Да изградим Параклис
  • #91
    От: Да изградим Параклис
    Най-тежката работа е отметната!Изливането на основите Кофраж,арматура,бетон....В Сряда започва зидането.
    • #92
      Приятели,имам няколко въпроса:Говорено ли е с някого за иконите(поне задължителните четири),ще има ли олтар,а иконостас и царски двери?Аз мога да помогна в тази насока - по-ефтини свещници,кандила,полилеи,икони...Имам майстор познат,с когото можем да направим иконите,иконостаса и другите неща отвътре...Казвайте,като се стигне до там.Гошко,ако ти се заемеш с иконите,аз мога поне свещник, да даря,кандила,или друго нещо полезно...?
      Поздрави и успех в начинанието!
      Последно редактирано от Bat_Pepo; 04-07-11, 10:46.
      • #93
        ще опитам да помогна с каквото мога
        • #94
          Първоначално публикуван от Bat_Pepo Преглед на мнение
          Здравей,за параклис задължителна е икона на светеца чието име носи и лик на Исус Христос.В нашия случай "Успение Богородично"Действам по иконата Всякакви икони и църковна утвар са добре дошли.
          Поздрав!
          • #95
            Ок действаме тогава! Колко е голям параклиса,да видим,какво осветление ще му е нужно..?
            • #96
              Външно е 4м.Х 5м. Ще има и навес пред входа 4м.Х 3м.Не знам Наско ( djcrazy78 )какво е решил за осветлението.Последно говорихме преди няколко седмици да има лампа само пред входа над вратата.За сега по-сериозни нерешени проблеми остават керемидите за покрива и около 200м. двуцолова тръба(полипропиленова).На около 200м има изворче с каптаж.Добре е да има изворна вода до параклиса.Вече има чудно каменно корито(закарано на хижата) за чешмата.
              Поздрав!
              • #97
                Здравейте,
                Имам въпрос:
                Георги защо решихте полипропилен? С тоя цолаж ще е доста скъпо. Ако същия цолаж се направи от ПВЦ ще е около 10 пъти по евтино от Полипропилена. Полипропилена е за по голямо налягане, а ако е каптаж - налягането няма да е кой знае какво. Ако искате следобяд давам и сравнителни цени и на ПВЦ и на пропилена за 200 метра от вносител.
                УСпех
                Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                • #98
                  А защо полипропилен? Полиетилен висока плътност също се ползва за водоснабдяване, че и рулата са по 100 метра, само един нипел или заварка ще трябва. Завода е в Пловдив.
                  Заедно сме писали с колегата. Обаче пвц то няма ли да дойде малко механично слабо....
                  I get High by going Down
                  • #99
                    Да и полиетилена също става за целта. Там пък цената също е по приятна от полипропилена.
                    • От: Да изградим Параклис
                      Чудих се 5 минути каква точно беше преди да пиша.На ролки по 100м. и е около 80-90 стотинки на метър.Както вече разбрахте ВиК не е силната ми страна
                      Просто казвам какво има да се прави
                      П.П. И за цолажа не съм 100% сигурен.
                        Мога да даря тръбите, ама виж питай някой на място, щото според мен 2 цола е доста голям размер. Водобровод обикновенно се кара с 3/4 най много с 1 цол. Не че с два цола не може, но е и по скъпо и безсмислено, освен ако не искате да има чешма с пет чучура например. Не знам точно каква е идеята за чешмата. Полипропилена е на пръчки, а полиетилена е на ролки и по лесно се транспортира ащо щеш.
                        Успех
                          Цените са за 2 цола и за 1 метър:
                          Полипропилен - 13,38 лв.;
                          ПВЦ - 2,50 лв.
                          Полиетилен - 3,22 лв, за тръба която издържа на 10 бара налягане и 2,72 лв, за 6 бара налягане;
                          Разликата при 200 метра е огромна, а съм сигурен че налягането няма да е голямо, така че давайте инфо.
                            Днес направих контакт с производител от Пловдив, той обяви цена без ДДС от 2,90/м. за 2 цола 10 бара. Рула по 100 метра. Човекът направи 5% отстъпка и той ще се погрижи за ДДС-то. Засега няма да го споменавам, може би по-късно, ако модераторите решат, че е уместно.
                              0889 414 199-Наско(djcrazy78 ).Той може да отговори точно на въпросите за цолаж и барове.Това,което аз знам е ,че ще използваме наклона за водата.Поточето е на място по-високо от мястото на параклиса.не е нужно някакво налягане за силна струя.Може само да си тече тъъъъънка струйка.Идеятя е да има изворна вода до параклиса.Когато е осветен (параклиса)и водата(изворна) става светена.Иначе вода и чешми има на 20м.
                                Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                                Колега ти звъниш за информация. Като е уточнено всичко ми пусни едно ЛС за сумата.
                                Благодаря
