Какво е значението на апарата за крайния резултат?
  • Какво е значението на апарата за крайния резултат?
    Първоначално публикуван от Tiger Преглед на мнение
    Страхотни снимки. Поздравления!!!
    Обаче от голямо значение за качеството им и т.н. е бил фотоапарата. С какъв по-точно си ги правил?
    Сладур, Жоро много скромно го обясни: важно е какво виждаш там, където всички гледат Не знам дали помниш обикновените фотоапарати с лента ("Смяна" например ), но и с тях ставаха страхотни снимки!
    Който го може, го може
    Първоначално публикуван от Stas
    ...Ти си доказателство, че най-важното нещо във фотографията е човекът зад апарата.
    НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
    Omnia vincit amor !
    Помня, помня...
    Обаче макро-снимките от другата тема върви ги направи с обикновен фотоапарат и с такова качество ...
      Петя разгони конкуренцията около адаша
      Може просто почитателите да се интересуват какво използва Жоро Жаджиев, за да знаят към какво да се насочат, а не да си стоят със "Смена - 8"
      Важно е да имаш добър учител ...
      Път без препятствия обикновено не води до никъде.
        Не съм искала да разгонван никого , нито да внасям информационно затъмнение. Със старите фотоапарати също ставаха такива снимки - разбира се, с подходящ обектив. Момчета, аз съм просто любител и се възхищавам на снимките на Жоро Хаджиев, а това, че има и други, които ентусиазирано снимат значи, че скоро ще гледаме още страхотни снимки. Идеята някой разбирач да организира кратък фото-любителски курс (OFF - сред природата) може да се окаже доста успешна. Какво ще кажете?
        А за избора на фотоапарат...трябва да знаете точно какво искате, защото разнообразието е много голямо. Моят , например, е с неподвижен широкоъгълен обектив - много подходящ да архитектурни снимки, но изобщо не става за репортажни, защото е бавен. Когато човек знае за какво ще използва фотоапарата, лесно ще направи избор - след задължителна консултация с приятел - специалист, разбира се.
        Omnia vincit amor !
          Исках да се предпазя от такова продължение, тъй като неразрешими спорове вървят по много фото форуми из целия свят коя "щракалка" е по-добра и ясно становище няма. Основният спор е между "Канон" и "Никон".
          Аз бих казал така: Няма лоша огледално-рефлексна камера като се започне от моделите 300 D на "Канон" и 70 D на "Никон" и се върви нагоре.
          Разбира се, хубави кадри могат да станат и с по-нисък клас камера, но за да се чувствуваш комфортно и сигурно, трябва да се изръсиш малко повече.
          Още повече цената на по-ниския клас камери пада доста бързо и ефектът от икономията често излиза после на голяма загуба.
          Не на последно място за качеството на кадъра е ОБЕКТИВА
          Аз го нареждам по важност дори преди тялото на камерата. За добри любителски кадри, цената на обектива за мен не бива да е под 500 и повече от 1200 лв. Над тази стойност вложението е оправдано само при професионална работа или при наличие на много излишни средства.
          Колкото светочувствителността на обектива е по-голяма, толкова цената му е по-висока.
          Аз конкретно от много години снимам с Canon 300 D + 4 бр. обективи. Двата са "Канон", а двата "Сигма". Само единият ми 400мм е варио. Но той фактически работи добре до 300мм. Нагоре започва да маже. Не обичам вариото, повече снимам с твърдите обективи, като особено уважавам "Sigma" 105 mm, 1:2.8. Той има страхотна рязкост и доставя истинско удоволствие ако "заковеш" някакъв обект с него.
          Неудобството на неширокоъгълния твърд обектив е това, че трябва точно да прецениш разстоянието и позицията си за да получиш кадъра на 100%.
          Във всеки стил разбира се си има задължителни правила, които трябва да се спазват. Снимането на автоматичен режим често обезличава кадъра и обектите в него.
          Обикновено пейзажът е най-лесен, тъй като няма къде да избяга.
          Аз го щракам с приритет на бленда 8 - 10. Така релефът и обектите изпъкват повече. Много важно е при снимането с различен режим от спортен, тялото на камерата да стои стабилно. Едва ли някой ще помъкне статив, но при натискане на спусъка, ползвайте техниката от стрелбата. Натискайте плавно и задръжте дишането, докато камерата щракне сама.
          Когато правите кадри на голяма надморска височина в слънчево време или при плътна снежна покривка, връщайте експонацията с една еденица, защото иначе се преекспонират кадрите и релефа отново се губи, особено на снега.
          Избягвайте да правите пейзажи точно по обяд, когато слънцето свети почти отвесно. Сутрин е най-подходящото време за пейзажи, тъй като и въздухът е най-чист и прозрачен. Преди залез отново е добро време за снимане.
          За по-голяма изразителност може да се ползва и поляризационен филтър, но ако спазваш най-простите правила, той не ти е неоходим.
          Не снимайте места сред природата, където сюжета е претрупан ("замърсен") с много обекти. Паднали клони, прекалено много тънки дървета, храсти и други множество дребни обекти. На пръв поглед от чудесно, девствено кътче, може да се получи отблъскващ, неестетичен резултат!
          И накрая запомнете, че всяко правило си има изключения и то не едно. Така че при по-голяма фантазия, чувство за композиция и повече опит, ще постигнете прекрасни резултати.
          Затова си вземете по една карта от 2 Gbt и щракайте много. След това внимателно анализирайте и си правете изводи от грешките пред компютъра. Гарантирам ви, че по тази система бързо ще напреднете, учейки се от грешките си, разбира се, ако мислите !!!
          Това са най-кратките препоръки, които мога да ви дам и благодаря за доверието!
          Пожелавам приятно снимане на всички любители на фотографията!
            Браво адаш,
            Май след школата по Ендуро, следва да организираш и една по Фотография. Изобщо много ясно и убедително говориш ( направо си един скрит даскал ). Казваш неща, които съм знаел, но по нов и увлекателен начин и ги осъзнавам по-добре.
            Тъй като съм се занимавал повече с фотография по времето, когато едва прохождаше цветната лента и основно с фотоапаратите Зенит (бях спечелил такъв на конкурс и съм снимал най-много с него), Практика и Киев ...
            Та имам няколко въпроса (които силно вълнуват човек пред избор на фотоапарат):
            - Доколко е важен "Оптичния стабилизатор" и какво на практика върши той?
            - Важни ли са големия брой фокусни точки? (Примерно Канон С3 има 2 или 3, а ЕОС серията имат по 8 и повече)
              Първоначално публикуван от tatkobarba Преглед на мнение
              Браво адаш,
              оптичният стабилизатор играе голяма роля, когато снимаш с дългофокусен обектив със ниска скорост. Ако можеш да избираш със или бес задължително си вземи със :-)
              а за точките аз имам 8 ама не ги използвам, фокусирам със средната там където искам и след това кадрирам докато държа мекия спусък.
              LZ1RED
                Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                - и губиш фокус.....
                броят има значение, но по-важен е броят+разположението, 8-12 точки са напълно достатъчни....
                  Първоначално публикуван от jimmy Преглед на мнение
                  аз не ;-)
                  LZ1RED
                    Заблуждаваш се
                      Според мен е аналогичена темата и кой е най-хубавия 4х4
                      Както зависи от марката така зависи и от "зад кормилното/апаратното устриство" Стахотни снимки могат да станат и с по елементарни камери ако оператора е в "час" и обратното, с най-качествената камера може нищо да не излезе ако този който снима няма усета на Жоро, примерно
                        Първоначално публикуван от Явор Преглед на мнение
                        Яворе, затова не искам да навлизаме към конкретна марка или модел, а да се коментират възможности и характеристики... Ясно е, че ще има различни мнения, но не чак толкова.
                          Заблуждаваш се
                          май говорим за различни неща....
                          аз имам в предвид, като задържиш мекият спусък, фотоапарата вече е фокусирал и можеш да местиш фотоапарата наляво, надясно, горе долу с цел кадриране....
                          дори при някой апарати след като си фокусирал и кадрирал държейки мекият спусък натискайки едно копче, апарата може на ново да включи светломера....
                          Фокуса ти бяга при вариант ако кадрираш местейки вариото... но наистина има значение с какво снимаш.
                          Също така ако снимаш със включен напълно автоматичен режим, тогава повечето апарати, с многоточков фокус, фокусират с няколко точки като се ориентират по най-близките и добре осветени обекти в кадъра и тогава ако местиш с натиснат спусък ще стане мазало. Но при ръчки режими ситуацията е различна.
                          LZ1RED
                            +1
                            Моят апарат го държа настроен в режим да фокусира не непрекъснато, а само еднократно - при натискане на "мекия спусък".
                            Ние не сме неутрални!
                              Re: Какво е значението на апарата за крайния резултат?
                              Адаш, най-хубавите и "живи" неща съм правил със Зенит и 300мм твърд рашън обектив. Ако щеш вярвай!
                              Пропуснах да кажа за бързината на фокусиране, по която скъпите модели камери се различават от любителските и е изключително важна при снимане при недостатъчна светлина и особено на движещи се обекти.
                              Да, оптичният стабилизатор много помага при дългофокусния обектив, но ако спазваш основните елементарни правила за снимане, не е толкова фатално, че го няма. Един обектив с добра светлочуствителност също много помага за стабилизацията!
                              Многоточковите проби също не във всички случаи помагат. Аз най-често снимам с проба от една точка. Ако правите пейзажни снимки, можете да употребявате това мерене, но при опити за художествена фотография се набляга на сенки, светлосенки, фокус на определен детайл и т.н.
                              При снимане в макро режим, задължително работете с мануелен (ръчен) фокус, тъй като автоматичния често лъже.
                              Не спорете за неща, които могат да се тълкуват и употребяват по различен начин в зависимост от предпочитанията и това какво се снима в момента. Фирмите именно затова са направили и различните режими.
                              Не си купувайте аматьорски камери с обектив с голям зум. Панасониците звучат много примамливо и като цена и като оптика, но досега не съм попадал на такава камера, която да прави добър кадър на малък и голям зум. Интересното е, че при голямо увеличение тези камери работят добре, но внасят голям шум в кадъра, а мажат на малък зум.
                              Избирайте си камери с по-големи (стъклени) лещи в обектива. Малките лещи деформират много кадъра в периферията, особено на широкоъгълно заснемане.
                              И последно, не забравяйте, че пикселите не са качеството, което ви трябва при дигиталните камери, а най-важна си остава оптиката !!!
                              Сетих се за нещо също важно!
                              Много любители на фотографията се чудят каква камера да си вземат, когато отидат в магазина, тъй като предлагането е голямо. Често те попадат в клопката на консултанта на щанда, който или нищо не разбира, или има интерес да пласира определен модел ?!
                              Затова не бързайте! Сложете батерии и карта и направете поне 10 проби, като заснемете различни обекти на различно разстояние, при различна светлина + спортен режим. Последното е важно за да видите бързината на фокусиране на камерата. После вземете друга, после трета и така накрая сравнете качеството на кадрите, направени с различните модели.
                              По-свестните любителски камери са над 500 лв. и защо да хвърляте тези пари на вятъра
