Макро и микро обективи?
  • Макро и микро обективи?
    Привет колеги!Един лаишки въпрос!Какви са особеностите на обективите,носещи в името си понятието 'макро' и съответно 'микро'?
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
    От: Макро и микро обективи?
    Макро обектив е всеки обектив позволяващ фокусиране на много близки разстояния. Примерно - позволяващ ти да снимаш обект да речем на 10см от обектива. "Обикновените" обективи в повечето случаи няма да фокусират на толкова близки разстояния, повечето ще слизат да речем до 25-40см при огледално рефлексните апарати при по-стандартните обективи.
    "Микро" е терминът който Никон ползват за макро обективите си.
    От друга страна, понятието "макро" започва доста да се размива, предвид че повечето малки сапунерки и телефонни камери са способни да фокусират на изключително близки разстояния поради малкия размер на матрицата и съответно на обективчето. В общи линии разстоянието до което можеш да слезеш с една телефонна камера например ще изисква прескъп специализиран макро обектив при апарат с по-голяма матрица.
    Издъних се на Тюринг теста
      Ясно!Гледам обаче ,че в момента се предлагат едни макро обективи на поносима цена,например Тамрон 70-300/4-5.6 макро и 18-200/4-6.1макро асферикал/което не знам какво е точно/ на добра цена-около 350 лв/втория е малко по-скъп/!Какво ще кажеш за тези два обектива?Никорите са доста по-скъпи!
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        "Сапунерките" на Канон снимат макро на 2 см и то завидно добре. Довечера може да приложа снимки. Всичко опира до оптиката, с голяма сила важи за огледално-рефлексните апарати (там се слагат и "пръстени")...
        За микро... както и за друга специализирана фотография.. мисля, че е нужно нещо повече от обектив между снимания обект и самия апарат...
        Публикувайте отговор
          Вероятно става въпрос за игра с думите. Макро фотография се разбира за увеличения от 1х до 20х(мащаб от 1:1 до 20:1) и съответно обективите, които се ползват (с или без гривни) се казват "макро", а за по-големи увеличения се ползва микроскоп. Тогава се използва термина микрофотография.
          ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
          ...0888 766485...
            Да, това е. Трябва само да се има предвид, че не говорим за увеличенията, които позволява последващата обработка (фотоувеличение, компютър, дигитален зум). Ако мухата е излязла в естествена големина на негатива (матрицата и т.н.) - това е долният праг на макрото. Ако главата й запълва същото пространство - и това е макро. Вече има Канон-обективи 1:5; окото за тях не би било проблем.
            Но ако оптиката (без допълнителни ефекти) едвам събира едно косъмче на крака на мухата по диагонала на 24х36 мм, очевидно имаме работа с микроскоп.
            Фокусирането, разбира се, има връзка с всичко това. Но не то е определящо в дефиницията.
            Искам България чиста!
