Тунгуски метеорит
  • #91
    От: Тунгуски метеорит
    част 1- http://vbox7.com/play:3941e83e
    част 2- http://vbox7.com/play:89224f37
    част 3- http://vbox7.com/play:cd1bbc48
    част 4- http://vbox7.com/play:e24cd6dc
    част 5- http://vbox7.com/play:39d1b6b3
    • #92
      През цялото време се питах защо е помагал на американци,руснаци и англичани а тя каква била работата,май трябваше да изгледам филма отзад напред също като вица за полицаите които обичали да гледат порно отзад напред защото главния герой след оргията получавал пари от жената и си отивал...!
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #93
        Джокер - няма неизчерпаем ресурс.
        "неизчерпаем", разбирай "възобновяем" или "бързо възстановяващ се". Като пример, генераторът на Джон Сърл- при взаимодействието си с магнитното поле, в което работи, произвежда електричество. При размери като на днешните 20кВатови той е способен да бъде в стотици пъти по-мощен и то при ниско КПД.
        През 60-те години на миналия век (на територията на соц.лагера) се произвеждат хладилници с компресори, работещи на тъй наречения "триъгълен принцип". Нямали са нужда от захранване и са били доста успешни. Но се пръкват група учени, Конфискуват документацията на целия завод, обявяват хладилниците "противоречащи на научните и физическите устои" и унищожават всичко по въпроса на територията на завода и складовете в търговската мрежа.
        Има и други подобни случаи, по доста от тях дори се е говорело или направило нещо, но в крайна сметка се загробват,защото тоя свят се движи от АЛЧНОСТТА на хората с парите.
        Последно редактирано от ArSey; 09-02-11, 16:30. Причина: умствена недостатъчност
        диф сеуянин със самоует - www.rif4x4.bg
        • #94
          Да де. Ама тези неща не работят. Което е нещо като проблем при практическото им приложение.
          • #95
            Първоначално публикуван от ArSey Преглед на мнение
            От къде докопа това инфо? Давай да ги почваме в гаража!!!
            • #96
              Всичко работи! Останалото е дезинформация и налагане на стереотипи. Не може човекът,който е дал на света променливият ток и машините за неговото добиване да се нарече фантаст. Фантастът Тесла!-той доказва ,че енергията може да се предава безпроблемно в коя да е точка на света(затова го напускат понсорите), той кара електромобил, през трийсетте, захранван от генератор на свободна енергия, сглобен на крак за два часа от достъпни по онова време електронни компоненти...
              Добре,че вече има нет, та се чете по лесно! Едва си наложих волята да се спра да чета за Тесла, Шаубергер и такива,живели след тях. Тъкмо затворих линковете, ама всичко е достъпно. Търсете по имената на учените или по названия на техни машини,да речем "генератор на ВЧ МП".
              А за гаража съм си приготвил една установка, която ще ме направи независим от горивна колонка. Сам няма да мога да си я направя, но чертежите поне ще подготвя, пък имам приятели,дето ще помогнат с хардуеера и ВЧ-то... направо фантасмагории некви!
              • #97
                От край време един мой познат се занимава с комплект климатични компресори и им измисля сякве начини на връзване и куплиране... ми дето се вика стигнал е до ниво,дето и той не проумява как влага 1, получава 1,02. Не е перпетуум мобиле,просто нещо убягва от погледа и сега е заседнал да смята, аджиба, отде тая грешка +0,2.
                В аеродинамиката има едно такова понятие "ефект на Коанда". Наречен е на името на един румънец,който го открива още преди да е навършил 20 в началото на ХХ век. Ефекта е много як и странно,но е страшно ефективен, но самолетостроителите на практика не го използват. Конспирация! Сега като става въпрос за НЛО, често способността им за летене се стоварва върху исползването именно на този ефект. Налудничаво, ама нацистите са строили такива дисколети по време на ВСВ. БМВ са правили двигателите на фашистските "летящи чинии". Англичаните са били инструктирани, при приближаване на такъв дисколет да напускат самолета, щото на машината й спирали всички тоци, гаснела и неизвестно защо(!) тръгвала да пада... Проекти, изобретения, машини за които не се говори толкова, че лошо може да ти стане. Няма начин да не сте чували за проект "Ханебу"... и това го има в нета... а защо има озонова дупка над южния полюс?.. и това може да се намери в нета (не е заради иссмуканото от пръстите глобално затопляне).
                Тотално изместихме темата!
                Последно редактирано от ArSey; 09-02-11, 23:11. Причина: амнезия бруталис
                • #98
                  Всичко работи!
                  Покажи работещ модел. Не в Интернет.
                  • #99
                    Понеже последните постове са във връзка с конспирацията та и аз да се включа с едно лирично отклонение . Чувал съм една история за японски изобретател който през седемдесетте или осемдесетте години открива и създава двигател задвижван от вода . Арабите му купили патента , а той мистериозно изчезнал . Търсил съм из нета много , но до момента не съм намерил нищо по въпроса . Дали е конспирация или е някаква "градска легенда" не знам ?
                    • От: Тунгуски метеорит
                      Първоначално публикуван от Rado__ Преглед на мнение
                      Същата история с,българин!Мисля,че беше от Русе.
                        А, че то не е мит. В някои части на света карат почти само на вода. Ама огнена...
                        И коментаторите...
                          То след огнената вода нема за кво да карат сичко си е на автопилот
                            абе,.. дай да се върнем към метеорита!
                              Е как да се върнем към метеорита като метеорит не е имало ???
                                Имах късмета да познавам доктор Найденов, лека му пръст. Има филмирани повечето му експерименти и демонстрации.
                                Show must go on!
                                LZ1VES
