Бар "НАЗДРАВЕ" 3
  • От: Бар "НАЗДРАВЕ" 3
    Днес цял ден сглобявах нисана, и резултатът е 1:0 за него.
    Въпреки сменената гарнитура-на по-високи обороти прехвърля антифриза в казанчето, и ако не пусна газта-прелива.
    Ще се преборя, няма начин, но явно ще иска повече чесане по главата...
    Наздраве, червено с бахурец.
      Днеска успЕх след две седмици зимен сън, да запала мадмоазел.
      Даже врътнах едно кръгче.
      Лоши горива еееей...
      Да вадим я лед от маркучите и филтъро. Ццццццц...
      Наздраве па!
      Тигре, оти вадиш ледо бре? Сипи едно виски у филтъро, па като и ареса, она сама че запали да ги ева!
      Наздраве!
      Р.П.(RFF) 0898677590
      Пътна помощ
      ДЕНОНОЩНО
        На преливника(казанчето),има ли маркуч за обезвъздушаване?Ако има трябва да тече плътна струя без прекъсване и балончета на газ,на празен ход,може да не тече или да е слабо.Ако прекъсва или е с балончета,имаш проблем(при положение,че си сменил гарнитура и си шлайфал главата),остава проблема да е във самата глава,или блок.Но по описанието,че течността се "надига",си мисля повече за затлачен радиятор.По старата гарнитура,имаше ли пробив?
        Наздраве!
          Системата е тип "жигули". Демек-има си капачка на радиатора, на нея пише 0,9, и може би си ги прави-пружината си е доста твърда. След като отвори клапана в капачката-по маркуч антифриза отива в казанчето, което е свързано с атмосферата. Демек-само разширителен съд е. Когато угася-течността се връща обратно в радиатора, значи, че клапана е отворен, а оттам, че налягането в системата е сравнително високо. Също така в първите няколко секунди след гасенето в казанчето се чува бълбукане.
          Радиатора го нарочих за първи виновник-отворих казанчето, и отвътре беше като нов. всички тръбички са отпушени и водата минава свободно през тях, отвън също е образец за чист радиатор.
          По старата гарнитура имаше отлепени ламаринените пръстени около цилиндрите-на 3 и 4. Не е добре, но явно не е духало от там. То и индикатора за изгорели газове в антифриза не показваше, че има такива.
          Започвам да се съмнявам в недобро обезвъздушаване, ама то толква съм си играл, че почти е невъзможно.
          Да взема да сменя и капачката на радиатора ли...
          Айде наздраве, по-натам ще го мисля.
            Наздраве, пичове!
            Коле, нов термостат и хубаво обезвъздушаване най напред.
            Баси, па ми свърши бирата!
            Ейййй... летото имаше такива хубави торпеда 2,2 2,3 2,5 мегатона...
              Първоначално публикуван от Гриша Преглед на мнение
              Наздраве. Хлъц!
              Дедо Попе, добре дошъл. Поздрав:
              Първоначално публикуван от тихич Преглед на мнение
              Welcome back братле,само жив и здрав!
              НАздрае Гадове!
              НАздрае БАра
              RAV 4
              F650GS
                Значи е с паровъздушен клапан,то и повечето японци са с такъв.Пробвай да му навириш муцуната на на някой баир,в случай,че казанчето на парното е по-високо от главата и остава въздух,ама силно се съмнявам...
                Наздраве!
                  И на ферозата е така.
                  Наздраве, Пламене!
                    Да бе, ще и вдигам предницата, как ли не... Това е упражнение за талибани. Трябва да може да се обезвъздуши и в нормално положение.
                    Абе ще я мисля, няма да стане по нейното.
                    Наздраве.
                      Наздраве, Пламене!
                      Наздраве!
                      Наздраве.
                      Няма голям смисъл,ама да питам,термуса наред ли е?
                      Наздраве!
                        Наздраве!
                        Из "Златния телец"
                          Смени си капачката на радиатора.
                            Това ртермостат ли трябва да означава?
                            Ако да-отварях, варих на котлона, и си отваря и затваря когато си трябва-на 82 градуса. Толкова си пише на него, толкова показва и термометъра.
                            Водната помпа също мина през процедура за оневиняване-и тя е супер-чиста, с всички лопатки, не се върти турбинката спрямо вала, абе като нова.
                            Май работата ще отиде на обезвъздушаване, ама де да видим.
                            Наздраве.
                              Еваларка за музичката, Коле!
                              Наздраве!
                              Койо, виж дали нема пробки за обезвъздушаване по ниските точки, към двуцевката за парното...
                              Не мога да повервам нова гарнитура, шлайфана тиква и да дува.
                              Освен ако не е пукната тиквата, да не дава Господ!
                              Виж и капачката, дет вика Ники.
                              Требе като истине да си дърпа от казанчето.
                              Що ли ти ги разправям...
                              Наздраве!
                                И това ми идва на ума, ама през седмицата. Засега може да се кара така, ако не нервнича много с газта
                                Наздраве.
                                Тук са 488 потребители онлайн. 0 потребители и 488 гости.
