Търся шоп...
    От: Търся шоп...
    Е, чакаме ОТКК-то, демек Халата дали ше го ареша
      От: Търся шоп...
      Хала, обади се на Вальо(друкман).
      Ще ти го разпечата върху тези пластмасонайлони, за плакати, или каквото там се казва.
      За по-предния събор ни разпечата транспарантче за бар Наздраве, материала и цвета са много добри.
      Това си го заший на калъфа на резервната гума. Ще се получи много по-добре от залепен стикер.
        От: Търся шоп...
        Винил, Кольо, винил
          От: Търся шоп...
          Нямам думи, стахотен е звярът! Писах току-що на Димо да го сложи вместо сегашния ми аватар.
          Търтей, каквото пиеш, такова - проблем няма. Сега - как става 50 см висок и как и кой го прави винилов.
          Кольо, на другите "Мицубишита" на гърба на гумата има нещо като изкуствена кожа с разни рубинчета, рекламни надписи, а при мен няма нищо,
          което е по-добре. Има само черен кръгъл пластмасов капак, вместо кожата. Доста здрав, между другото.
          Като е винилов, лепи ли се или какво? Сигурно ще е устойчив на вода и слънце.
          А и ще ме познавате по улиците, ако се срещнем.
          Разбирам, че картинката си има автор, но не е ли по-добре да почерпя или платя на този, който
          може да го направи голям и използваем за друго, освен за аватар? Абе, не съм наясно с тия работи...
          Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
          имат право да гласуват на избори.
            От: Търся шоп...
            Винила според зависи от една до две-три години ще изкара.
            Принципно всяка рекламна агенция може да ти го отпечата на винил.
            Лепи се с примерно с херметекс
            Като тръгнеш да го печаташ ми кажи точния размер (диаметъра на капака примерно) да го подготвя за печат файла.
              От: Търся шоп...
              Още утре сутринта ще го измеря и ще ти кажа. Но ми се върти в ума, че трябва да е висок 50 см, защото капакът е около 60 - 70.
              Но утре ще кажа точно.
                От: Търся шоп...
                ........Принципно всяка рекламна агенция може да ти го отпечата на винил...........
                Мани тия глупости. Обикновенно се получава отвързан динозавър. На третия месец побегне.
                Има едни леки пенести пластмаси. Може да се залепи на такава, изрязана в кръг. Ако калъфа е като ония тенекиените които хващат само грайфера на гумата това се слага вътре. Изглежда добре.
                Ако се прави на винил, трябва или да се лепи, или да се шие. Лепенките стоят добре и живеят дълго само залепени на твърда повърхност.
                Вие си намислете как да бъде, напишете по края рекламните текстове и дайте филе-то. Не занимавайте рекламните агенции.
                  От: Търся шоп...
                  Нали ти казах, че Вальо е твоят човек.
                    От: Търся шоп...
                    А може да се напечата и директно върху плоскост.
                    Венцислав Петров: Когато на едно място са интересите на хиляди човеци, всички да са еднакво доволни би означавало, че мястото се нарича психиатрия...
                      От: Търся шоп...
                      Вальо, ако сваля тая пластмаса и я дам на който ще го прави, няма ли да му е по-лесно?
                      Иначе динозавърът трябва наистина да е 50 см висок.
                      Капакът на гумата е черен, мисля че добре ще изглежда. Знам ли...
                        От: Търся шоп...
                        Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                        За височината - премери ли диаметъра на капака щото това е по-важно всъщност за височината
                          От: Търся шоп...
                          Петьо, не съм го мерил, но е около 70 см. Само че в края имитира контура на гумата. В смисъл, не е съвсем плосък, нали разбираш.
                          Абе за гума 15 цола, имаш представа. Ако трябва, ще го измеря съвсем точно. Аз затова искам звярът да е около 50, за да не стига до наклоните.
                            От: Търся шоп...
                            Ясно де, аз затова искам да го измериш за да го сложа така че да се вижда и да не се гъне и прочее.
                            Ако можеш измери външния диаметър и вътрешния (без това дето не е плоско), дай ми размерите и ще ти го напасна и ще ти пратя файл за печат
                              От: Търся шоп...
                              ...... Аз затова искам звярът да е около 50, за да не стига до наклоните.
                              Важно е капака да е гладък за да държи лепенка. Наклоните не са проблем. Прави се до края и дори може да го подгънеш. Най-качествено става на лепенка.
                              ...тая гума 15" ?????? има разни 145/45/15, ... или 37/12.5/15
                                От: Търся шоп...
                                Айде и аз да дам един акъл, че виждам Хала-та сериозно е решил да брандира джипа! Най-добре и дълговечно ще стане ако се направи едно "сито" за ситопечат и картинката се "боядиса" директно върху капака на резервната гума. Избор от бои - огромен (такива устойчиви на UV лъчение и на всякакви други метеорологични влияния)... Може да стане дори релефен динозавъра, ако искаш, но в този вариант няма да се размине само с почерпка! Изработката на "сито-то" си е пипкава и майсторска работа и надали ще се намери майстор да го направи без да има кеш на среща си!
                                Поздрави
