Преработка от парт-тайм на фултайм - дали си струва или е поредната мъртва идея ?
  • Преработка от парт-тайм на фултайм - дали си струва или е поредната мъртва идея ?
    Здравейте, колеги. Джипа е Хюндай Теракан 2.9crdi с ръчна скоростна кутия и парт тайм раздатка със система торк он деманд (ръчно си включвам предното когато преценя, през останалото време съм на задно). Купих го февруари месец и го обслужих и съм много доволен от машината с изключение на едно нещо - не е фул тайм! Понеже нямам сума, а и желание да го сменям за хубав фул тайм джип - ТЛК 90/95 например... , си помислих защо да не го направя фул тайм ..... теракана ? ! ?
    Мислех за вариант кутия+раздатка ТЛК 90 фултайм като правя фланец и монтирам на моя двигател, но ми се струва голям филма и много отговорно да куплирам тойотската трансмисия към двигателя на хюндай (малко несъосие и високи обороти на първичния вал би било довело до страшни драми)...
    Другия вариант е само раздатка от ТЛК90 фултайм или Суперселект например на мястото на теракан-ската раздатка, като това включва изработването на вал свързващ кутията на теракана и раздатката , фланци и някакъв бокс в които да е свързващия вал и да формират бокс, който да свързва тераканската кутия и новата раздатка....като разбира се не е по-малко отговорно от това да се прави камбана на тойотската кутия към хюндай-ския двигател....незнам защо ми се струва по - лесно да присадя само раздатка
    Лоста на раздатката ще ми излезе на никъде в купето .... друг вариант е раздатка от ТЛК 120, която има механизъм с нещо като хебел, който изнася управляващия лост на раздатката напред ..... което би ме устроило.
    Последващите скъсявания и удължавания на кардани и изработката на преходни фланци за чашите на раздатката са ясни....
    Сигурно сега ще има мнения от сорта : `` Защо не си купиш направо фул тайм някое чероки или някой фултайм паркет с виско на кардана понеже не караш 50:50 офроуд и асфалт`` отворен съм за критика Искам да поговоря по въпроса с компетентни хора за да си изградя правилна преценка на идеята за да не се получи така че да започна и по средата да се сетя за нещо друго и да си загубя времето.
    Искам фул тайм джип с блокаж на междинния диференциал , джип с рама и ако е дизел комънрейл , ако е бензин да не е карбуратор (нещо от 2000-та година)
    Последно редактирано от kompresor; 17-12-20, 20:08.
    Не вярвам на жени и спирачки !
    Първоначално публикуван от kompresor Преглед на мнение
    ОбРъкАл си се малЦе (съобразно форумния речник).
    Torque on demand не е парт-тайм система, можеш да си караш целогодишно на всякакъв терен на 4х4. Тераканите май си нямат баш фул-тайм. Имат парт-тайм, дето се включва ръчно (с копче) само на хлъзгави терени и не може да се кара на асфалт с него.
      Теракана си е парт тайм има муфа която я включва един електромагнит и твърдо се зацепва предното, като завиваш на място започва да се тътри също като уазка. С копче си е , на 4Н включваш електромагнита да дръпне муфата и да пусне предното и има една касета дето зацепва дългата полуоска и тръгва предния диф, на 4L едно моторче включва демултипликатора като мърда вилка и си е баш парт тайм.....
      Смисъла на темата е да го направя фул тайм и да изхвърля тая раздатка, понеже когато завали като тоя умрял сняг от преди 2 седмици на задно е приключение, а на твърдо двойно просто не става
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Баш Теракан(и Рекстън) ги има с парттайм и с он деманд. На тия он деманд, има само две положения, 4H и 4L. На 4Н раздатката включва много бързо при нужда(on demand) предния мост с ел.магнитен съединител. Самия преден мост си е постоянно зацепен към дифа и кардана. Зацепването на муфата в раздатката, кога колко да е, го контролира компютър според разни фактори, най-вече според колко газ се дава. На бавни би трябвало да зацепва постоянно на макс, но преди време писа някой, че мерил тока към муфата, и не било съвсем така...
        Горе-долу тая система замества фултайм.
        Освен това, към тая система има евтина доработка с едни релета и копче, и с тях може да се включват всякакви комбинации от режими - блокирана раздатка на бързи, бързи/бавни само на заден мост и пр. Раздатките са на Борг-Уорнър, и са почти еднакви при Рекстън и Теракан.
        Казано просто, не си уцелил раздатката за твоите нужди. Друг е въпроса, че май по-често тая раздатка я има с автомат, но доколкото знам я има и с ръчна кутия.
        Иначе Теракана е всъщност Паджеро 2, та може би Супер селект би се вградила най-лесно.
        Последно редактирано от cecoa1; 17-12-20, 21:22.
      • Skorpion_BG
        Skorpion_BG коментира
        Моят Теракан си беше он деманд, автоматик. На бързи, на задно и пребоксуване на задния мост, включва предния. Много бързо. На бавни постоянно зацепен преден мост, уж 50 на 50, но не съм го мерил. Освен това имаше ЛСД на задния диф. И не, Теракане не е Паджеро 2, чиста разработка на Хюндай си е. Може да са използвали нещо от Паджеро, но доста се различават.
      • kompresor
        kompresor коментира
        И моя е с LSD отзад но това не го приемам на сериозно като техника....Супер селект-а от Паджеро няма да пасне 1:1 гаранция ! Но Паджеро е по-близо до Теракан отколкото Ленд Крузър или ДИскавъри и така нататък.....
        Целта на занятието е да карам 4х4 с отворен междинен диф.....ако пък излезе че е не си струва грам упражнението ще мислим за друга жипка
      То аз го бъркам това понятие ТOD , Извинявам се сега се образовах .... TOD - Transfer on Demand - компютър решава кога да включи предния мост................ НЕ съм с такава система, имам 2H 4H 4L и си ги включвам когато искам (предно и бавни със съобразителност де). Така че не съм с ТОД или он деманд система ами съм си с парт тайм но с копче ......
      Супер селект раздатките гледам че са три вида , първата е с междуосев диф с блокиране и някакво виско, втория вид е без виското и пак междуосев диф, третия вид е със торсен междуосев диф (както при старите куатро-та).
      Виско ми звучи педалско .... сори ....
      Ако може малко повече инфо за тая супер селект раздатка която е с блокируем междуосев диф но без виското ще съм благодарен.
      Отворен съм за критика
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Уф...
        Всичките се блокират. Виското не помня в кои го няма, но то не пречи с нищо, щото е в паралел на дифа, и го играе автоматично блокиране, ако не включиш твърдия блокаж. Т.е. виското не предава момент на преден или заден мост, дифа си го прави. Има при Пинин раздатка Супер селект без диф, в която виското включва предния мост, там е друго(но и тя може да се блокира и да се включи твърдо предния мост).
        Тая с Торсен е от много по-новите модели, и ще е доста скъпа.
      kompresor коментира
      Днес, 21:32
      .....ако пък излезе че е не си струва грам упражнението ще мислим за друга жипка ...
      Почвай да мислиш за друга джипка
      Из "Златния телец"
      • kompresor
        kompresor коментира
        Каква да е тя е въпроса ? Да не е парт тайм, да е на шаси, да няма виско миско , да има раздатка, да прилича на нещо (да не е Нива или някаква съветска техника) , да не е нещо което гори 25/100 градско (гранд чероки 4.7) и да е до 10 000 лева
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Дискавъри 2, Мерцедес ML...
      • Кольо
        Кольо коментира
        Паджеро 3 генерация.
        За градска кола с лек офроуд е трепач.
        Има ги доста със супер селект.. Най-добрия мотор 3,2 DiD е малко капризен откъм помпа, но казват,ч е когато се скапе се слага механична пт паджеро 2, и заспива.
      Не се шашкай, карай си на 4х4 в сняг. Има няколко теми във форума за парт-тайм на сняг. Ако наближиш някой много остър завой - или баааавно, без газ в завоя, или направо изключваш предното преди завоя и си го включваш пак като излезне колата от завоя. То ако беше такава трагедия нямаше да правят почти всички пикапи парт-тайм.
      • kompresor
        kompresor коментира
        Не ме кефи ..... това е проблема. Когато карах за една зима Нива, точно това нещо го нямаше...... Карам по баир нагоре сух ляв завой неусетно вдигаш скоростта и следващия завой хлъзгав обаче постоянно 4х4 чак ти прави кеф ..... същата ситуация на задно ако не познаваш пътя си 1:1 дрифтаджия , или караш ама ама ...
        Чета че RAV4 били с диф в раздатката който имал блокаж ... тоя рав така да него приемам на сериозно
        Последно редактирано от kompresor; 17-12-20, 22:30.
      Днес, 22:24
      Ти поне си на ти с руския, но и на други езици го има https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Terracan
      Шасито е Паджеро 2, затова и много неща са взаимнозаменяеми. Да, не е копие като Галопер, но не е и от нулата направен. В което аз лично, виждам само плюсове.
        kompresor коментира
        Днес, 22:04
        Соренто или Рекстън, автоматик с ТОД. Бюджетът е приличен и би трябвало да се намери правилната жипка. А нЕкой може да ти предложи и Мерцедес МЛ.
        П.П. Чероки 2/Либърти също (почти) отговаря на условията - няма отделна рама, но пък е най-близо до Нивата. Пълна механика от до с раздатка 242.
        Последно редактирано от коко келеша; 17-12-20, 22:41.
        Из "Златния телец"
        • kompresor
          kompresor коментира
          ml w163 отворих да видя той няма блокаж на дифа в раздатката ами разчита на ESP да трака с ABS-а колелата които губят сцепление ужким да имитира LSD .... и то тва ЕСП е и тракшън и отнема от газта .... уффф ....
        • kompresor
          kompresor коментира
        • cecoa1
          cecoa1 коментира
          Има блокаж на дифа в раздатката... Т.е. така е направено, че на бавни се включва и блокажа. Демек на бавни е като парт-тайм с твърдо включен преден мост.
          То и без това, тоя блокаж трябва извън пътя, и няма проблем там да си го включил заедно с бавните предварително.
          А имитация на блокажи със спирачките си е полезно.
        Май вариантите са два - или да си играя да му присадя супер селект раздатка, или да си купя паджеро супер селект
        • Кольо
          Кольо коментира
          Ако ти се играе-няма лошо, ама от опит знам, че накрая резултата доста често е доста встрани от очаквания.
          Затова-по-горе ти писах-паджеро 3 е твоята машина.
        • kompresor
          kompresor коментира
          То и за Теракан се носи слава за проблемни дюзи и помпа, но като го купих си поговорихме малко на .... корейски и с дюзи и помпа проблеми нямаме....... ще ми се да карам бензинов двигател ама при паджеро три всичките са с това гадно GDI, иначе определено много ме кефи паджеро тройката
        Вместо няколко коментара, направо в това постче.
        Компресора казва, че му е голяма мъка с парт-тайма зимата.
        Не знам дали сме в различни климатични пояси, но последните две зими предният кардан ми е в багажника (щото чака една втулка и гайка ), а не съм слязъл от жипката, че и по горите се разхождам.
        Голям фън ми е зимата, а сега в първият сняг бях приятно изненадан от "новите" ми Дънлопи които са HT, и които съвсем тематично си търсех, щото не намирам смисъл да се возя с АТ-та (че и XL) по асфалт през 80÷90% от времето, въпреки поне 50%-ният "градският офроуд".
        ... е, верно че съвсем нарочно 5г бях с 85W140 на четирисателитен диф, амааа ...
        Относно фултайма, вместо скъпи подскоци с неясен резултат, ти трябва Кайен или GL.
        Ако не можеш да си ги позволиш, взимаш си Рекстън 2 XVT или 3.2 бензин, според мерака.
        • cecoa1
          cecoa1 коментира
          3,2 при Рекстън има предвид. Но това не е мотора от ML. Пак е от Мерцедес, но по-стария, редови шестцилиндров 220к.с. Рядко се срещат, иначе са ОК.
        • Джоу (x3mrjoe)
          Джоу (x3mrjoe) коментира
          Може да е по-стар, но е по-добър от V6 на 90° с балансиращи валове.
        • MoridinBG
          MoridinBG коментира
          Аз покарах няколко седмици с преден кардан в багажника. Бляк бляк бляк. Съвсем се затвърди неразбирането ми към тия, дето правят обратната конверсия - фул тайм към парт тайм. Вкусове всякакви.
        Една Витара маса време я търкалях с нейният part time. Докато не взех гуми дето да стават за сняг си беше приключение. След тях предното го включвах само като сляза от асфалта.
        Иначе да присаждаш междинен диференциал е ... сложна и скъпа задача. TOD раздатката е вариант, ама е трябвало да мислиш преди, а не сега. Ако е толкова драма търси си нещо с TOD или междинен диференциал.
          Мааалко гледам към мл 163 ама заради цената сигурно.....
          Поразгледах паджеро с 3.2дид и малко не ми стана ясно комъмрейл ли е или не... Дават че му слагат механична помпа която заменя оригиналната която също е роторна. Отварям аутидата и там пише ротари инжекцион систъм с налягане на отваряне на дюзата 200 бар което не грам комънрейл....няма рейка и дюзитр не са ел.......отварям някакво просто клипче паджеро 3.2 дид как да свалим комънрейл рейката и дават как я сваля..... в Аутодата няма комънрейлово паджеро три има само роторно с електронна помпа на зексел с някакъв епром вътре и тая помпа върви 1500 лева секънд хенд....
          Последно редактирано от kompresor; 18-12-20, 08:45.
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Комън рейл на тоя мотор има след някоя си година, и май вече в следващото Паджеро. А ГНП на тия им е нещо проблемно, но уж вече ги ремонтират тук-там... Съединител с маховик е доста скъп при ръчна кутия. И още нещо имаше, та затова цените са им такива.
            Има Гранд Витара след 2005г с фултайм(с диф) и бавни, но е малко около бюджета...дизеловите влизат, но бензиновите били по-читави... Имаше подробна тема за модела.
            ПП: Ето я за дизела https://offroad-bulgaria.com/forum/%...dis-2007%D0%B3
            Ето и по-обща- https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B3#post4903211
            Последно редактирано от cecoa1; 18-12-20, 09:10.
          • MoridinBG
            MoridinBG коментира
            Като гледам - електронно управляема роторна помпа. Тия са малко, на скъпи и/или редки коли и често са безпроблемни със стоцици хиляди километри. Съответно никой няма стенд и ноу хау да ги прави и цените са космос. Крузерската изгъзица на тази тема ми легна 4 килолева рециклиране в Англия.
          Сув с много диференциали и много блокажи има. С много хубав бензинов мотор също.
          Ма не ги карат много гледам
          • Bogoljub Gagic
            Bogoljub Gagic коментира
            Гъту АМъГъту ньей СУВ, бря, туй истЕнски автоНобил и джип йедин пАт!!!
          Явно нищо не става от тЕх, та затова
          Из "Златния телец"
            Ако ше се возиш само (или почти само) по асфалт, ГъЛъто е много по-добре от Гей-класата.
            Без рама е и на въздух, а ако на някой му е много зор, има и с офроуд пакет, който е с бавни и блокажи.
            • turtey
              turtey коментира
              И как блокираш предното диф?
