Как се качват снимки
Това е залепена тема.
  • #61
    Re: Как се качват снимки
    Ако качиш снимка локално през ъплоудера и после я посочиш - излиза едно моливче
    цъкаш върху него и там има много опции как да изглежда снимката - големина подредба и т.н.
    За съжаление това за лявото подреждане нещо не работи - демек малко е проблемно - което е БЪГ на системата.
    • #62
      От: Re: Как се качват снимки
      Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
      А за такива снимки, които са качени на FTP-то или на друг сървър?
      "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
      Gabriel Garcia Mаrquez
      • #63
        Когато качвате снимки от ФТП то не забравяйте да махате отметката на
        Изтегли отдалечения файл локално
        За тезт от фтп-то качени по описания по горе начин няма настройки за сега.
        Последно редактирано от Daniel; 15-09-10, 12:59.
        • #64
          Не знам дали си струва да нахалствам, тъй като тази опция е наистина полезна, когато се пише доста текст около снимките. Тогава статиите определено изглеждат доста по-добре...
          Въпреки това, дори и да се публикуват мнения, запълнени основно със снимки, както най-вече правим в този форум, пак могат да се постигнат много по-четими и добре изглеждащи резултати, ако има възможност да се подравняват снимките и да се обграждат с текст. Ето един прост пример:
          http://dijel.freeforums.org/topic-t7.html
          Иначе текстът между снимките се губи и не се и забелязва.
          Трудно ли е да се добавят два bbcode тага:
          Код:
          [imgalign={SIMPLETEXT}]{URL}[/imgalign]
          HTML Код:
          <img src="{URL}" style="float:{SIMPLETEXT}; margin:3pt;"/>
          и
          Код:
          [br][/br]
          HTML Код:
          <br clear="all" />
          Вторият ми трябва, за да мога да пренасям текста на реда след снимката, когато реша, че не ща вече да я заобикаля.
          Примерният ми код не е специално за vBulletin, така че може и да има различия, а предполагам, че vBulletin позволява и по-голяма гъвкавост, като например незадължителни атрибути, което вече би било супер...
          • #65
            ББ кодовете са много гъвкави във ВБ и може да се направи.
            До края на тази година ще се смени изцяло редактора който се използва в момента - за това смятам да поизчакам с тези модификации.
            Но въпреки всичко ще тествам тези опции на тестфорума.
            • #66
              От: Как се качват снимки
              И аз да пробвам,че досега ги качвах през други сайтове.
              п.п Стана!! Само не разбрах-размера автоматично ли се коригира,или аз трябва предварително да го намаля?
              Последно редактирано от REGULATOR; 22-09-10, 18:00. Причина: п.п
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
              • #67
                И аз да пробвам ...
                Аха , разбрах това за отметката "локално изтегляне" ....
                За да излиза снимката в пълен размер в текста.
                • #68
                  проба
                  Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                  • #69
                    • #70
                      Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                      проба
                      Опс, докато напиша и ти си си оправил грешката, сори
                      • #71
                        Да пробвам и аз.
Име:11177448 (1).jpg
                        Последно редактирано от Светльо KLX; 01-10-10, 21:58. Причина: снимките да са на цял екран
                        Кавазаки КЛХ 300 04г
                        Кавазаки КХ 65 04г
                        Опел Астра 94г
                        Мерцедес 124 91г
                        • #72
                          Ако правилно разбирам, всичките тия фокуси се отнасят за снимки от албуми и фтп-то. Или друг сървър.
                          Има ли начин да се покажат в реален размер атачнати снимки? В смисъл, качени през "Управление на прикачените файлове" и атачнати в текста, {ATTACH}edi-koj-si-nomer{ATTACH}. Пиша го във фигурни скоби, за да не се шашка.
                          • #73
                            Да има,
                            1.атачваш снимката
                            2.Даваш покажи в поста.
                            3.посочваш я излиза едно моливче - цъкаш върху него.
                            Там има опции как да изглежа малка, голяма, средна, цял размер и т.н.
                            • #74
                              Благодаря за бързия отговор, но ми излиза само това в редактора:
                              В смисъл - на се показва като картинка, а само като код. Предполагам, че ми е забранена някаква опция на браузерите ... или аз капитално не съм разбрал нещо. Ще търся.
                              П.П. като смених скобите, започна да ми излиза като прикачен, но това не е проблем.
                              EDIT: Дааа, на Оперката наистина не става, само на Файърфокса. Ще го чепкам по-нататък.
                              Благодаря още веднъж!
                              Последно редактирано от tef4o; 02-10-10, 09:26.
                              • #75
                                Не ти е забранено.
                                превключи си режима на визуален
                                това става най-вдясно има бутoн с 2 букви А/А
                                Имай в предвид само, че на някои браузъри визуализацията може да не работи.
                                Последно редактирано от Daniel; 02-10-10, 09:34.
