Бар "НАЗДРАВЕ" 3
  • От: Бар "НАЗДРАВЕ" 3
    Да покажа ли и моя?
    Езика де...
    Наздраве.
    Да не прекаляваме
    Саше, Роко много деликатен бре
    Наздраве на всички
    Заминавам. За дълго. В себе си. Оставям ключа ... там ...
      Мен транспорта ми е близо, в гаража. Ако говориш за рейс - 2км. Ама кеф цена няма.
      Наздраве
        Кво станА бе Пацо?
        Ама то си е нормално де, на всеки който се занимава с ремонт на машини му се е случвало.
        За незапознатите-за да има достъп до скоростната кутия-трактора се разглобява на доста дребно...
        Наздраве.
        Общо-взето,маха се кабината,двигателя,двете полуоски и остава голо корито.При мен след подскачането(обзавеждането) покрай машината до към 15ч,разпалихме,вдигна въздух,масла на 6 и всичко розово.Загасих,следва смяна на масло,чистене на кемафа и отново палене,реших да го местя,но хъркаше и не щеше да включва,загасих.Последва размисъл,що аджеба не отделя,пообрахме малко луфтове по щангите на съединителя,и запалихме да пробваме,е не би,страшно тракане от лява глава.Последва сваляне,завъртане на мотора на ръка,във втори цилиндър нямаше движение,свалихме и картера.Чудна гледка,буталото скъсано през буталния болт,парчетата в картера,извадихме челото и мотовилката,буталният болт на две,явно спукан от доста време и смлял останалото.Биелата със прецакана втулка,ризата със два надлъжни канала и отчупена пола,за капак и вала на трети ремонт със червено по лагерите,за смяна са.Утре ще я бистря,как аджеба да процедирам!?
          Ся Тишо ще каже да си купиш Жон Дийр, Кольо ще рече да го лепнеш с тиксо и ще станат пак разправии .... Минах на ракий, наздраве!
            Най напред събери дефектните части в един чувал.
            После отиваш до този който ти е продал този двигател.
            После-бой с чувала по главата, и да ти върне парите в троен размер.
            Не, в петорен. И това е малко, като знам колко труд е, ама да речем, че ще му стане доста тъжно.
            Баси, много гадно, да си купиш двигател, макар и втора употреба, и да ти направи такъв номер.
            Ама ще го преживееш, знам.
            Сега е време за наздраве.
              Хъм!? На мен ми става криво (меко казано), само като чета. Баси колко труд по дяволите.
              Наздраве! Гъза да е здрав. Другото се купува.
                Не си наливай ракия, явно вече си пияна. Щом говориш за тиксо. Техниката, Ако и да е руска си иска своето.
                @Пламен-това е риска да купиш двигател на старо.
                В сервиза с такива части процедираме така-разглобяване на възможно най-дребните части, измиване с бензин, после на водоструйката с обезмаслител, и внимателно оглеждане на частите. Вика му се дефектовка. Което е за смяна-сменя се, другото ако е за шлайф или някакъв ремонт-прави се, и чак когато сме сигурни, че детайлите са в нормална кондиция-тогава се сглобяват и се монтират на камиона. Вярно, на клиента му излиза по-скъпо, но това е нормалното положение. За съжаление в България сме докарани дотам, че да правим компромиси с качеството(и то сериозни, а не някакви дребни), заради липсата на пари за поддръжка. А не е нормално...
                Наздраве, и не забравяй за чувала, само така ще се научат да продават стоки които са в състояние да работят. Иначе-на скрапа.
                  Наздраве италиянци
                  п.п. Евгени и Венци,нещо ги нЕма последните дни?!
                  • Евгени правел тъща си на печена скумрия или нещо такова. Венци? Кой от двамата?
                    Наздраве
                      Наздраве, пичове!
                        Наздраве, Тигре.
                          Наздраве!Коле,взех го от колега,не съм го плащал още,каза че работел но го смъкнали от простотия,имало проблем по машината,който след смяна на двг със нов си останал,оказало се,че някой учен поставил диф от верижно Т на колесно,а дефакто там няма место за втора полуоска и машината не теглела,което си е нормално ако е само на преден мост.Кофтито е,че мотора е бил на фаза прецакване,което се получи при мен,инак по цилиндрите няма следи от износване,беше със свежо масло и няма клей вътре(моя е целият в нещо като катран,няма миене),явно е бил ревизиран.Ако имах съмнения,тъй като беше на земята щях да го ревизирам,ма пусти карък.Това като гръмна днеска,ако имах разпален оксижен щях да го направя цялото на скраб,тъй ми беше паднал шалтера.
                            Наздраве, допивам последната глътка за днес и се хоризонтирам.
                            Наздраве на всички.
                            @Пламен-е, няма какво, на това му се вика карък. Наистина.
                            Но колегата ти, ако е човек, поне ще ти върне част от парите. Може и да не ги върне де, ще е в правото си(при него двигателя е работел), но в този случай важи правилото "С тези пари да си купи лекарства..."
                            А с оксижена не бързай. Първо брой до десет.
                            Айде и на теб наздраве и лека.
                            • Коле, Пламски обясни, че не е плащал нищо още. Кви пари да му връщат?
                              Наздраве
                                Тропчо.
                                Наздраве!
                                Тук са 1051 потребители онлайн. 0 потребители и 1051 гости.
