Колеги, трябва ми спешна помощ от някой колега с СО2 (телоподаващо) и канал в Приморско или района , че заседнах днес на един слог до Беглик Таш в Приморско и си скъсах гъвкавата връзка на ауспуха, а тук има един сервиз и ще трябва да чакам седмици да се уредя, а в Неделя трябва да се прибирам към Габрово и така ще е кошмар, а и колата сега въобще не иска да върви. А за капак преди поне в центъра имаше един магазин за авточасти и исках да си взема нова гъвкава връзка, та да остане само да се среже и смени старата, но вече и него го няма и няма от къде да намеря нова или поне за времено да намеря и сложа едно парче тръба с диаметър 55мм и дължина около 100мм.
Трябва ми помощ от колега с телоподаващо и канал в Приморско
От: Трябва ми помощ от колега с телоподаващо и канал в Приморско
Проблема е, че Бургас не го познавам и само адрес за GPS-a може да ми помогне, а и дали утре ще работи сервиза, че днес вече стана късно. Но също така и ме е страх да пътувам така до там, че аз мога да изтърпя ревът на колата, но полицаите едва ли, понеже реално връзката е изцяло скъсана и ревът е страшен, но поне по случаиност съм сложил окачвач на генерацията точно след връзката и не се влачи по пътя. Така, че предпочитам да се разбера с колега да я вземе и да му я платя и ако се намери някой в района само да я завари. А куриозното е, че в къщи имампоне 2 резервни, ама не мислех, че като тръгна за море ще трябва да си нося и заваръчният апарат, освен двете гидории и двата комплекта ключове...
Трябва ти парче ламарина и две скоби и ще се добереш до където искаш без да дрънчи безкрайно.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
По железарските магазини продават лепещо алуминиево фолио. Ширината на ролката е колкото на опаковъчно тиксо. Цената е около 5-7 лв. Бандажираш повечко и се прибираш.„Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
Мотора е доброто старо 2.0 8 клапаново Лампреди на Фиат и е доста гръмогласно като цяло и алуминиево фолио на по-малко от метър от изпускателният колектор ще го изгори и издуха веднага. А лошото е, че в този град нещо, което не се пие, яде или е.е не се продава, но ще потърся поне скоби както каза тътртея и дано от някъде се намери и малко ламарина за в краен случай. Инъче колата не дрънчи, но реве и гърми като на рали като я карам и нормално. А ако някой може да удари рамо да ми презвъни на 0896756три две две и ще му се обадя.
Е все още ама явно хората имат различни идеи за спешното.Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеТоя раздел не беше ли за наистина спешна помощ?
Пиеш две бири в кенчета. С ножче режеш краищата и после по дължина. Увиваш ги около скъсания участък. Стягаш със скоби или тел и няма да бучи ауспуха.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
На метър от изпускателния колектор си мисля че температурата на изгорелите газове е по малка от температурата на топене на алуминия. Може и да бъркам разбира се. Факт е че се прибирах от около 300 км. по този начин, без никакъв проблем. Горе долу и ти имаш толкова. Успех пожелавам в решението на проблема.„Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
Благодаря колеги , ще пробвам на Търтея идеята с бирените кутийки, че се сетих, че трябва да имам и големи скоби в колата. Така, че заключвайте темата, а аз ще се оправя някак, а дано да е и в съчетание на полезното с приятното.
До общината в Приморско като застанеш с лице към сградата от дясно има магазин,има меки връзки гърнета и други.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Благодаря на колегите за съветите, а аз вече съм си в къщи. Магазина в Приморско го намерих, но той е колкото половин гараж и е по-скоро от типа миш-маш с многозначителният надпис "Авточасти и велочасти", но в действителност вътре имаше 3 меки връзки, които обаче бяха малки диаметри, а и не се намери къде да я сменя. Инъче варианта с бирените кутийки се оказа твърде неудачен, както и предположих - двата слоя кутии и 4 скоби след 20км каране бяха като цъфнала роза разпрани от газовете и се прибрах като на рали с гръм и трясък. Поне по Шипка известно време няма да има мечки
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
