Проблеми в работата на портала. V3
  • От: Проблеми в работата на портала. V3
    А функцията за постването на снимки в цял размер ще я има ли ?
    • Re: Проблеми в работата на портала. V3
      То си я има,
      Двойно кликване вместо молива.
        Първо непрочетено мение си работи.
        Не е от софтуера на форума.
        Инсталирал съм при мен всякакви браузъри и си работи.
          В крайна сметка се оказва, че кеша на повечето браузъри не се почиства коректно
          особенно на опера.
          Опитайте с това софтуерче.
          Ако някой го направи нека да напише в темата дали се е оправил проблема,
          защото при мен работи нормално дори операта и няма как да го пробвам.
          • От: Re: Проблеми в работата на портала. V3
            Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
            То си я има,
            Благодаря ти за бързия отговор ! Вече се възползвах от наученото .
              http://www.piriform.com/CCLEANER
              И с това не иска.
                Ok сложих си тази опция на операта и при мен спря да работи.
                Махнах я и пак работи.
                може ли някой да тества при него.
                Пробвайте да спрете и турбото на операта.
                Последно редактирано от Daniel; 12-08-11, 11:55.
                  Daniel, има затруднителна промяна при функцията "игнориране".
                  Преди, можеше да се прочете само конкретното мнение на игнориран юзър с едно кликване.
                  Сега не може.
                  Трябва да го изключиш от списъка с игнорирани, да прочетеш въпросното мнение и после (ако желаеш) пак да го включиш в списъка.
                  Преглед на публикациите (преди беше "на съобщението")
                  Премахни потребителя от листа с игнорирани
                  Suzuki Jimny, 1.3, 2009
                    Това е решение на ВБюлетин
                      Махнах отметката и пак същото. Турбото е изключено. Но от бавния ментелски нет забелязах друго. Тръгва да зарежда с anchor # и веднага пренасочва към &page=xxxx&p=xxxxxxx
                        Проблема е на операта,
                        по някакъв начин се опитва да се прави на умна и си играе с линковете.
                        Най лесното решение е - просто минете на някакъв работещ браузър.
                        При мен почна друго да прави - ту води до последния пост ту не (съвсем избирателно и нелогично).
                        и това след като си работеше добре.
                        За съжаление аз няма какво да направя от тук.
                        Последно нещо.
                        Може ли някой да пробва да мехне опцията в preferences - advanced - network encode international web adresses with UTF-8
                        Ако случайно проработи, след като рестартирате операта, моля споделете
                        Последно редактирано от Daniel; 12-08-11, 13:06.
                          Последно непрочетено мение би трябвало вече да работи под ИЕксплодер и Опера.
                          Моля ако всичко е наред пишете в темата.
                          Enforce Canonical URL - по някаква странна пречина изрязва линка във Опера и понякога в ИЕ,
                          което е абсолютно нелогично да го прави само за тези 2 браузъра.
                          Статистиката:
                          фаерфокс и хром - работи винаги както трябва
                          опера - работи когато си иска, незнайно защо
                          експлодер - не работи въобще
                          Последно редактирано от Daniel; 12-08-11, 14:47.
                            При мен вече си работи нормално
                              И при мен
                                ...Редактора има аутосеив функия - записва поста ви на всяка минута и после може да го върнете от бутонче долу в ляво...
                                Струва ми се, че доста начесто записва. В общия случай, ако в мнението ми има цитат, докато го поокастря, и вече е записало. Според мен ще е по-разумно времето за запис да е около 2 - 3 минути за първи запис, след това може и през 1.
                                Отделно, че за 1 минута не може да се напише кой знае колко, та да е трудно възстановяването му...
                                И коментаторите...
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
