Как да разбера какво ми изпива батерията на телефона
  • Как да разбера какво ми изпива батерията на телефона
    Колеги,
    от две седмици телефонът ми - android 6.0 - започна да се държи нервно - от време на време се чува някакво пингване като, че ли регистрира нещо - нов wifi, нов блутуут, нещо такова... Явно върти някаква задача, която изпива батерията бързо. Едно по едно изключих всички wireless приложения, дори го вкарах в самолетен режим - телефонът продължава да си писка в произволен режим. Иначе всичко му работи, не прекъсва, просто се чува пингването.
    Има ли начин да разбера кое това жадно приложение, без да рестартирам телефона до фабрични настройки?
    Всичко добро
    Т
    Good guys drive Land Rovers!
    От: Как да разбера какво ми изпива батерията на телефона
    Виж в настройките на батерията - има списък с 10-те най-харчещи или нещо такова
      Имах подобен проблем с Леновото миналата седмица - не издаваще описаните звуци, но нещо му "ядеше" батерията необичайно бързо. Изключвах го и го рестартирах няколко пъти, от мързел да се разтърся за конкретния причинител, но проблема остана. При проверката в настройките на кое приложение, колко процента е използвало от батерията и колко време е работило проблема лъсна - по някакъв начин се беше включила опцията за сканиране за wi-fi мрежи дори при изключено wi-fi.
      Прегледай кое приложение колко е използвало от батерията и трябва да си проличи.
      Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
      Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
        Или гугъл хром се е ъпдейтнал.Докато източат всичко, ще е така. Виж какво върви на фонов режим от тях, и го изключи.
          Лошото е, че 'мяучи' като загубено коте, когато му скимне.
          Проверих и 10те най-жадни приложения - без ефект. Но телефонът си работи на 100%, даже с него пиша този пост, само дето се жалва през неопределено време.
          Явно ще ходим на factory reset.
          Благодаря за съветите.
          Т.
            Не бързай с факторито. Изтегли един аваст, 1м е безплатен, има хубав сканер за battery drainers .Отделно, виж и ТУК
              възможни причини:
              1. възраст на телефона
              2. локация, постоянно включена
              3. wi-fi постоянно включено
              4. нотификации от приложения
              5. инсталирано приложение което точи на заден план
              6. вирус
              7. блутут, постоянно включен
              Възможни подобрения на състоянието:
              1. рестарт на телефона
              2. калибриране на батерията
              3. триене на ненужни приложения
              4. проверка чрез приложение както е споменал колегата
              5. фактори резет
              6. смяна на батерия
              WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
                Фактори ресет и тем подобни, хич не ги харесвам, преди да се установи на 80% откъде идва точенето. Като го ресетнеш, и после го ъпдейтнеш(защото той мрънка постоянно) пак до същото ниво, нищо няма да оправиш.Е, ще си загубиш времето и някоя друга информация, евентуално...
                  Има начини всяко приложения да се провери какви права има - примерно да активира БТ, Мрежа, да чете сторидж, да активира микрофон, камера и т.н.
                  Аз лично оставям права за камера на 1-2 приложения, соридж няколко, микрофон 1-2 приложения и на нищо НЕ разрешавам локацията.
                  Идеята е да СЕ ЗАБРАНИ всичко и после едно по едно на няколко приложения да се разреши точно и само това което е минимално нужно за работата им.
                  Правилно имаше съвет по-горе за инсталиране на АВ и файъруол така ще се филтрират и вградените приложения които често са невъзможни за ограничаване и спиране.
                  Друго което аз правя е или деинсталирам или блокирам/забранявам да стартиране на приложения кати новини, туитър, ФБу и други такива вградени лайна.
                  Препоръчителено е преди да се почне с експерименти и действия да се направи ПЪЛЕН БАКЪП на телефона.
                  Бъдете живи и здрави!
                    Това ми е осново комуникационно средство. Мейли, банки, облаци, GPS, фитнеси... Всичко е вътре... Рамта е 4GB, другата е 64 GB. Осем ядра мелят на 2GHz и е на 11 месеца... Почти не си спомням да е забивал.
                    И започна да мяучи от две-три седмици. Като не мрънка, стига края на деня с 65-70%, но като се размрънка едва стига до 17:00.
                    Сложих avast, но едва ли ще му издържа нахалството да си набута цялото семейство в телефона срещу $15 на година.
                    Вируси нямаме (така поне казва avast). Не виждам някакви странни жадни приложения. Не изключвам и уморена батерия, но като не мяучи, изкарва доволно много.
                    И зарядното е расово... Даже кабела е спешъл, с феритни пръстени...
                    Всичко си е по норматив.
                    Ще започна да деинсталирам едно след друго приложенията докато хвана котето...
                    Т
                      Недей почва с деинсталацията.
                      След всяко обновяване на ОС и понякога приложенията правата и настройките(масово) с връщат към фабрични настройки или настройки по подразбиране.
                      Просто провери правата и настройките на приложенията и ОС, там е ключа според мен, а и имаше един начин да настроиш режим на пестене на енергия,просто го настрой да се активира при 65-70% примерно похарчени тогава ще изкараш доста повече защото Андорида яко реже приложенията.
                      Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
                      Т
                        Преди да шаманстваш със софтуера трябва да се убедиш че батерията ти е добра.
                        По принцип батериите държат около 2 години. 11 месеца са си почти една година
                        И ако се е случила да е направена в петък може вече да и е минал срока.
                          Suzuki Samurai SJ413 1.3i 2000
                          Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i 2006
                            Какво значи да мяучи? Нотификация на нещо излиза ли?
                            Дай малко инфо за тва мяучене
                              Колеги, Хванах котето!
                              Казва се Software update! Когато излезе от нищото и започне да мяучи - пие почти 20% от батерията.
                              Какво да го правя - при положение, че е системно приложение? И да го спра, то се събужда, явно се опитва да си вземе последната порция update, но нещо не става и така постоянно.
                              Май само с factory ресет ще се оправи - предполагам, че ще си вземе последния update и ще миряса?
                              Что делать?
                              Т.
