Помощ за МВ124 в Белоградчик
  • Помощ за МВ124 в Белоградчик
    Колеги, трябва ми помощ за сервиз в района на Белоградчик. Колата е МБ 124 300ТД автоматик. Преебаха се скоростите , при включване на задна усетих удар и скоростите изчезнаха, няма предна, няма задна. Двигателят е наред, спирачки и волан, и светлини работят. Намира се на входа на Глинените къщи в село Извоз.
    Телефон 0879484235, Пламен.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
    От: Помощ за МВ124 в Белоградчик
    Най-близкия читав, сигурен и проверен спец е в гара Левски...
    Ако речеш, да му търся координатите?
      В Белоградчик няма майстор за автоматични скорости, в Монтана също не знам да има сигурен сервиз да свърши работа грамотно.
        И да има сигурен човек наоколо и да дойде до колата какво ще направи на пътя?
        Звучи ми като ремонт със сваляне на кутията.
        Репатрака ще играе на 100%.
        По добре веднага и то към местообитанието.
        VW Golf VI variant
          Всички скорости е странно.
          Лиж вакууми
            Кардан, полуоска...
              В тоя район няма кой да ти свършу работа, Пламене,,,Товари на репатрак и в София..
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
                Ако сложиш на 2 или 3 пак ли не тръгва?
                Няколко неща можеш да провериш сам
                - дали селектора на предавките е разкачен
                - провери нивото на маслото (на запален двигатен)
                - дали има вакуум до кутията - от вакуум помпата, минава през един вакуум регулатор на гнп-то закачен и от там до вакуум регулатора на кутията (от лявата и страна) от дясно на регулатора има врътка да фин реглаж - премести я в едно от двете крайни положения
                За вакуума - ако нещо е разкачено може да ти прави проблеми - я егр, я реглаж на фарове ...
                ПП Можеш да провериш и дали имаш налягане на маслото (демек дали осовната помпа работи) отвиваш един от двата маркуча към радиатора палиш колата и гледаш дали има налягане (щото манометър надали имаш)
                Последно редактирано от turtey; 22-03-19, 23:50.
                  При работещ двигател и поставяне на лоста на скоростите в положение Р се чува едно непрекъснато щракане, докато не върна лоста назад или не загася.
                  Как да го видя дали е разкачен?
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Така, Карданът върти, дясна полуоска също върти, колата не помръдва, демек еръска между колело и полуоска няма.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      В Белоградчик има колега от форума. Мисля че се казва Ивчо и е граничен полицай. Ако отидеш до града може да попиташ за него. Мисля че ще ти помогне поне със съвет. Според мен е станала авария с пиньон и корона в диференциала.
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Я пак, майсторе! Кардана върти полуоската, а колелото върти ли се, нищо не разбрах!
                          Съвсем ясно го е написал, няма връзка между колелото и полуоската.
                          Значи каре, шлици, или скъсана полуоска.
                            Това поне силно опростява ремонта и разширява кръга на компетентните.
                              Проблема с липса на майстори си седи. Смисъл на това място.
