Превоз на нов внос
  • Превоз на нов внос
    Здравейте,имам нужда от следната услуга:
    Поради липсата на регистрационни номера в КАТ трябва да превозя един микробус нов внос от Враца до Велинград.Разстоянието е 220км.
    За целта ми е нужен бус автовоз или легална платформа.Микробуса тежи около 1800кг.Трябва да се превози до 8.12.2015.
    Разчитам на вашата помощ.
    0889797873 ми е телефона,след 20h имам и VIBER.
    От: Превоз на нов внос
    Здравей колега, какъв е буса и с какво междуосие е ?
      Производителност
      Марка Mitsubishi
      Модел Space Gear
      Генерация Space Gear (PA0)
      Двигател (модификация) 2.5 TD 4WD (99 Hp)
      Врати 5
      Мощност 99 HPW
      Максимална скорост 139 км/ч
      Ускорение от място до 100 км/ч
      Обем на резервоара 75 литра
      Година на пускане в производство 1997 година
      Година на спиране от производство 2002 година
      Тип на купето Миниван
      Брой места 7
      Дължина 4655 ММ
      Широчина 1695 ММ
      Височина 1965 ММ
      Колесна база 2800 ММ
      Предна следа 1445 ММ
      Задна следа 1420
      Просвет
      Разход на гориво - градско 14 Литра/100 км
      Разход на гориво - извънградско 9 Литра/100 км
      Разход на гориво - комбинирано
      Тегло 1860 кг.
      Максимално тегло 2700 кг.
      Максимален обем на багажника 3500 литра
      Минимален обем на багажника 250 литра
      Стандарт за емисиите
      Разположение на двигателя Отпред, надлъжно
      Обем на двигателя 2477 см3
      Максимална мощност при 4200 rpm
      Въртящ момент 240/2000 Nm
      Горивна система Дизел - стандартна система за впръскване (SDI)
      Турбина Турбокомпресор
      Разположение на цилиндрите Редови
      Брой цилиндри 4
      Диаметър на цилиндрите 91.1 ММ
      Ход на буталото 95 ММ
      Степен на сгъстяване 21
      Брой клапани на цилиндър 2
      Модел на двигателя
      Спирачки
      Задвижване Пълно с включване (4x4)
      АБС
      Тип на управление
      Предни спирачки Дискови вентилирани
      Задни спирачки Барабанни
      Клапанен механизъм OHC
      Управление
      Размер на гумите 215/R15
      Размер на джантите
      Брой скорости (механични) 5
      Минимален диаметър на завой
      Сервоусилвател на волана Хидравличен усилвател на волана
      Трансмисия
      Предно окачване Торсион
      Задно окачване Винтова пружина
      Брой скорости (автоматични) -
        Имаш лс !
          Проблема е разрешен.
