Как се използва пневматичния блокаж на дифа
  • Как се използва пневматичния блокаж на дифа
    Здравейте, имам пневматичен блокаж на задния диференциал (ARB AIR LOCKER), който се задейсва ръчно с копче от таблото, но не знам точно как се използва. Интересува ме след като натисна копчето веднага ли блокира дифа, обратното като го изключа след колко време разблокира и самата блокировка на 100% ли е?
    [URL="http://www.forum-lines.ru/"][IMG]http://www.forum-lines.ru/rez/renegade.gif[/IMG][/URL]
    [COLOR=Black][B] Wrangler YJ, 2.5i, 2.5'' bodylift, ARB locker
    [/B][/COLOR][B]Продавам пистов ремък за Jeep [/B][URL]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=886566#post886566[/URL][URL="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=28939"]
    [/URL]
    До: Как се използва пневматичния блокаж на дифа
    Първоначално публикуван от orlin Преглед на мнение
    Блокажът е 100%. Ако инсталацията е правена само с компоненти на ARB, би трябвало да имаш 2 копчета - едното от тях включва компресора и служи като предпазител против неволно задействане на блокажа.
    Задейства се веднага. Можеш да го правиш и в движение, но трябва да избягваш задействането докато колелата буксуват.
    Ние не сме неутрални!
      Като допълнение към отговора, ето и какво точно се случва,
      и едно филмче кога и как се използва системата.
      ... to be continued
        И аз да питам:
        Трябва ли компресора да подържа непрекъснато налягане, за да работи блокажа?
        Става въпрос за Мазда, която има блокаж на централния диф. Това става с бутон - явно електрически. Към дифа обаче отиват някакви тръбички. Та какво е положението. В момента блокажа е постоянно включен (независимо от положението на бутона) и не може да се изключи.
          И аз да питам:
          Зависи как се изгради системата, ако има ресивър(бутилка) той си държи налягане. А при заводските монтажи ползват вакум от двигателя или имат вакум помпи.
            При Ауди-то ползва вакум помпата на мотора - има вакум има блокаж, като няма вакум пружината го връща.
            ONROAD & OFFROAD ONLY WITH ALLWHEEL PERMANENT DRIVE
