Светкавица Metz Mecablitz 32CT7 на DSL-r
    От: Светкавица Metz Mecablitz 32CT7 на DSL-r
    Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
    Никон. Май най - биват, ама цената "не бива".
    Що да не се възпольва човек, ако може?! Metz имат светкавици за всякакви тела. Конкретно дискутираната е нисковолтова, специално за Никон, само дето за по -старичък. Крачетата и пасват перфектно към хот "ботуша" и все пак се притеснявам дали да я бодна директно.
    Сега видях, че във фотогорума един пич продава същата и в описанието и твърди, че работи безгрижно на всякакъв slr. Абе утре ще мина да я взема и ще намина през Вальо да се пулим, тамън и виното да пробваме
      Това пристигна днес на пощата ми
      Dear Mr Stoyanov,
      Thank you for your email enquiry of 27 November 2013.
      In principle, it is also possible to run your flash unit 32 CT-7 also with Nikon digital cameras.
      For connecting the flash unit to camera's hot shoe we recommend you use a "Standard foot 301" (only centre contact; was usually included in flash unit's scope of delivery).
      We recommend you also to see the "Archive with further flash units" on our homepage, please (also attached):
      By using the "Standard foot 301" it is only possible to release the flash unit. Any special flash functions are not available.
      Your flash unit can be used in so-called automatic flash control mode "A" or manual flash mode "MAN".
      We recommend you to run your flash unit in automatic flash control mode A. In automatic flash control mode "A" flash unit's built-in light sensor controls automatically the flash unit's flash light intensity output. For this the settings for F-stop (aperture A) and ISO have to be done manually on flash unit. For automatic flash control mode A there are 3 automatic F-stops available on flash unit.
      We recommend you to set your Nikon digital camera to the manual camera mode "M". The settings for ISO, shutter speed and F-stop (aperture) have to be done manually on camera.
      The mentioned flash unit "mecablitz 32 CT-7" is equipped with a so-called low-voltage trigger circuit according to ISO 10330. Any damage of your Nikon digital camera by high voltages from flash unit has not to be feared.
      To purchase a "Standard foot 301" (if needed) we recommend you to contact directly our agency in your country (Bulgaria), please:
      Демек, ще работи, ама както каза Коко - само с 1 пин. Ебати, ако ми трябваше светкавица с 4 пина щеше да обърна света и да не намерия, сега имам точно такава, но и трябва адаптер с 1 пин
      Поздрави !
      п.п. някой желаещ да експериментираме по-късно през деня някъде в Пловдив
        Това го твърди производителя !
          All current Nikon cameras that are equipped with a Hot Shoe flash bracket conform to this standard (0-250v) . Do not use flash equipment that uses negative voltage or a voltage over 250v with Nikon cameras, as this may damage circuitry within the camera. (Please check the trigger voltage with the manufacturer of the flash equipment before use with your Nikon camera).
          Tова е извадка от ISO 10330
          Из "Златния телец"
            Вече я пробвах - работ безупречно, естествено само в ръчен режим и само когато всички останали крачета са залепени, освен централното. Когато се постави без залепеното се отваря вградената светкавица на Хапарата, което ме наведе над мисълта, че нещо не е у ред. Залепих/прикрих останалите и всичко заспа. Сега се пробвах да шунтирам излишните крачеха хардуерно, ма се оказа, че в преодника има една шепа електроника и най-добре да си седят с тиксо или да ги залепя с капчица
            Поздрави !
              Бе, ше стане от тебе "светлописец"!
              Из "Златния телец"
                А дано ! Всъщност си взимам думите назад, еключих инжЕнерното мислене и нещата се кротнаха :
                Немска работа , всичко пасва както трябва, озвадих само пружинките и контактуващите пластини заостаналите ражими, освен централната и 2-те "маси". Сега без да се притеснявам мога да си бодва светкавицата апарата.
                С две думи щастлив съм от покупката си
                  Те това е най-важното!
                  Из "Златния телец"
                    Качвам упътването на светкавицата, което абсолютно НИКЪДЕ не се намира :
                    MB 32 CT-7-8 GB.pdf
                    Ай със здраве, отивам да осветявам махленските котки
                    Последно редактирано от damon; 29-11-13, 23:59. Причина: правописна грешка
                      Момци , абе пощраках бая със светкавицата и какво установих - светкавицата е бижу, втората за подсветка още повече, обаче открих следните недостатъци :
                      - не може да се регулира на принципа 1/2 , 1/4 ... 1/32 - има 3 режима, при които светлината се променя + един съвсем слаб. TTL- а работи само на D80 (очудващо, но факт) ;
                      - главата и се върти нагоре, не цялата а само предната част със джамЪ, което ослужнява поставянето на дифузьор ;
                      - както вече споменах липсата на TTL ;
                      И така в общи линии е добре, обаче се натъкнах на някакви китайчета Yongnuo и по-специално YN560EX . ВЪпросното китайче е на много добра цена, пълно копие на НИкон-скте светкавици. Има моторизирана глава, може да се синхронизира с други светкавици и освен че се регулира до 1/128 от мощността, може и да работи в режим TTL. Тук е и въпросът - работи ли коректно това мерене и заслужава ли си да сменя Немската светкавица в идеално състояние с китайче >?
                      Поздрави !
                        И така в общи линии е добре, обаче се натъкнах на някакви китайчета Yongnuo и по-специално YN560EX . Въпросното китайче е на много добра цена, пълно копие на НИкон-скте светкавици. Има моторизирана глава, може да се синхронизира с други светкавици и освен че се регулира до 1/128 от мощността, може и да работи в режим TTL. Тук е и въпросът - работи ли коректно това мерене и заслужава ли си да сменя Немската светкавица в идеално състояние с китайче >?
                        Поздрави !
                        Имам Yongnuo YN568EX за Никон имам и SB900, и SB910 мога да ти кажа, че китайчето по нищо не отстъпва на Никонските светки. Може да изкара и половината от живота на "оригинала", ама пък цената на този модел е една трета от цената на SB910, говоря за цена на нови свекавици.
                        Имал съм и други продукти на въпросната китайска марка и мога да кажа, че също са перфектни.
                        Моя съвет е да си вземеш YN568EX защото има и високоскоростна синхронизация (HSS) до 1/8000, което при работа навън например, със светкавица е неоценима екстра.
                          Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                          - мерси
                            Да използвам темата и да попитам.
                            Гледам, че има освен тази китайската марка/и аз съм и хвърлил око/ на сходна цена/всъщност 100-тина лв. по-скъпа/, доста добра светкавица на Metz- http://magazin.photosynthesis.bg/off...813000006.html.
                            На всичкото отгоре на китайчето поне към момента никой в БГ не дава гаранция,а Metz-ца си е с гаранция.
                            Та въпроса ми е...заслужава ли си да се дадат въпросните 100лв. или няма смисъл?
                            NISSAN FOREVER
                              ......а Metz-ца си е с гаранция.
                              Аз бих дал 100те лв. в повече.
                                Отговора се крие в това колко интензивно ще ползваш светкавицата. Ако и скъсваш шортите, наличието на гаранция е предимство!
                                Из "Златния телец"
