Проблеми в работата на портала. V3
  • #91
    От: Проблеми в работата на портала. V3
    Здравейте,
    и аз да попитам понеже не ми стана много ясно, поблема ми е като на колегата droba - немога да качвам файлове (снимки). Значи давам "прикачени" и си се отваря прозореца "управление на прикачените файлове", те са около 22MB, следователно не съм си препълнил "склада". Давам на "Добавяне на файлове", избрана е опция "Изпрати файл от моя компютър" и кликвам на "Маркирай файлове". Избирам си файла, който ми трябва (пробвах и с един, пробвах и с повече от един, а също и с различни формати jpg, png и пр.) Файлът (групата от файлове) се показва в списък, избирам "качване на файлове" и тук следва "забавната" чат, на мястото на Х-чето за премахване на файла от списъка преди още да е качн се появява надпис "Upload of file filed" и това за части от секундата, т.е. реално не прави и опит да прехвърли файла.
    Сега пробвах и през URL и така не иска, почвава се прозорец гласящ:
    "сайтът OFFROAD... казва:
    Следната грешка: http:....(адресът на изображението).jpg:This is not a valid image file"
    Какво не му е валидното на един jpg (пробвах различни файлове, а също и pngта) като формат, аз поне не разбирам.
    Ако може малко помощ... Благодара
    • #92
      Мммм...да
      И аз не мога да качвам снимки тази вечер. Може би утре .
      • #93
        Re: От: Проблеми в работата на портала. V3
        Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
        Не мога в меню "начало" да влеза в никоя секция.
        В момента секцията се разработва - тя няма нищо общо със форума.
        Оправен е проблема със качването на атачменти.
        • #94
          От: Re: От: Проблеми в работата на портала. V3
          Имаше опция да се дава отделен линк на даден цитат(#94 примерно).
          Май липсва за момента.
          • #95
            Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
            Има си я опцията и работи, но по малко по-различен начин. В старата версия отваряше само даденото мнение в отделен прозорец, докато сега ти отваря И страницата от темата, на която се намира.
            Тест
            Ние не сме неутрални!
            • #96
              Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
              Или има бъг-че или доста хора допускат една и съща грешка, което не ми се вярва. Последната дума от реда се повтаря, като първа на втория ред. Видях го поне на 3-4 поста, но може и да греша.
              [ATTACH=CONFIG]214295[/ATTACH]
              И аз го засякох няколко пъти. Ето тук мнение 8.
              Тук мнение 3:
              http://www.offroad-bulgaria.com/show...еметръс-!
              Последно редактирано от jenia7812; 03-06-10, 12:04.
              Женя Вълчанова 0888272565
              • #97
                Re: Проблеми в работата на портала. V3
                Дай си рефреш на броузъра и пак го погледни.
                Аз не виждам грешка с 3 браузъра ИЕ8 ФФ 3.6.3 и опера 10.53
                Предполагам че е БЪГ - неправилна интерпретация на броузъра.
                Моля, кажете ми след рефреш или промяна на големината на броузъра дали остава грешката?
                • #98
                  От: Re: Проблеми в работата на портала. V3
                  Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                  След рефреш остава. При намаляне на размера изчезва. При връщане на размера пак се появява. ИЕ.
                  • #99
                    Мерси
                    Проблем с интерпретацията е, което е по добре от грешка в постовете при миграцията
                    БЪГ
                    • От: Проблеми в работата на портала. V3
                      Да много интересно, преместих се на съседния комп- на него няма такъв проблем. В къщи с Мозила също ми повтаря.
                        Има ли някакъв начин да се направи така , че като ми е пълна кутията с лс-ите да ми го изписва някъде , защото днес голямо пулене се пулих какво става и защо нито изпращам нито получавам ?!
                        Новото лого (така ли му се вика незнам) е много добро. Поздравления ! (нищо , че няма включни атв-та както беше обещано!И така е супер!)
                        08седем9010З60
                        MAKE RALLY NOT WAR
                        Confidence in Motion
                        • Re: От: Проблеми в работата на портала. V3
                          Ако си абониран за някоя тема и като праща съобщението за нов пост в темата по мейла, в него от rewrite мода и mail sender-а се прецаква енкодинга, и не те праща на конкретния пост а в първия от темата.
                          Ако може просто изключи SEO опциите за notification-ите.
                          ПС
                          мисля че проблема идва от имената на различните теми
                          ако има тире, двуеточие, точка и запетая май тогава става проблема, което е и нормално понеже се обърква rewrite rule-то
                          Абсолютно е възможно
                          Не са с mod rewrite писана е система за СЕО която с Кирилицата явно има проблем.
                          Първо се конвертват към УТФ8 защото естествено браузърите не поддържат нищо друго.
                          За капак на всичко има и парс функции които ако е грешно СЕО то те водят възможно най точно в реалното УРЛ.
                          И накрая има фикс за ИЕ който не поддържа вече забравих какво
                          Има го изписано и нарисувано за всяка папка.
                          • От: Re: От: Проблеми в работата на портала. V3
                            Открих още един проблем.Когато съм с черния скин и не се вижда "В ПАМЕТ НА ..."
                            Ето една снимка какво се получава
                            08седем9010З60
                            MAKE RALLY NOT WAR
                            • Re: Проблеми в работата на портала. V3
                              Да така се получава.
                              това няма как да бъде оправено за различните теми цветовете на линковете са еднакви.
                                За получена оценка на репутация мисля че преди се виждаше от кой е оценката, а сега не е така. Дали аз съм се заблудил за преди или сега не гледам кадето трябва или сега е различно.
                                И може ли да си видя и по старите оценки или не се пазят.
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
