Помощ с руския език
  • Помощ с руския език
    Ако има някой който разбира от Руски език и който му се занимава да ми помогне в превода, на тези технически данни за натягане на болтове и гайки по двигателя, че гугъл транслейт ми дава някакви глупости и не мога да го разбера, на тези данни, ще съм благодарен, бири ще има Че никакъв ме няма в Руския
    МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
    Двигател:
    Болт крепления крышки коренного подшипника->М10x1,25->68,31-84,38 (6,97-8,61)
    Болт крепления масляного насоса->М8-->21,66-26,75->(2,21-2,73)
    Болт крепления поддона картера->М6->5,10-8,20 (0,50-0,85)
    Шпилька крепления крышки маслоотделителя->М8->12,7-20,6 (1,3-2,1)
    Гайка крепления крышки масллоотделителя->М8->12,7-20,06 (1,3-2,1)
    Болты крепления головки блока цилиндров:->М12x1,25->см. гл. Двигатель
    Болт крепления головки блока цилиндров->М8->31,36-39,1 (3,2-3,99)
    Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора->М8->20,87-25,77 (2,13-2,6)
    Гайка болта крышки шатуна->М9x1->43,32-53,51 (4,42-5,4)
    Болт крепления маховика->М10x1,25->60,95-87,42 (6,22-8,92)
    Болт крепления башмака натяжителя цепи->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2)
    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров->М6->1,96-4,60 (0,20-0,47)
    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала->М8->18,33-22,6 (1,87-2,3)
    Болт крепления звездочки распределительного вала->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2)
    Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2)
    Гайка регулировочного болта клапана->М12x1,25->43,3-53,5 (4,42-5,46)
    Втулка регулировочного болта клапана->М18x1,5->83,3-102,9 (8,5-10,5)
    Свеча зажигания->М14x1,25->30,67-39,0 (3,13-3,99)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73)
    Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения->М8->15,97-22,64 (1,63-2,31)
    Гайка крепления шкива коленчатого вала->М20x1,5->101,3-125,6 (10,3-12,
    Болт крепления кронштейна генератора->М10x1,25->44,1-64,7 (4,5-6,6)
    Гайка крепления установочной планки генератора->М10x1,25->28,63-45,27 (2,86-4,62)
    Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213->М12x1,25->58,3-72,0 (5,95-7,35)
    Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213->М10x1,25->28,03-45,27 (2,86-4,62)
    Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73)
    Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73)
    Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата->М8->10,4-24,2 (1,1-2,5)
    Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины->М10x1,25->27,4-34,0 (2,8-3,46)
    Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову->М8->28,3-28,8 (2,38-2,94)
    Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач->М8
    Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине->М10x1,25->28,03-45,27 (2,86-4,62)
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
    От: Помощ с Руският език.
    Бъзикаш ли се? И болтовете и гайките са си все тия думи. Кои от другите не разбираш?
      От: Помощ с руския език
      Например:
      Кронщейн, коренного, поддон, шатун, башмак, звездочки, рубашки охлаждения, поперечине...
      Аз се справям, но зад мен са 50 години около автомобилите. Представи си как се чувстват младите.
        Пък и младите не са учили руски...
        Бобчо, направи един списък с думите които не разбираш, защото болт и гайка не може да кажеш, че не ги знаеш.
        Ще ти отговорим по съвест.
        Да започна-Крьшка коренного подшипника-капачка на основния лагер.
        Масляннь нассос-маслена помпа.
        Поддон картера-коритото на картера. Ако не знаеш-картер не е коритото в което се събира маслото, а частта от блока която се намира под цилиндрите, и затваря отгоре коляновия вал. Отдолу е масленото корито(поддон)
        Крьшка-капак.
        Давай по-натам каквото не разбираш.
          Добре де, ама наистина изглежда като издевателство. Пльоснал се по гръб, турил ръце под главата, поклаща единия крак връз другия, гризе сламка, и чака да го научат кои цици държи в ръцете си. Че помръдни малко и сам бе, синковец!
          Аз не знам колко букви има французката азбука. Когато ми се изсипа на главата строшен двигател Пежо, ми се стори обаче подходящо да вникна, и чак после да седна наготово "айде сега - спасявайте ме пичОве, че аз съм зает да медитирам в банята!". Не мина без чужда помощ за тънкостите, ама отверките си ги държах сам.
          Купил си руска кола? Тогава романе не е твоя език!
          Момче, мини - ще ти подаря речник. Макар че ми е по-лесно да ти го преведа.
          Педагогика такава ...
            Айде стига с експоприациите на тема "млади", първият самостоятелно сглобен от почти нула "Варел" от мен по книжка отиде и се върна, дестинацията беше все още Ленинград/мои години - 17/.
            Иска да се научи момчето, нека, но да научи малко език или да намери литература на български/има/, щото да стяга стойката на алтернатора с динамометричен ключ си е изгъзица, за маховика пак така.
            В задни години основни и биелни лагери се натягаха "на ухо" и пак вървяха Жигулки и Москвета доста километри.Сега си говорим за Нива, сиреч ладов мотор и идентичен произход.
              Има разлика между старите млади и новите млади.
                Бобчо чу ли какво ти каза Стефан?
                НАпълно прав е да знаеш.
                Ако не друго-речници в нета има от и на всички езици. След английския и френския-руския може да е следващия по популярност.
                Подсказка-аз ползвам "Полиглот7"-има речници на 7 езика, и на практика решават всякакви езикови проблеми. Има и техническа част, но така и не разбрах как се ползва. Младите може да успеете да разшифровате как се борави с тази пущина.
                Но пробвай сам де, обикновено с малки усилия се постигат малки резултати. И обратното. Ако искаш добър резултат-без напъване няма да стане. Понапъни се да се справиш сам, и ако не успееш-ще сложим рамото.
                  Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                  Вярно, че е изгъзица, ама е модерно да се спазват инструкциите за ремонт. Те пък са писани за гъзоръки хора... Ама никой не мисли.
                  Аз и сега си стягам болтовете на коляновия вал на ЮМЗ-то на ръка, с обикновена гидория и тръба 1 метър. И гайките на главата също така. Трактора си бръмчи и пее...
                    Коле, различни тези ползваме спрямо младите, явно.
                    Не слагай рамо според мен, щото някоя биела като излезе да си търси майстора, няма да си наблизо.
                    Недай Боже друго, четено в нета и свършено като в нета...
                      Ахам, и с шабъра обирахме налепи от бабит на уж ремонтни комплекти/сиреч точни след шлайф на вала/ в краищата по радиуса им.
                      Той малкия пита с колко да си стегне и маслената помпа, явно не е разпробивал скъсани шпилки, то после ръката се научава колко да напъва, без книжки.
                        Нямах интернет и не съм ви видял постовете.Болчета и гайки знам, но другите неща не знам(не съм чак толкова прост ) Речника(гугъл транслейт, дава някакви йероглифи(всички мултимедиини раководства които имам са на Руски)Щом има литература на български, кажете името на книгата да ида да я купя, имам една тук, но не пише Н/м и тем подобни..
                        А колега Стефан от каде знаеш, че не съм се мъчил или по телепатичен път разбра?
                        Както каза колегата bojitch каза имам неясни думи, повечето ги разбирам, Звездочки--> са звездички, според преводача.
                        Но мерси за отговорите все пак.Маховника и аз го стягам с арматурно Г-рамо на око, но за обща информация се поинтересувах, ама както и да е ..
                        Моля да се изтрие или да се Заключи темата..
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                          Двигател:
                          Болт крепления крышки коренного подшипника->М10x1,25->68,31-84,38 (6,97-8,61) лагерна капачка на коляновия вал
                          Болт крепления масляного насоса->М8-->21,66-26,75->(2,21-2,73) маслената помпа
                          Болт крепления поддона картера->М6->5,10-8,20 (0,50-0,85) картер
                          Гайка крепления крышки масллоотделителя->М8->12,7-20,06 (1,3-2,1) капак на маслоотделител
                          Болты крепления головки блока цилиндров:->М12x1,25->см. гл. Двигатель болтовете на главата
                          Болт крепления головки блока цилиндров->М8->31,36-39,1 (3,2-3,99) пак там
                          Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора->М8->20,87-25,77 (2,13-2,6) смукателния / изпускателния колектор
                          Гайка болта крышки шатуна->М9x1->43,32-53,51 (4,42-5,4) петата на биелата
                          Болт крепления башмака натяжителя цепи->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2) обтегача на веригата
                          Гайка крепления крышки головки блока цилиндров->М6->1,96-4,60 (0,20-0,47) капака на главата
                          Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала->М8->18,33-22,6 (1,87-2,3)лагери на разпределителния вал
                          Болт крепления звездочки распределительного вала->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2) зъбчатката на разпределителния
                          Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса->М10x1,25->41,2-51,0 (4,2-5,2) зъбчатката на маслената помпа
                          Болт крепления насоса охлаждающей жидкости->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73) крепежа на водната помпа
                          Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения->М8->15,97-22,64 (1,63-2,31) крепежа на фланеца за изходящия антифриз
                          Гайка крепления шкива коленчатого вала->М20x1,5->101,3-125,6 (10,3-12, шайба на коляновия вал
                          Болт крепления кронштейна генератора->М10x1,25->44,1-64,7 (4,5-6,6) стойка на генератора, горната
                          Гайка крепления установочной планки генератора->М10x1,25->28,63-45,27 (2,86-4,62) долната стойка на генератора
                          Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213->М12x1,25->58,3-72,0 (5,95-7,35) генератора към горната стойка
                          Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213->М10x1,25->28,03-45,27 (2,86-4,62) ухото за натягане
                          Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73) генератора към стойката
                          Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214->М8->21,66-26,75 (2,21-2,73) генератора към ухото за регулировка на натягането
                          Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата->М8->10,4-24,2 (1,1-2,5) тампона на двигателя
                          Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины->М10x1,25->27,4-34,0 (2,8-3,46) същото към моста
                          Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову->М8->28,3-28,8 (2,38-2,94) заден тампон?
                          ->28,3-28,8 (2,38-2,94) тампон на скоростната
                          Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине->М10x1,25->28,03-45,27 (2,86-4,62) същото към гредата
                          Би трябвало да помогне.
                          П.П. Не стягай с тия "арматурни" ключове, да не си търсиш маховика по пътищата. Най-глупавия динамометричен за 10 лева е по-добре.
                            Ела при мене с книгата, ще ти я преведа.
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Колега, от как съм го стегнал с тва Г-арматурно рамо, до сега не е мръднал. Мерси за отговорите
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
