HYDROPOMPI.COM
    От: HYDROPOMPI.COM
    Я кажи къде си и там че така или иначе трябва да правя предница а след ремонта реглажа е задължителен. Не че не съм се оправял с канап и ролетка
    На близо съм ти.Срещу КАТ,до бензиностанцията. Старата гумаджийница.
    А с канап и ролетка става,ама не е модерно!!!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      От: HYDROPOMPI.COM
      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
      Аз съм си старомоден от всякъде . То еспейса има само реглаж по накрайниците на кормилната рейка . Останалото е както го е наместил завода и дупките по пътищата Да не си в стария експрес сервиз при Чоко ?
      Последно редактирано от sek.1; 11-06-16, 08:25.
        От: HYDROPOMPI.COM
        Преди него. Като завиеш под моста на метрото,след 100м. влизаш направо при мен.
        088пет722пет99
          От: HYDROPOMPI.COM
            От: HYDROPOMPI.COM
            Аз се замислих, Регулатора дали да не се прекръсти на Помпиера?
            п.п. то имало и други предложения.
              Re: HYDROPOMPI.COM
              Успех в бизнеса Ви желая. Сайта изглежда много прилично. Ще ди го разгледам на спокойствие в понделник.
                От: HYDROPOMPI.COM
                Благодаря Дани!
                Весели празници на всички!
                088пет722пет99
                  От: HYDROPOMPI.COM
                  Вече няколко месеца безпроблемно ползваме помпа и буферен съд закупени от
                    От: HYDROPOMPI.COM
                    Магазин за водни помпи и хидрофори!
                    Дойде време и аз да представя семейния бизнес! Както знаете,аз се занимавам с реглаж на ходова част,но от известно време жена ми се опитва да разработи малък магазин за помпи! Основната работа е от нея(консултации и продажби),аз само монтирам(когато имам време)!
                    Пускам темата,за да си бъдем взаимно полезни! Очаквам мнения и критики! Жена ми също ще се включи.
                    Това е адреса - http://www.hydropompi.com/
                    Има и реален адрес и телефони!
                    Разгледах сайта и имам няколко въпроса :
                    Къща на село с потребление около 10 куб.м вода на месец и около декар двор за поливане през пролетно/летния сезон. Сондаж с диаметър 250 мм, 16 метра дълбочина, а водата започва от 9-я метър . Водата е изследвана и годна за пиене. Спрял съм се на тези помпи http://www.hydropompi.com/catalog/pr...compare/index/. Като за начало ще се ползват само за поливане на двора, като замисъла ми е да вържа и къщата в последствие. Правилно ли съм се ориентирал и ако да, коя е по-добрия вариант.
                    Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
                      От: HYDROPOMPI.COM
                      Линка само при мен ли води на никъде?
                        От: HYDROPOMPI.COM
                        Първоначално публикуван от kamilarcheto Преглед на мнение
                        http://www.hydropompi.com/pompi/hidr...on-1200-m.html или http://www.hydropompi.com/pompi/hidr...-pedrollo.html Надявам се сега да се вижда
                          От: HYDROPOMPI.COM
                          Дебита на сондажа мерен ли е ?
                            От: HYDROPOMPI.COM
                            Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                            Не е, но до сега не сме успявали да го изпразним, с помпите които сме пускали.
                              От: HYDROPOMPI.COM
                              Не е, но до сега не сме успявали да го изпразним, с помпите които сме пускали. Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
                              Попитах , защото , ако е слаб сондаж и вземеш голяма помпа после трябва да я ограничаваш .В друга тема дискутирахме защитата на помпата от липса на вода така , че си предвиди и датчици за ниво , които да спират помпата при спад на водата под определено ниво . Успех в начинанието .
                                От: HYDROPOMPI.COM
                                Здравейте! За вашият казус, помпата на DAB е по-подходяща! Има близо атмосфера по-добро налягане. По-тясна е с 28мм. В комбинация с хидрофорен съд 50л, е перфектното решение!Ако къщата е близко/до 15м/ до сондажа и мястото е равно, ще стане и за нея. В този случай предвидете по-добре 100л хидрофорен съд, или в последствие може да сложите още един от 50л. п.п. Този съд е необходим за да не се натоварва прекалено мотора на помпата. Винаги има разлика между потреблението и дебита на помпата. Честото включване и изключване на помпата, също е Не желателно. По принцип работи и без него, но не е добра икономия! За ситуацията обаче, че имате: - още денивелация освен тези 16м; - къщата е на повече от два етажа; - къщата е отдалечена от сондажа на повече от 15м. И двете помпи може да Ви дойдат слаби като налягане, за да захранят и къщата и поливната система. В този случай, ще се наложи или преходен резервоар и друг хидрофор за захранване на къщата. Или да си вземете направо, по-мощна сондажна помпа, с хидрофорен съд 100л и електроннен пресостат. Примерни продукти ще покажа: http://www.hydropompi.com/pompi/sond...-pedrollo.html , или по-бюджетно решение: http://www.hydropompi.com/pompi/sond...-sdm-4-10.html , хидрофорен съд : http://www.hydropompi.com/hydrofori-...izontalen.html , или http://www.hydropompi.com/hydrofori-...ertikalen.html . Електроннен пресостат: http://www.hydropompi.com/avtomatika...art-matic.html . Надявам се, да съм Ви помогнала в избора! Ако имате още въпроси, ще отговоря и на тях! Поздрави, Калина Илиева
                                Последно редактирано от Kalina Ilieva; 02-05-18, 16:04.
