Случва се от време на време някоя снимка да се окъка при експорт от Lightroom. Най-често окъкването се изразява в колосално количество шум, което преди експорта не се вижда на екран. Настройките на експорта са само преоразмеряване и воден знак. Шарпенинг-а в експортния модул е изключен, а ето какво се получава:
Какво е сбъркано в настройките на Lightroom-a?
От: Какво е сбъркано в настройките на Lightroom-a?
А има ли начин да го разбереш кога се получава или просто когато си поиска? Ако на екрана на lightroom е добре, а след експорта изглежда така, значи е нещо от експорта. Там единственото нещо ти е sharpen настройката, която казваш е изключена. Също не е задължително винаги jpeg файла да ти изглежда по абсолютно същия начин както в lightoom - колкото по-голяма е компресията, толкова по-зле ще изглежда. Подобно нещо може да се получи и от по-високо ISO, но 800 не е чак толкова много. Колко ти е jpeg нивото. Аз експортирам обикновено в 85-90.LZ2NKM
Получава се точно при експорт. Мисля, че настройката на jpeg-а е 95%. Прави го само на някои файлове. В случая цялата серия е на исо 800, но се скапват само два-три файла от 30, като аз не хващам никаква логика защо точно те. Ето друг файл от серията, при който проблемът го няма или поне е много по-слабо забележим:
Така или иначе, ако проблемът беше от високото ИСО, трябваше да е видим и на екран в Lightroom-а и после при експорта, при над 3х намаляване на размера би било логично да се редуцира а не да се прояви в пъти повече.Последно редактирано от stargazer; 16-03-14, 21:04.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Коя версия ползваш? Май има такъв бъг: http://blogs.adobe.com/lightroomjour...available.html Виж най-долната точка.
Ако ги преоразмеряваш под 1/3 от реалния размер може да е от това. Пробвай с експорт на по-голям размер да видиш как е...Images exported at less than 1/3 of their original size may not retain Output Sharpening and Noise Reduction settings.LZ2NKM
Версията е петица. Преорзмеряването е от 3850 на 1000 по хоризонтал, т.е. почти 4 пъти. Преди малко си поиграх да прекарам същия кадър през Фотошоп с Топаз-ките плъгини и save for web и стана доста по-приличен. Сега ще пробвам да го експортна на 2000 пиксела, да видим какво ще се получи.Първоначално публикуван от damon Преглед на мнениеКоя версия ползваш? Май има такъв бъг: http://blogs.adobe.com/lightroomjour...available.html Виж най-долната точка.
п.п. Ето какво се получи:
Доста по-добре е, макар пак да има известно разминаване - сега пък контрастът не е същия. Странно каква може да е причината за подобен бъг
Последно редактирано от stargazer; 17-03-14, 02:00.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Изчетох каквото намерих по въпроса. Изглежда проблемът е оправен със следващите ъпдейти. Сега тегля 5.3 и като има резултат ще споделя.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
