етажа на сградата е равносилна на вероятността да преминеш успешно през минното поле на границата м/у Северна и Южна Корея с кокили, на долния край на които има заварени куфражни платна.
                            42
                              Първоначално публикуван от roniset Преглед на мнение
                              Ако чертата се появява от дясно на екрана и отива под ъгъл до горният му край ( демек образува равно бедрен триъгълник) -лоша работа. Всичко е от интерактивният софтуер вграден в основния процесор на телевизора-тоест, това което е на екрана е трагично.
                              Сменяй канала, докато не са му изгорели пикселите на екрана.
                              В. Иванов
